sсout
ЧПУ-станок плазменного раскроя on-line
Всем привет!
Задумали мы тут (уже начали делать) плазморезку с ЧПУ.
Кратко ТЗ: размер - под стандартный лист 2500х1500; для резки металлов до 10-12мм; скорость реза до 10м/мин (в зависимости от толщины и вида металла, и самого плазмореза); точность позиционирования, ну скажем 0.1мм; бюджет - ограничен.
Кратко концепция: сварная разборная станина, шаговые привода через зубчатые ремни, направляющие - пока 12-й шестигранник и ролики (проектируем с возможностью замены на рельсы и каретки).
Будем выкладывать фотки, о процессе и косяках рассказывать, в обмен на критику и дельные советы... да и попиаримся чутка, если не возражаете :good:
Ну`c начнем, привезли нам трубы, стали резать. Сразу косяки полезли...
Насчет труб с поставщиком договорились что выберем прямые, выбрали, но их как водится везли стоймя в машине: Газель бортовая, на борт, который возле кабины оперли и уперли в задний борт и днище, ну и везли по всем кочкам, в итоге все трубы, которые были по 6 м имеют изгиб. Такчто вывод - или резать на складе (там они их пачками перегружают, т.е. хуже они не становятся), или везти в длинномере.
Во вторых обсчитался блин 4х800=2400 !!! - на три ноги заказал :cray:
Ну да ладно режем:
Приварили фланцы к балкам:
post-23052-1271589532_thumb.jpg post-23052-1271589582_thumb.jpg post-23052-1271589603_thumb.jpg
Приварили, составили друг с другом, типа посмотреть что получилось, и просто оху.. т.е. очень удивились и расстроились - две балки так, ничего, разница меньше 1мм, а вот две другие - одна длиннее на 2.5 мм, другая на 4 мм !!!! :shok: Стали думать что такое, неужели отрезали криво!? Перед сваркой балки не сравнивали, блин, а надо было бы... Но думаем, ну не могли мы на 4мм ошибиться с отрезом, а можт это термические расширения? И точно, через минут десять балки стали одинаковыми!!! Вот оказывается как бывает, никогда б не подумал...
Продолжение следует...
Какой планируете источник и чпу ?
У самых лучших производителей промышленных станков скорость реза не превышает 3-4 м в минуту. Поделитесь соображениями... каким образом Вы собираетесь достичь такой скорости?
и главное-зачем?
Наверно на шаговых :rofl:
На плазме применяются, как минимум, две скорости: 1-резки, 2-холостого перемещения. На языке G-кода, G0 и G1. В управляющей программе их значение может переопределяться в любом месте. Поэтому скорость до 10м/мин применима, например при холостых перемещениях для уменьшения времени резки.
Изменено пользователем georgnsk
Ну так скорость резки определяется G1 а не скоростью холостых перемещений G0 ...
если ось Y будет носиться по Х со скоростью 10м/мин, то можно нехилый краш-тест устроить.
Ну вообще это называется скорость переездов.
Или применима при резки тонких листов. Если не ошибаюсь для плазмы Хипертерм 1000 для резки 3мм листа нужна скорость 6м/мин, а при 2мм 9м/мин
Суть не в скорости резки и переездах. А в том что на больших скоростях, ростет и инерция. Допустим нужно вырезать острый угол градусов 10. Разогнали вы портал до 10м/мин, на углу происходит останов и резко портал едит назад. Сила инерции такая что шаги будут пропущены, в итоге у треугольника не сойдутся концы с концами.
и геометрия небольших отверстий и радиусных траекторий на таких скоростях будет сильно нарушена.
Ну если речь идёт о хоббийном софте и контроллерах то да... (хотя ... например в Маче есть возможность выставить ускорение-замедление) У проффесиональных станков софт совместно с контроллерами все эти моменты учитывает... ну и естественно все они не на шаговиках и естественно с обратной связью. Но насчёт 6м в минуту.... не многовато-ли???
