Zik 0 #1 Дата: 17 апреля, 2010 Помогите пожалуйста! Недавно на завод пришли новые токарные станки, CTX 300 ALPHA и CTX 500 ALPHA , и у всех при сверлении по центру идет смещение. Причем при сверлении в простом блоке смещение получается на 2-3 десятки мм, а в приводном блоке 4-5 десяток. Пробовали выставить револьверную голову по X и Y , получилось еще хуже. С фрезеровкой такая же беда! 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
tmpr 1 413 #2 Дата: 17 апреля, 2010 (изменено) вы бы поподробнее объяснили что значит "смещения": систематическое или случайное? Изменено 17 апреля, 2010 пользователем tmpr 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
gildemeister_310 0 #3 Дата: 14 марта, 2011 Работаю на CTX 310 "Gildemeister" около 2 лет. Сколько его помню вечная проблема "смещение" по осям X,Y соответственно. Причем ни какой закономерности - системы нет. День вроде работаешь ни чего, радует, а на другой как выдаст, хоть стой, хоть падай, то на несколько соток, то на пару десяток. Выставляй не выставляй, помогает ненадолго. Недавно приезжал сервис-инженер, ковыряли с ним ревголову, проворачивали шайбу, выставили вертикальность, горизонтальность осей, что-то выставили, но по X все ровно осталось смещение, а вот по Y пока вроде нормально это радует… 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
