Lesha 22 #1 Дата: 15 апреля, 2010 (изменено) Название темы имелось в виду "про крепление нагревателей"... почему то его нельзя уже изменить после создания темы:( Я вот рассматривал варианты открытого монтажа спиралей и в итоге в основном есть два варианта: 1 спираль надета не мулитокремнеземную трубку (и для муфелей из шамота и прочего потобного и для муфелей из волокнистых материалов) 2 спираль положенна в вырезанную (выформованную) в муфеле канавку (видимо с небольшим уклоном чтобы не вываливалас из нее) (для муфелей не из волокнистых материалов). по моему вариант 1 получается дороше но проще вариант два дешевле но более трудозатратен. А есть еще какие то доводы в пользу первого или второго варианта? Изменено 15 апреля, 2010 пользователем Lesha 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
mehanik1102 820 #2 Дата: 15 апреля, 2010 почему то его нельзя уже изменить Lesha, модератора попроси. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Лука 128 #3 Дата: 15 апреля, 2010 - зависит от многого, температуры, размеры, материалы...трубки провисают, спираль на них сползает и сбивается в кучу...зато делать проще и быстрее, но трубки нужны, но спираль заменить просто... но общий объем камеры больше, чем полезный объем. - еще спирали укладывают в кварцевые трубы или на треть витка заделывают в термоизолятор... - муфель - это все-таки камера, нагретая снаружи (ИМХО) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Lesha 22 #4 Дата: 15 апреля, 2010 рассматривал нексолько печей с нагревателями внутри и керамических муфелей и из волокнистых матрериалов - но показалось что плюсы весьма сомнительны - те непонял почему в таком случае спирали менее склонны к окислению? Хотя теплосем явно будет сильно хуже и ремонтопризодность сильно страдает. А про кварцевые трубки - а в чем плюсы укладки именно в трубки? А трубки кварцы или мутитовые действительно ощутимо провисают ? (предположим при длинне около 50 см) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Лука 128 #5 Дата: 15 апреля, 2010 - муфеля выбирают, если внутри чистенько должно быть...эмали, стекло...или атмосфера для нагревателей какая-нибудь нежелательная...но они, конечно, менее экономичные... - кварцевые трубки - самый гигиеничный вариант, но они при высоких температурах (выше 800) сильно быстро расстекловываются и дорогие они... - провисают заметно, зависит от диаметра и времени и тяжести, на них нагруженной...ну и фиг с ним - не особо мешает 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
