орехово 0 #1 Дата: 17 апреля, 2010 собираюсь попробовать калить ножи ,советуют применить обьёмную закалку,А как это?прошу прощения за глупый вопрос. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Пронька Грезной 1 189 #2 Дата: 17 апреля, 2010 Деталь закаливается на всю толщину, т.е. по всему объему, отсюда названеи закалки 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
yojik1111 334 #3 Дата: 17 апреля, 2010 скорее так-объемная закалка-закалка с полным прогревом детали и соответственно-с прокаливанием на всю доступную глубину. проще говоря-закалка в печи. в отличии от поверхностной закалки, когда деталь греется на ТВЧ, горелкой, лазером и прогревается и закаливается только прогретый слой. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Саян 1 607 #4 Дата: 17 апреля, 2010 Думаю с ножами тут маленькая фишка. К примеру калить только режущую кромку. В принципе - можно. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
yojik1111 334 #5 Дата: 17 апреля, 2010 В принципе - можно. да, но смысла нет. сколько он заточек переживет? это если как я-очень специальные ножи делать, которые работают не больше смены и с ударными нагрузками, тогда оправдано-твердая режущая, вязкая середина, затупился-выкинули. а нормальный нож, что для кухни, что для гильотины должен долго служить. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
khatru 81 #6 Дата: 17 апреля, 2010 да, но смысла нет. сколько он заточек переживет? много, вот типичная картинка (темная часть закалена практически на всю толщину, светлая нет) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
yojik1111 334 #7 Дата: 17 апреля, 2010 много может и так. только сложно это... 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
khatru 81 #8 Дата: 17 апреля, 2010 только сложно это... неа :) обух облепливается глиной/спецдрянью, далее как обычно 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
yojik1111 334 #9 Дата: 17 апреля, 2010 обух облепливается глиной/спецдрянью, далее как обычно я и говорю-сложно. проще в печь, потом в масло или воду и под груз... а то-мазать что-то чем-то.... суета... 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
khatru 81 #10 Дата: 18 апреля, 2010 ну во1х это красиво (с) :))) во2х насчет смысла - он должен быть. иначе японцы не заморачивались бы с зонной закалкой оружия. конечно у них сырье было много хуже, и тогда это было просто необходимо. сейчас уже не настолько, но учитывая массовую потерю навыков населением, некоторая дуракоустойчивость не помешает :) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
орехово 0 #11 Дата: 18 апреля, 2010 Спасибо ответившим,кое что прояснил для себя. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Сергей АА 266 #12 Дата: 18 апреля, 2010 Результирую,надеюсь позволите: объёмная ТО,та в которой действие среды (ТО) осуществляется на всю деталь без изьятия каких либо участков, и не расширяя определение на частные случаи,приведение изделия в тепловое равновесие в возможно большем объёме определяемом свойствами сред,достаточное для единства состояния\изменений в материале изделия .Нагрев ТВЧ бывает и обьёмный,и вполне можно представить себе вовсе не обьёмный нагрев в камерной печи сопротивления.Гы...,о лезвиях,занимался закалкой как и просто зонной так и затруднённой для-нерусский термин,хамон.Для сталей с высокой прокаливаемостью требует уж очень массивной теплоизоляции,что создаёт некоторые трудности-требуется подогрев,да и ,,хамон,, не получается подробный,а вот для сталей с низкой и пониженной прокаливаемостью,вполне.Вот только к легко отделяемому,но и прочному соединению на мечах не удалось прийти,пользовался остекловывающимися составами,но даже они могли произвольно как отлетать,так и держатся,даже после многократного купания в воде,применял их как и защиту от цементации поверхности,приходилось отдирать песком,что портило почти доведённую до необходимого качества,а часто и ,,окончательную,, поверхность. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