Изменено пользователем MF2D
Источник как и ЧПУ, пока вопрос. Вопрос в том, что выбрать, а выбор большой.
Попробуем Selco Genesis 35, потом поглядим. ЧПУ - тоже куча вариантов - от EMC до своего.
А "лучших" производителей можно озвучить? А то первые же поисковые ссылки ведут на станки с совсем другими характеристиками. Да и я своими глазами видел столы со скоростями очень далеко за 10 м/мин.
Соображения простые - шаговый привод и зубчатый ремень. Проблема в том что передаточное число достаточно высокое и, даже редуктор, по идее, нужен, но мы прикинули динамику - попробуем напрямую.
и главное-зачем?
Зачем? Все просто, чем быстрее станок будет резать (с заявленной точностью, конечно) тем лучше, или это не очевидно? Вот характеристики резака начального уровня, Genesis 35, собственно из них скорость для ТЗ:
Конечно, такие скорости по X вряд-ли получится сделать из-за весьма нелегкой балки, но по Y не проблема.
Товарищи, ну кто же резко такие вещи останавливает? Спасибо, конечно за предупреждение, но подобрать приемлемое для конкретной механики ускорение-торможение не проблема совершенно. Вот и поглядим, реально ли такие скорости на шаговых и без обратной связи сделать... :)
Изменено пользователем sсout
Инерция или правильнее инерционная масса остается одной и той же. На длинных перемещениях просто можно выйти на максимальные скорости, а на коротких нет. Происходит это из-за кривой разгона-торможения, которая выглядит как равнобокая трапеция. Если по-простому, то чтобы все сходилось нужно заранее высчитывать точки в которых уже нужно начинать торможение.
Аналогичное касается и крэш-теста(защит мех. и эл. никто не отменял! :) ).
очевидно. проблема в обеспечении точности при высоких скоростях. чем выше скорость-тем точнее должен быть расчет масс.
Генезис для начала вполне пойдет, у нас сперва тоже он стоял, не помню точно какой, резал вполне пристойно. потом на Килберг заменили.
я уже рассказывал как-то, что приехал к нам немец-БарниФантом налаживать и, несмотря на концевики и защиты со всей возможной дурью въехал игреком в ограничители. результат впечатлил.
Зачем тогда проектировать станок к примеру на 10м/мин, а потом в Маче выставлять тормоза???
Я тоже видел на китайских написано и 30м/мин. А если китайцев попросить и 50м/мин напишут. Когда померели скорость в разы была меньше заявленой. Поэтому видеть и измерить разные вещи.
Это прикольно :) А расчеты можите показать как вы прикидывали???
По вашему графику скорость которая вам нужна до 3м/мин.
А какой смысл делать скорость по Y больше чем по Х. Это тоже самое если ваша левая нога шагала в 2 раза быстрее правой.
Пример: Вам дали задание вырезать острый угол 10 град, тонкий лист 0,5мм. Вы режите на 10м/мин. Программа подъежает к углу, резко останавливается и едит в противоположную сторону. Кто ее останавливает, да никто так должен портал гонять. А если вы сделаете останов на углу или скорость снизите то либо ширина реза будет больше, или качество изменится.
Изменено пользователем aftaev
.... подобрать приемлемое для конкретной механики ускорение-торможение не проблема совершенно. Вот и поглядим, реально ли такие скорости на шаговых и без обратной связи сделать... :)
Вы не дооцениваете степень проблем связанных с инерцией для тяжелого портала с шаговыми двигателями. Инерция и пропуск шагов на высоких скоростях это большая проблема, сами увидите.
Хоть вопрос и не ко мне, отвечу потому как второй раз встречается... При вырезании таких клиньев, плазмотрон на кончике не останавливается, а продолжает своё движение по окружности и делает "завитушку" (или петельку) входя во вторую сторону клина. "Завитушка" - технологический прием для острых кромок.
