kardan
Сбылась очередная "мечта идиЕта": 3Е642Е
Ну вот могу похвастаться приобретением очередного конструктора (нормальные люди покупают новые машины а больные типа меня станки :) )Только вчера предложили и сразу забрал этот наборчик,немного сомневался потому как косяков хватает,но надеюсь с помощью форумчан их исправить. Два самых серьезных для меня на сегодня недостатка это отсутствие рейки и отсутствие роликов и сепараторов на направляющих продольного перемещения стола :sad: ,и третий рабарахоленая гидростанция. Ну с гидравликой думаю мы как нибудь справимся (хотя может я преувеличиваю свои возможности) а вот с рейкой и роликами как быть пока не знаю. Хочу попросить может у кого есть хотябы эскизы сепараторов и размеры роликов,а на рейку чертежи нашлись в нашем архиве (хотя всеравно изготовить ее не так то просто). Электрошкафы полностью комплектны и вчера сделал пробное подключение,результат положительный,по крайней мере ничего не коротит и пускатели отзываются на кнопки. Быстрый подъем колонны работает,а вот с двигателем шпинделя пока засада,включается только на 3000 оборотов,и как не странно заходят то в него шесть проводов (вроде как включаются отдельные обмотки) и по внешнему виду он родной (правда шильдик нечитаемый) так что вкурсе прошу откликнуться.
На моем ролик 12х12 стоит. Ролики продаются (должны) насыпом конторами, которые подшипниками торгуют. Сепаратор старый у мня где то валялся, если на мет лом не пошел могу подарить. Схема подключения 2х скоростного двигателя сложная, возможно спеца приглашать придется, либо самому крепко мозги включать.
с двойным электрошкафом шли под частотный преобразователь, так что двигатель может быть односкоростной на 2,2 кВт.
пожалуйста посмотрите,если найдутся сепараторы то это очень облегчит восстановление.
ну частотник то я тоже могу задействовать но чтото не похоже что здесь он был
по крайней мере для частотника на панели был бы регулятор
не факт что ролики любые подойдут
может оказаться, что понадобится два комплекта
промерять надобы
Должны быть 2 пускателя с 5силовыми контактами на изменение частоты, и еще что то для реверса.
Вот я и о томже,ведь если диаметр будет не родной то стол встанет наперекос и естественно ролики тоже работать всей длинной не будут
все это есть-переключая обороты срабатывает такой пускатель,счас укажу его на фото,но мотор в этом положении не включается.
сергей поздравляю с покупкой на двигателе двухскоростном так и должно быть шесть концов у виталия 107 должно быть описание на такой станок у него такой же новый
Поздравляю. Сам с похожим е..сь уже пару месяцев. У меня тоже мотор двухскоросной, и ничего сложного (имхо) с его подключением нет. пакетник там стандартный, число пар полюсов тупо меняет. И еще один - реверс.
два выделеных пускателя работают при включении,первый из них срабатывает при переключении переключателя оборотов
вакуумщик, andrey35, спасибо за поздравления ребята,наступили очередные безссонные ночи...
mehanik1102, если найдете сепараторы скиньте хотябы фото и размеры, и если можно телефон в личку.
У нас есть нижняя часть стола с зубчатой рейкой состоящей из 2х частей,но неизвестно от какого станка.Эти части крепятся к столу болтами с внутренним шестигранником,похоже М6,и штифтами.
почта глючит. попустит-отправлю.
Сергей!
Поздравляю. станок хороший если доведешь до ума.
У тебя стоить удлиненная шлифовальная бабка это очень хорошо потому что он кроме как заточного будет и плоскошлифовальным.
Для него еще есть приспособление при котором он становиться круглошлифовальным.
если найдете сепараторы скиньте хотя бы фото и размеры
Сепараторы к нему идут 3Е642Е.11.040 V-образный длина 580мм.
и 3Е642Е плоский длина 580мм. Имеются такие новые в Днепропетровске но цена их в августе прошлого года было по 1440 гривен за каждый. Поэтому я не взял так как это половина стоимости моего станка. Если надумаешь брать то скину координаты.
