Fort
Определить температуру закалки(отпуска) на глаз
Вобщем господа вопрос понятен. Нужны материалы в виде фотографий конкретных изделий нагретых до разных температур под закалку. Или видеоролики Ютуба.
То же самое по отпуску - фотографии изделий ,зачищенных и нагретых под отпуск на разные температуры.
И еще - определение марки стали наждаком по искре. Желательно видеоролики.С коментариями.
Кто найдет или подскажет - буду чрезмерно благодарен.
Читал про способ - как только металл в нагретом состянии перестал магнититься - можно закаливать.
не подходит. Нужны фотки (или видеоролик) изделия нагреваемого под закалку с интервалом температур черз 50 град.Скажем фотка 1 - 750 град, фотка2 -800 град, фотка 3 - 850 град и т.д ,желательно до 1100.
Температуру нагрева можно определить по цвету детали (красный, желтый, белый), чем светлее тем выше температура. Более точные данные Вы можете посмотреть в общетехническом справочнике под ред. Скороходова Е.А. на 79 стр., который, помоему лежит в файловом архиве на сиём форуме. В том же источнике, на стр. 78, имеются данные по определению марки стали по искре.
Вещь вполне бессмысленная-в лучшем случае придёте к тому-же характеру оттенков описываемых в общих руководствах,всё будет сильно зависить от цветопередачи камеры,освещённости и т.д. С побежалостью проще но опять-же,писать в технологии ,,закалить досиня,, ушло потому что совсем не может отразить характер режима,так можно настроится только под одну марку стали(например кремнистые бегут совсем по другому нежели углерод,в других разница тоже есть но она меньше заметна,не говорю о более сложнолегированных сталях,нержу попробуйте 8) ),одно время отпуска,и даже одну плавку/поставку,поскольку свойства будут чуть разные и от закалки тоже-слишком много фоток с правильной цветопередачей потребуется,проблема решается термокарандашами.На искру-эт самое переспективное,но опять таки,марка камня,всё в это упирается,есть в руководствах рекомендуемые марки кругов-блин сам не могу с год найти где это видел,нужно было,несколько лет назад поставили по бедности попроще,так проба на искру стала значительно менее внятной,даже квалификацию начали терять а как старые ,,звать,, забыли,к тому есть распостранённые камни на которых всё это гораздо хуже,и таких камней всё больше-поскольку режут они лучше(абразивно) ИМХО.Если вам всё это нужно для настройки например технического зрения,то ИМХО реально лишь непосредственно,с нужной для самых банальных целей точностью,вот на графите между витками 1200 примерно,а по фотке не скажешь http://www.chipmaker.ru/index.php?showtopi...mp;#entry292414 .Если для студентов то натуру непосредственно кроме полиграфически побежалости,и лишь условно крупными фото букетиков заменить сложно.
Изменено пользователем сергей7
абсолютно. научиться такому по компьютеру невозможно. в первом случае-из за неправильной цветопередачи. во втором-потому что есть масса нюансов-марка камня, как справедливо заметил сергей7, сила нажатия и даже степень его загрязненности. при мне опытный термист показывал, как, изменив усилие прижима, можно добиться пучка, характерного для разных марок стали. естественно, все сказанное справедливо, если целью является самостоятельное обучение.
Изменено пользователем yojik1111
Эт чисто для себя , да и может пригодится когда температру на глаз определить.
Конечно я понимаю ,что у камер цветопередачи разные - но что делать,может по ним как нить.
Имеет смысл как пособие заснять видеоролик ,где термист на ТВЧ будет нагревать деталь и тут же голосом говорить до какой температуры он ее нагрел. Для студентов (и не только) очень пользительно.
Тут еще одно решение есть . Вспомнил ,что был у нас приборчик в давние времена в котором в видоискателе была нагреваемая спиралька (пирометр) и градуированым реостатом эту спиральку можно было нагревать до разных температур.Вот на нем надо было тренироваться.К сожалению счас таких приборов нет - все на цифру перешли.
Так только в заблуждение можно ввести, вот же сергей7 приводил ссылку, там в конце странички фото есть
вот на графите между витками 1200 примерно,а по фотке не скажешь http://www.chipmaker.ru/index.php?showtopi...mp;&do=findComment&comment=292414
Еще по себе могу сказать, что когда часто приходилось стоять за печкой, скажем так, для себя, условно, мог определить температуру нагрева, и то в районе 700-850 градусов, выше уже фиг поймешь, т.е. более-менее точно не получалось на высоком диапазоне, и это при естественной цветопередаче. Сейчас уже наверное год лишь изредка работаю с закалочной, и все, уже навык определения значительно хуже.
Была давно задумка заснять искры для разных типов сталей - попробовал мыльницей сделать, так получилась фигня полная.
Изменено пользователем dva
,,Скоростная,, съёмка,марка камня,фон чёрный,сиреневый бархат-лучше ящик,и то ИМХО для начального ознакомления лучше цветных иллюстраций из учебников нет,там постарались правильно передать цвет.А раньше мне требовалась ,,металлотека,, в полсотни наименований и больше редкопользуемых,выплавленных по старым нормам,а то на среднелегированных всегда больший разбег на глаз,чем инструментальных-выкинули её при очередном сборе металлолома,фитиль в ж... Нагрев с шагом в 30 градусов устойчиво глазами и до 1100 можно набить глаз если постоянно,выше-меньше,пирометр с нитью вообще считаю очень полезным,вот для студентов именно это и нужно,как видимый образец запаять в колбу с инертным газом неравнотолстую пластину,опорные глазу риски на колбу нанести и с помощью пирометра демонстрировать студентам регулируя ток.Вот о роли освещённости,у нас одна ТВЧ установленна за остеклением южной стороны(две других были в ,,северном,, помещении),в пасмурную погоду нормально,если глаз в тонусе.дискретность 20 гр., на самых интересных диапазонах 800-950 вполне,как солнце засветило-точность падает до 40-50 гр., на более высоких температурах легче определять,контраст с фоном больше,но всё равно на рапидах легко прозевать о\подплавление,пережог.
Есть еще новомодный способ при помощи китайской лазерной указки. Направили на разогретую деталь указку и как только пятно по цвету слилось с заготовкой можно совать ее в масло. Только выдержать при этой температуре надо примерно минута/милиметр толщины. А так, такой эрзац-пирометр вполне дает визуальный репер для определения температуры.
Изменено пользователем Адепт
Ааа...,у них там всё как его,твердотельный полупроводниковый,какой он там,германиевый,скандиевый,а с плотностью как,а никак базу поменяютъ и кака она высота планки репера-температура,интересно-красный само собой,подвернётся посмотрю!
Fort, Выпускают пирометр визуальный серии «Проминь» (аж-4 модели) - является пирометром с исчезающей нитью накала и предназначен для дистанционного измерения температуры поверхности раскаленных твёрдых и жидких тел. Очень продвинутый прибор.
# запоминание величин измеренных температур до 300 значений (время хранения информации не ограничено);
# произвольный выбор оператором номера ячейки памяти и возможность перезаписи любого значения измеренной температуры повторным его измерением;
# работу с компьютером;
# сохранение информации сроком до 5 лет независимо от наличия питания прибора;
интересно
