Sakhalin_Cat
Газопорошковая наплавка
4 часа назад, NCCP-INS сказал:
Хотим организовывать участок, а знания в теме на начальном уровне:)
Прежде чем углубляться в древнюю технологию газопорошковой наплавки, опишите лучше подробнее вашу затею, может посоветуем что и поновее, и получше.
Сорри, невнимательно прочитал вопрос. Плазменно-порошовая наплавка - это уже совсем другая лига, но все равно опишите подробнее; имел дело с линией PTA наплавки фасок клапанов больших дизелей и смогу что-то подсказать.
На втулки из ВЧ чугуна наплавлять слой никеля внутри, толщиной 3-5 мм.
Наплавлять внутренние поверхности всегда очень сложно, даже если есть специальная Г-образная головка, которая влезает в дырку, а для плазменно-порошковой наплавки это редкость. При внутренней наплавке возникает масса проблем, которых нет у наружней наплавки: сильный нагрев головки, необходимость мощного отсоса, сложности организации вращения детали, проблемы с поддержанием стабильной температуры детали и т.д. Короче говоря, задача не для начинающего.
Кроме вышеперечисленного, не в пользу плазменно-порошковой наплавки для данного применения говорит и выбор материалов. Разумеется, наплавлять чугун никелем порошковой плазмой можно, но экономически это далеко не лучший способ получения желаемого (чугунная втулка с толстым слоем никеля внутри). Если исключить посадку с натягом никелевой гильзы в чугунную втулку (самый простой и дешевый вариант для вашего случая), то кроме наплавки остается еще метод газопламенного напыления самофлюсующихся сплавов NiCrBSi с последующим их оплавлением. Преимущество газопламенного напыления внутренних поверхностей перед плазменно-порошковой наплавкой не только в гораздо меньшей цене оборудования и наличии Г-образных насадок для внутреннего напыления, но и в качестве покрытия, образующегося после напыления и последующего оплавления. Такого качества (ровное, гладкое покрытие без остаточных напряжений и дефектов) Вы никогда не получите методами наплавки.
Подробнее о покрытиях NiCrBSi на чугуне, нанесенных газопламенным напылением, Вы можете прочитать во многих монографиях и статьях по газотермическому напылению, в том числе и на этом форуме.
Всем привет! Нужна помощь. Напыляем горелкой Castodyn DS8000 керамику 28030. После шлифовки шероховатость получается Ra3-4, а должна быть меньше 1. Такое ощущение, что частицы порошка не оплавляются полностью из-за этого так и получается. Может кто подскажет какие дополнительные приемы нужно выполнить, кроме указанных производителем?
4 часа назад, Andrewnice сказал:
Если порошок не плавится полностью при максимально мощном пламени горелки, то остается только одно, - отсеять наиболее крупные частицы. Для отсеивания крупной фракции попробуйте, по-порядку, сита 50, 45 и 36 мкм (то, что останется на сите придется выбросить).
47 минут назад, Авас Петяев сказал:
Не судите строго, может вопросы покажутся детскими, но спрошу:
1. Что значит при максимально мощном пламени (как его добиться)?
2. Повлияет ли на процесс напыления установка рампы на 2 баллона ацетилена?
Изменено пользователем Andrewnice
41 минуту назад, Andrewnice сказал:
  1. Максимально мощное пламя соответствует максимально допустимым расходам ацетилена и кислорода (см. мануал на горелку).
  2. Безусловно повлияет, так как давление в одном баллоне падает очень быстро. Я работал со связками по 16 штук больших ацетиленовых баллонов, - связки хватало на две недели при работе одной горелки в одну смену. Один баллон - это ни о чем, давление ацетилена на вxоде в горелку начинает падать через час работы. Кстати, для контроля за расходами газов обязательно нужны расходомеры.
Авас Петяев, спасибо за ответы. Закажу рампу на 3 баллона.
