Agrompapas
Как расточить посадочные места под подшипники.
У Меня возникла необходимость расточить два посадочных гнезда в детале, но за один установ не получится, не хватает поперечного хода столика. Можно ли применить поворотный столик, растачиваем одно отверстие, потом переворачиваем столик с деталью на 180 градусов и делаем второе? Внутри детали будет крутиться шпиндель, такчто точность нужна хорошая.
в методе с поворотным столом есть один недостаток, если ось первого посадочного места будет смещена от оси стола на 0.1мм, то при повороте на 180градусов ось второго посадочного места уйдет на 0.2мм от оси первого посадочного. если станок горизонтальный то делайте оправку чтобы можно было зажать 2 резца под каждое посадочное свой резец или при расточке сделайте какую нибудь базу чтобы после переустановки по этой базе можно было выставиться.
Я планирую это делать на НГФе в горизонтальном положении. Как найти базу пока не придумал! А как менять второй резец, если стол двигать нельзя?
Сделайте первое отв., поверните стол на 180гр. обкатайтесь индикатором по 1 отв. и все у Вас получиться.
может в призме установить?
kuk, как обкатать то? через отверстие детали? tmpr, деталь ведь не круглая, как ее в призму положить, да и призмы то нет!
Изменено пользователем Agrompapas
Сделайте простейший эскиз детали и я Вам нарисую "картинку" как и что. Визуальнее всегда понятнее.
не получится. точить 1 штангой с 2 резцами. Можно точить отверстия заведомо большие, лишь бы соосно, а подшипники ставить в гильзах.
Правильно...но коли деталь одна и времени вагон можно резцы выставить методом тыка на какой-нить специальной жертве.
Это если припуска мало и припуск концентричен, чтоб за 1 проход снять, и то проблематично в размер попасть .
Не...это я о настройке борштанги-взять жертву, начинать с меньшего Ф и соорудив самодельный наездник выставить резцы...потом уж деталь. Естественно припуск минимальный и лучше заузить маненько чтоб потом притереть.
mehanik1102, Вся беда в том, что у него не хватает поперечного хода. Самый простейший способ сделать одно отверстие начисто. Поставить угольник с пальцем под диаметр готового отв., обкататься по пальцу, закрепить деталь на пальце и расточить второе. Но человек хочет сделать на поворотном столе. Тоже можно. Можно и оправку с 2 мя резцами и главное оба с микрометрической подачей. Просто я понимаю так чтобы сделать с минимальными затратами.
Изменено пользователем kuk
надо базу параллельно оси отверстий - при перевороте выставится по ней
по горизонтали столик предварительно выставить
А на кой штанге с двумя резцами большой ход...?
Besprizornik, А как Вы расточите такой корпус оправкой с двумя резцами? Вообще в таких темах обязательно нужен чертеж, чтобы народ не фантазировал, не тратил свое время и чужое..
Чертежик я нарисую обязательно! Уфф, столько инфы! :friends:
kuk, такой корпус 2 резцами растачивается легко- штанга заводится в отверстие и затем в ней крепится второй резец. 1 резцом режут вперед 2- назад.
а почему не сделать эту деталь в токарном станке???
режем не эту деталь.
а какую? а то уж скоро вторая страница, а внятного чертежа от ТС так и не добились...
Вот чертежик, там где диаметр 60, там то и надо по всей длине пройти облизким диаметром, буду делать под подшипники стаканы.
я бы сделал это за одну установу в четырёхкулачковом патроне расточной штангой - с одной стороны стандартным резцом для глухих отверстий, а с другой стороны резцом с заточкой для обратного точения...
Дело в том , что мои возможности ограничены, у меня нет четырехкулачкового патрона и мне эта деталь не пройдет по габаритам токарного!
я бы сделал
Я б тоже, но у ТС технологические возможности не те.
а почему бы таким же макаром как на токарнике, и на фрезере не сделать, используя расточную головку? там ведь даже не надо резец разбирать - достаточно ослабить патрон, продвинуть резец в самый конец в свободную зону, закрепить резец и проточить канавку! тока резец как канавочный заточить - я так понимаю, ступеньки большой не надо? кстати, если зажимать в нормальном цанговом патроне штангу, да ещё и хвостовик штанги будет с нормальной поверхностью, то диаметры под посадку в итоге буду очень близкими.
Изменено пользователем zeonmaster
