vk2 0 #1 Дата: 15 апреля, 2010 Доброго всем дня. Посоветуйте, пожалуйста как лучше задачу решить боевую. Требуется железяка размером 320х240 и длиной 880 с отверстием по центру диаметром 172. Общим видом как на рисунке. Сталь в принципе не важно какая, главное чтоб закалить можно было. Вопрос в том что требуется эту штуку внутри захромировать, соответственно перед этим железку закалить до 50-55-60 HRc и поверхность подготовить (шлифовка-полировка). Видится два пути. Первый это на расточном станке проковырять такое отверстие, затем каким-нить образом (может хонингование?) подготовить отверстие и захромировать. Где расточить знаю, где захромировать знаю, а между этими действиями провал :clapping: Второй вариант сделать деталюгу эту разборной из двух половинок. В итоге нужно получить делаль, цельную ли разборную ли. Какую нибудь. Самое главное максимально шероховатость выдержать в районе Ra 0.5-0.8. И допуски на прямолинейность и цилиндричность какие реально сделать на таких размерах? Вот такая вот гамма вопросов. Поделитесь пожалуйста мыслями, как это относительно малой кровью сделать. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
захаръ 0 #2 Дата: 16 апреля, 2010 Поставьте задачу подругому, а именно в каких условиях будет работать сие изделие. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
vk2 0 #3 Дата: 16 апреля, 2010 В том отверстии вал крутиться из какой то хитрой пластмассы. То есть вариантов чтоб заменить эту запчасть на что то другое нет. Как она от изготовителя пришла в таком виде пару лет назад, пробовали разделть ее поперек на две части и прочее, толком ничего не выходит. Вот и решили сделать как оригинал. Вопрос даже больше стоит в том где можно отхонинговать такое отверстие и после хонингования какую можно чистоту поверхности получить? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
pers07 22 #4 Дата: 16 апреля, 2010 практически желаемую. все зависит от специалиста . + хорошее оборудование. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
