trubotchist
Чем сверлить?
Зубры, подскажите, пожалуйста!
Нужно в латуни сделать кольцевую канавку, диаметром(внешний)6-7мм!Много раз(много канавок) глубиной 2мм и шириной пропила 0.8мм!
Собственно вопрос, чем сверлить, проточить стержень внутри до трубки,нарезать зубья и подкалить? Как организовать отвод стружки, хочется сверлить за один проход и обязательное условие, гладкие стенки!
Изменено пользователем trubotchist
я не зубр, поэтому сделал бы нечто типа расточной головки-балеринки-флайкаттера
и чтоб станок не бил. лучше на фрезерном
лучше видеть рисунок.
Гладкие стенки, енто от вашей заточки зависит, а для отвода стружки глубже и ширше канавки. Можно даже и 2 зуба оставить, тогда точно проблем для выхода не будет. Думаю, что процентов на 80 успех будет от того, как заточите резец, т.е. чтобы не тер и в тоже время не заузить сильно.
Балеринка, такого размера? Что-то я даже теряюсь! Центровать нельзя, по центру нет отверстия!
так, как ты и предложил - берёшь пруток У8 отпущенный, протачиваешь хвостик до 12-14мм, а рабочую зону до нужных тебе 6-7мм, высверливаешь сверлом нужного диаметра исходя из требуемых параметров канавки, закаливаешь и после этого тонким диском отрезным с помощью хорошей бормашинки делаешь зубья остренькие. только учти - эта фиговина будет сносно работать на сверлилке, но только не на ручной дрели. а вообще, в пределе это делается расточной головкой с хитрым резечиком по типу как khatru предложил.
Я это буду делать, на часовом фрезере или на маленьком токарнике, через приспособы!
С хорошей бормашиной, нет проблем:clapping: Бержеон, мать его ити! От умиравших Русских Самоцветов достался:clapping:
ЗЫ: Кстати, а такое сверло, случайно не ЦАПФЕНБОРОМ называется?
если есть токарник или фрезер маленький, то делай флайкаттер торцевой и в путь!
Обьясните пожалуйста тупому ювелиру с высшим техническим образованием(не смеяться) что такое, ФЛАЙКАТТЕР! :clapping:
флайкаттер (fly cutter - "мухорезка", - при работе создаёт кучу летящей во все стороны тонкой стружки, похожей на мух) это однозубая фреза. формально, флайкаттером обычно снимают широкие плоскости при малом съёме - когда надо получить на всей поверхности детали однородную поверхность без борозд. в твоём же случае от флайкаттера остаётся только сама идея однозубости - формально, у тебя будет торцевой канавочный резец (если в токарнике будешь обрабатывать) или расточная головка с хитрой конфигой режущей кромки (если для фрезера).
а я вот не знаю, что такое "балеринка"...
Изменено пользователем zeonmaster
вот у этой ф тела 16
то же, что и торцевой канавочный резец :)
только обычно два резца для баланса
используется для вырезания отверстий в кафеле например
так балеринка это расточная головка с широким полем резания? и только?
Ф тела 16, это ОГОГО:) у меня-то 6-7-8-9мм ну 10 максимум!
Но в общем идея понятна, будем пробовать:)
Спасибо, товарищи!
а какой материал обрабатываешь?
посмотри вот тут немного фотки - что-то подобное тебе и надо сделать, только, боюсь, если ты собираешься что-то крепкое обрабатывать, то придётся монолитный резец делать из прутка ТС, а это гемор ещё тот!!!
скорее нет (у меня на фото расточная переделанная, чтобы крепить обычную напайную пластину)
а балеринка вбок резать не умеет, только вниз. и ей центр нужен
вот резец, который тебе нужен:
а вот тут остальное...
Повторяю, ЦЕНТРА НЕТ! Кольцевая канавка, сложность именно в том, что центровать нельзя!
И Мужчины, размеры требуемые, очень скромные:)
минимальный диаметр канавки 8мм, ширина канавки 1мм, глубина 2мм - таки великоват? можешь попробовать сделать его под 0.8мм ширины канавки и резать очень медленно - если не будешь спешить, то всё получится!
Пока только раздумываю как резать :)
Но делать буду точно! Результаты опубликую :)
Зеонмастер, за резец http://www.chipmaker.ru/uploads/monthly_04...50394_thumb.jpg
СПАСИБО! Буду двигаться в этом направлении!
я тоже буду такой делать под новый токарник, так шо вместе поделимся результатами. а то иногда надо сделать на дне отверстия с резьбой М10х1 такую наглую канавку под колечко резиновое 8х1 - и как быть?
кстати, на сайте у ISCAR ещё много чего полезного можно отхватить - регулярно туда заглядываю. очень мне их отрезные усиленные нравятся, да всё никак не займусь ими...
Мне здесь, с каждым днем, все больше и больше нравится:)
Мне так видится, что гораздо эффективней будет сделать торцевую канавку на токарном.
Увижу еще раз бессмысленную рекламу какого-нить инструмента - пришибу на месте, надоели. Ваши ссылки и советы не отвечают на вопрос топикстартера.