Вот фото моего станка
А ты правый переключатель ставил в другое положение?
Этим переключателем выбирается одна или вторая скорость вращения двигателя.
И еще на втором в правом верхнем углу есть разъем. Он предназначен для платы реверса салазок. На фото ее не видно.
может она где-то отдельно, но если нет то без нее поперечную подачу надо будет делать в ручную. Без нее и гидростанция не нужна.
Ролик стоят не 12х12, а 12х11,9. От подшипников можно подобрать, но надо будет по высоте шлифонуть десятку.
Сергей!
Спасибо,про шпиндель то я уже понял что это удлиненный (по паспорту должно быть два) и меня как раз он больше устраивает.Оснастки у меня немного есть,нет только бабок для заточки на центрах,посему подумываю может взять ПИБ и использовать его центра. Покупать сепараторы по такой цене естественно не буду-лучше закажу на лазере,но для этого нужен чертеж и точные размеры. Платы нет,но думаю и без нее обойтись-покумекаем как именно получить сигнал для переключения дроселя. Кстати просьба-если не трудно сделай фотки маслостанции крупняком чтобы определиться чего не хватает.
думаю что под самодельные сепараторы это значения иметь не будет,главное выдержать диаметр.
немного невкурил-там что и поперечная подача гидрофицирована? Кстати а чем фиксируется вертикальная колона?
Там сепаратор идет вместе с роликами. Ролики не выпадают из сепаратора. То есть это грубо говоря плоский подшипник или V-образный подшипник.
Выкладываю фото гидростанции
Не это я просто для себя называю подачу слава-напрво если стоять лицом к кругу.
вот фотки гидроцилиндров и золотникового распределителя
post-5726-1271246121_thumb.jpgpost-5726-1271246134_thumb.jpgpost-5726-1271246144_thumb.jpgpost-5726-1271246151_thumb.jpg
Вроде она ни чем не фиксируется если имеется перемещение вверх вниз, а если вращение вокруг оси так там имеются болты для этого.
Похоже что с двигателем мне немного не свезло-то что сумел прочитать нашильдике никак не смахивает на двухскоростной,и мощность похоже у него 2.2кВт,вот только зачем было городить столько коммутации чтобы запитать его от частотника? или электрооборудование стандартное а частотник ставили типа на модернизированые станки? Вот фотки клемника и крышки
Alex222, спасибо за фотки-будем пробовать разобраться
mehanik1102, спасибо за фото сепаратора,но если можно то просил бы сфотографировать его покрупнее (пару звеньев)
а сколько роликов размещено на одной полосе? тоесть какой шаг отверстий?
от души поздравляю . представляю сколько чувств и энергии. ещё придётся отходить от эмоций
если разбить сложности по частям, получается, что и сложностей нет двигат 2х скоростной о нём
попозже. по подшибникам/сепараторам-где то в инете пылились и наверняка есть. чуть оглядеться
и найдутся в масле. спрошу у слесарей. гидравлика типовая. с прибамбасами/оснасткой послож
нее. надо искать. илье повезло, на студер взял. в общем бумагу ручку и наполеоновский план от
начала и до конца. может повезти с конца, на то и форум. станок развяжет руки по многим пробле
мам. ну а руки у тебя правильно растут "матроскин". кроме оваций постараемся помочь. с миру
по нитке-слепому телевизор, желательно цветной. барбосу любви меньше будет, но он поймёт.
так что не зря пригубил. значит в тему, чтоб работал чётко. от нашего вашему. схемы есть.
Виталий107, спасибо за поздравления,я ведь вначале прицеливался к 3Б642,но мнне мурыжили от нового года и ничего не получилось.Станочек тот хоть был и голый и в возрасте но тем не менее в хорошем состоянии и в моем городе-но все что ни делается все к лучшему. Сейчас убедился что возможности у 3Е гораздо круче чем 3Б,во первых механизированый подъем колонны,второе гидропривод продольной подачи что мне очень важно для плоской шлифовкии к томуже удлиненный шпиндель,для меня кстати большое значение имеет также возможность наклона самого шпинделя.
