Jonson
Аэрозоли
В силу того что 2010 год и я привык к аэрозолям, ибо удобно. Но промышленность предоставляет огромный выбор очистителей, любые, кроме самых простых. Тоже самое и со смазкой, любая. кроме самой простой И-20.
Собственно что я хочу, заправлять пустые аэрозольные баллоны тем, чем мне хочется.
Бензин "калоша" - практически без запаха, прекрасно моет, быстро испаряется.
Масло И-20
Спирт этиловый изопропил воняет, и не позволяет "освежить дыхание" :)
Смеси для резьбы, олеинку.
В общем в чем вопрос, во всех случаях можно в качестве пропеллента пропан/бутан? Или использовать сжиженный СО2? Интересует именно олеиновая кислота. Ибо со всем остальным пропан/бутан не реагирует.
А то достали культы поклонения ВД-40. Обычная вонючая бодяга.
Я просто воздухом надуваю. Правда, хватает примерно на треть баллона, потом опять подкачивать надо. Меня, впрочем, это не парит.
В зависимости от температуры, давление будет до 90 Атмосфер.
Ксати, а фреон ещё не реабилитировали? Вроде-бы про разводилово с озоновыми дырами уже замолчали.
Поседняя, мною купленная, ВД-шка, по запаху не отличается от дихлофоса. :sad:
Ну тогда только пропан/бутана добавить значит.
А СО2, а же не собираюсь пол баллона ею залить.
"http://www.s-ohe.com/vp_data.html"
Вот тут собраны графики давлений насыщенного пара различных веществ. Мда, СО2 уж слишком высокое давление имеет при температуре близкой к комнатной.
пропан-бутан вам поможет - если не напрягает вонь меркаптанов или ищине ПБ без меркаптанов.. но это сложно :-(
остаются фреоны
изобутан.
"газ для зажигалок"
Ну газы можно менять в зависимости от от необходимого давления. Меркаптан не напрягает, особенно учитывая что выходит жидкость а не рабочий газ.
Уже купил колечки 2,5*5,5мм (в торец) и 3,5*7мм на штуцер. Буду точить втулку заправочную на клапан. Самое геморное было найти маленькие кольца бензомаслостойкие.
Надо только из надфиля сделать расточной резец, чтобы во втулочке канавки под кольца проточить.
ооо.. наш человек.. :-) но пахнуть меркаптаном все рано будет ..
Да запах очень ничего :) Очень бутановый. Буду пробовать заливать в баллоны из под газа. Ибо они часто появляются. 400мл с железным штуцером. Для многоразового использования думаю то что надо будет.
Приветствую всех.А вот еще отличная идея многоразового балона была в старом Моделисте-конструкторе.Типа многоразовый балон:впаять в балон нипель от камеры и втулку с резьбой (например М6).Через втулку заливаем то,что хотим распылять,закрываем болтом как пробкой.Накачиваем через нипель вело насосом-и в путь.По моему процесс зарядки резко упрощается.Сам по молодости делал такой девас-только положительные воспоминания
Давно было, использовал стальные баллоны из под дезодорантов, протыкал иголкой стенку, залуживал, шприцом заливал нужную жидкость, главное не засалить лужение, и запаивал обычным припоем дырку. потом компрессором накачивал воздухом через выходной клапан. Еще слышал но сам не пробовал от огнетушителя ОУ заправляли, хотя ИМХО давление великовато.
Технофил, есть проще тема - выворачивать потроха из трубки золотника. По тонкой трубке все отлично заправляется, потом ввернул золотник и надул.
А мне кажется лучше сделать один раз заправщик стандартный и все.
С баллоном от газа вышел облом :) Там внутри нету трубки до дна :)))) то есть только для применения вверх дном. Типа злой масленки.