Причем тут тормоза? Ускорения-торможения (трапеция не обязательно должна быть равнобокой) выставляются как раз для того чтобы не было динамических ударов и пропуска шагов.
Не совсем понимаю почему так прицепились к этой скорости, написано же до 10 м/мин, это означает, что скорости будут меньше 10 м/мин. Возможно, что действительно такие скорости реально не нужны, я не знаю, пока. Но если станок сможет работать с такой скоростью то сможет и с меньшими. Эта скорость - рассчетная, думаю что мы ее обеспечим, если реально нужны меньшие - замечательно.
Расчеты покажу, хотя не пойму зачем они вам.
Совсем не одно и то же. Да и никто не собирается по Y делать скорость больше чем по Х. Имелось ввиду что при прочих равных ось Y сама собой получится более динамичной.
Спасибо, georgnsk.
Есть такой прием чтобы углы были острыми и не обжигались. georgnsk вы считате что всегда можно уследить за острыми углами?
Вот сгенерирова в программе резку. На первом ресунке фрагмент контура детали, а на второй как раз те самые завитушки сгененированы программой, и как видно они ввиде бантика с острыми углами.
Хорошо, будем считать скорость 9.99м/мин :unknw:
Что то мне подсказывает что они не верны.
Ну это понятно само собой, а ось Z еще динамичнее но никто же ее не разгоняет до 100м/мин.
Вопрос: что означает: ЧПУ-станок плазменного раскроя on-line ???
:) Да, действительно не верны, т.е. не совсем верны. Считали то вроде верно, но не прикинули самого главного - пути, требуемого для разгона. Ладно, будем решать вопрос, пока еще вполне можно. В двух направлениях решать - повышением крутящего момента (редуктор) и снижением массы балки.
aftaev, спасибо за настойчивость.
Считали так: сила прикладываемая к балке Y 150Н, масса балки Y 12кг => ускорение 12.5 м/с?; скорость 10 м/с набираем за 0.8 с.
Только вот теперь считаем дальше: путь который пройдет балка =12.5*0.8?=4 м :)
Хорошо, будем считать скорость до 3 м/мин :) В основном за счет оси Y. Это если с прямым приводом. А насчет редуктора надо подумать.
Так вроде как к "бантику" требования по чистоте реза другие? Тут работает lookahead.
Ну не совсем on-line, конечно :) Имеется ввиду что процесс постройки будет синхронно здесь публиковаться. Если это кому-то интересно, конечно. Мы как бы расчитываем на некоторую отдачу от этого, как было сказано в первом посте - на критику и дельные советы.
Собственно о процессе:
Сварили все детали станины. Две ноги полностью готовы:
Завтра обработаем остальные детали и попробуем собрать.
Про бантики был пример, что как не крути острые углы будут, и при скорости 10м на углах станок будет дергаться сильно. Но раз до 3м то не так и важно.
on-line
Понятно, я думал вы по сетке станком управлять решили.
А какая длина ног?
А какая длина ног?
Сама нога 810мм + регулировки снизу 70?100, сверху 30?50 мм
2aftaev Про "бантики". У большинства источников плазмы ток по программе на ходу не регулируется, это приводит к излишнему подводу тепла в шов, он расширяется, углы оплывают. Лечение:
1) начать управлять током на ходу
2) как можно меньше уменьшать скорость
3) делать развороты на свободном месте там где это не повредит детали.
"Бантики" используют методы 2 и 3, они программные, поэтому всегда доступны. Кстати, по методу 1 сделал контроллер к серийному источнику УВПР-120, теперь ток на ходу по программе регулируется :) . Сам "бантик" рисую частью окружности и двумя отрезками, проблем с их установкой в управляющую программу почему-то не испытываю, делаю это еще на чертеже, блоком.
Ну к примеру ESAB :yahoo:
Максимальная скорость холостого перемещения 24м/мин, максимальный ток источника 160 А, но это не говорит о том, что тройку будет резать со скоростью 10 и даже не 4м/мин!
