pol-za
Ультразвуковая обработка стекла
Hi, всезнающий All!
Начитавшись умных книжек и обсуждений на форумах возникло желание сделать более безопасной обработку стекла.
Для этого использовать УЗ инструмент в диапазоне до 100кГц с использованием промежуточного абразивного слоя между инструментом и заготовкой. Цель обработки - получить нечто похожее на пескоструйную/химическую обработку.
Вопросы которые возникли:
- будет ли работать и насколько экономически эта затея оправдана
- что использовать в качестве звукового трансформатора (переходника между излучателем и заготовкой) и как рассчитать его
- какие материалы использовать для инструмента (насколько я понимаю, прямое использование торца излучателя вкупе с абразивом быстро приведет его в негодность, значит нужны твердые материалы
- можно ли будет получить ширину/глубину линий в пределах 0.1-1мм
- будет ли работать
нет, не будет
частота 20-22 кгц оптимум
Тяжко :( Хотя не понятно почему? Падает мощность? Сложнее добиться возбуждения? Увеличивается вероятность повреждения заготовки?
В качестве сердечника предполагается использовать ферритовые стержни М400-600
А что с остальными вопросами? Особенно в части трансформатора и самого инструмента.
ну вы можете просто ставить заготовку в ванну, насыпать абразив и озвучивать
с другой стороны, надо придумать ванну из износостойкого материала
А смысл в ванне? Идея в том, чтобы сократить расход абразива, т.е. добавлять его только в зону обработки (под инструмент - жало, площадка).
А смысл в ванне?
если вы когда нибудь видели как работает УЗ прошивочный станок то вопросы отпадут сами.
если не в ванне то весь абразив будет на морде оператора
Беда в том, что никогда не видел, потому кучка вопросов. Вся сознательная жизнь с паяльником и компами :(
пол-за весь фикус что то что вы ищете есть ультразвуковая обработка свободным абразивом тема известная - толщина минимальная реза определяется зерном абразива и инструментом который вы закрепите на концентратор и материалом заготовки а транс он нужен только для согласования импеданса магнитостриктора с генератором а для этого сначала надо понять как все это работает
