F13
Компрессор СО-7Б
вот прикупил копрессор:
вопрос:
изначально стоит двигатель 2800 об, 4кВт, 380В, а если поставить 1,1 кВт, 1500 об. потянет нет?
сильно упадет производительность
Ставьте 3 кВт х 1500 об/мин. Ибо с 1.1 кВт придётся забыть о давлении больше 4 атм. и про пуск под нагрузкой. И масло нужно хорошее. Иначе зимой пустить вообще будет невозможно. А сам компрессор классный. Его отревизировать и будет счастье.
Интересно,а запчасти на него продаются где нибудь,он кажется прибалтийский.
запчасти на него
Самое сложное- доделанный поршень от к750 и кольца к нему.
Интересно есть какой нибудь способ запустить такой компрессор от однофазной сети ,может- двигатель однофазный,шкивок поменьше или слишком велик момент пуска для одной фазы .Стоит такой же ,а фаза одна.
zenzubel03, такая же фигня и пока одни размышления на тему как бы запустить :cray:
И я вот мучаюсь с зиловским, кучу пусковых надо, а где их взять :(
Ну зиловский компрессор там по проще и многие ,в том числе и сам ,проходили запуск, а тут пусковой момент по более нужон!
Следите за маслом - вкладыши не меняются ! Шатун от 1000 руб .
А про коленвал лучше вообще не говорить .
Неплохо иметь кожух для обдува головки . Могу сфоткать родной .
И совсем неплохо перед пуском снять крышку головки и проверить
состояние клапанов , и поставить возд. фильтр ( я делал из 2
колесных колпаков и фильтра ВАЗ2101 ) .
Они заливаются баббитом, причем периодичкски надо убирать зазор извлечением прокладки из под крышки шатуна.
хотелось бы....
я с этого и начал вопрос!
если мощность сети 220 позволяет моно постоянник на 2квт но характеристики упадут
упадут на сколько? в 2 раза?
Сергей Викторович, спасибо, вот это я понимаю-разврнутый ответ!
Этот движок зимой не пускал.
т.е. я так понял, это из личного опыта?
Изменено пользователем F13
запускать такую монстру - только через декомпрессию (два клапан на трубку до рессивера)
Присоединяюсь .
А это наверно можно автоматикой решить .
Уже что то реальное вырисовывается.
По ремонту,бабитом заливать научился смостоятельно,форму примитивную придумал.Верхняя головка шатуна переделана под жигулёвский палец,поршни доработаные жигулёвские.
Отработал с маляркой и пескортруйкой 5 лет,ресурс отработал,надо растачивать.
Работал без фильтра.
Двигатель 4 квт. 3000 об. слишком большие обороты,пластины клапанов быстро вылетают.
Есть все запчасти, покупал поршни, кольца (настоящие отличаются высотой от мото) пальцы, клапаны, прокладки. Есть цилиндры, шатуны с залитым баббитом итд
Ничего не кипит , пользую как есть в гаражных целях.
Изменено пользователем Робинзон
Компрессор разобран как отслуживший свой срок - 15 лет -
и распылен :) .
Если нужны еще какие-нибудь размеры , спросите .
Из моего скромного опыта .
Отбойник тянет на пределе даже с 200л ресивером .
Покраска . Если поливать что-то серьезное ( машина ) ,
то производительность можно уменьшить на четверть .
Если мелочь , то раза в два ( и даже целесообразно ) .
спасибо за размеры!
я так понимаю из автоматики у него только перепускной клапан?
Предохранительный ( 6-7 атм , по-моему ) приварен к трубе ресивера ,
а регулирующий - рядом с краном раздачи .
По достижении заданного давления травит через клапан .
Гость
