fox1982
Бр.КМц 3–1 закалка и отпуск
возникла слдующая проблема:имеется листовая бронза Бр.КМц 3–1 из нее планируется изготовить пружины,сама бронза достаточно упругая и гнуть ее проблематично.надо ее смягчить,а затем готовому изделию снова придать упругость.чем поможете.мы пробовали смягчить бронзу:грели до 750,бронза стала мягкой,но назад вернуть упругость не удалось( отпускали при 220 и про 310 и 400-475) ни что не помогло.
Если память не изменяет, эта бронза не упрочняется термообработкой. Используйте бериллиевую БрБ2.
Вообще интересное дело, в одних букварях пишут, что не упрочняется, а в других, что дисперсионное старение на 270 градусах.
Мы с ней работаем для неответственнх пружин, правда с проволокой упрочнение делаем при 270 градусах.
"дисперсионное старение на 270 градусах". Интересно, а на практике как? Есть собственная статистика? К тому же дисперсионное твердение возможно только после закалки, а не "грели до 750". Я имел дело с пружинами БрБ2 - вещь, упрочняется до 350 HV.
С БрБ2 работаем давно, упрочняется прекрасно с состояния поставки мягкая либо твердая, а с КМц 3-1 работать начали совсем недавно поэтому статистики нет, да и не веду ее никогда, но то что упрочняется могу сказать точно, к сожалению без цифирек.
не просто грели,а калили в воде.
Попозже как продых будет попробую через закалку. Если честно то по КМц 3-1 самому не донца все понятно, но все руки не доходят.
Не получится на вашей КМц дисперсионное твердение.
Вопрос не совсем по теме. А бронза БрОФ 6,5-0,15 подвергается дисперсионному старению, если да, то какие режимы. Заранее благодарен.
так тут про проволоку, а со втулками-прутками из БрКМц работал кто ?
Бронза КМц3-1, насколько мне известно, применяется для пружин в холоднотянутом виде, т.е. наклепанная. В таком состоянии она относительно пластична и ее можно навить. Затем делается отпуск 250-300 С для стабилизации размеров и повышения упругости. Соответственно, закалить ее нельзя - после охлаждения в воде она размягчится и обратно прочнее уже не станет (аналогично большинству цветных сплавов). После старения (естественного или искусственного) прочность повысится, но ненамного.
