Ваня-Нерехта
Цанговыи патрон, зачем такая странная конструкция.
Прихватил сегодня патрон, какоито чюднои ,весь разбирается когда затянеш гаику все это хозяиство шевелится но цанга стоит вроде жостко . Для каких целеи токои патрон . можэт есть у кого в работе . подскажите.
Скорее всего это резьбонарезная оправка, по идеи должна быть с "трещеткой" для нарезания в глухих отв.
Да три шарика там есть и пазы в гаике но цанга всавляется в оправку и крутица там не можэт . непонятно как он будет работать.
На машинных метчиках есть канавка на хвостовике, вот шарики именно под нее.
Изменено пользователем kuk
Шарики должны быть подпружинены. При превышении определенного бокового усилия они уходят вниз и головка с цангой проворачивается, сберегая вам метчик и нервы. По идее как-то так.
Сечас хотел провернуть эту гаику .невкакую стоит мертво . шарикам утопать некуда там мяска то совсем нет неговоря что там должны стоять пружинки . так тут штото не то .
Увидел шарики на фото, если не ошибаюсь. Получается они зажимают цангу?
Да патрон это цанговый.У меня точно такой? только хвостовик с ISO 30(на представленном фото хвостовик кажись большего размера).
И цанги у меня такие же,вот ониhttp://www.chipmaker.ru/index.php?showtopi...st&p=289951
Кстати,лишних цанг нету?
Вот и нашолся, Конус цанга одна вроде на 10 туда больше и не засунеш , сегодня был на этом предприятии цанги искали
ктото раньше меня стырил. вопрс? у тебя в верхнеи гаике где внутреняя резьба стоит шарик подпружиненыи или просто стопор , на патроне в этом месте радиусная канавка как бы для шарика. да и как он работает в зажиме вроди все болтается?
оправка сороковая.
Ваня-Нерехта, сегодня гляну и сфотаю,вечером отпишусь
У меня кстати ничего не болтается, все зажимается.
Все же если найдутся цанги, было бы интересно :).
Конус, Интересует назначение 2 гайки, первая зажимает цангу, а вторая?
А может вот почему не зажимает.
На патроне, фото Деталь2.jpg, есть отверстие.В него засыпаются метал.шарики,т.е.получаем шарикоподшипник.Если шариков нет,то получается люфт и патрон уже правильно работать не будет.
kuk,первая гайка, которая съемная,она не вращается,она одевается на три шарика(они не подпружиненые),которые стоят на корпусе и ими фиксируется(т.е шарики не дают ей провернуться).Вторая гайка,которая не съемная,вкручивается в первую, тем самым подтягивая ее(первую гайку), которая своим перемещением затягивает цангу.
Изменено пользователем Конус
А мож качающаяся оправка для развёрток и прочего?
Конус спасибо, все понял. я то думал накои эта радиусная фаска . шариков то у меня там нема вот и болтается . ктото в отверстие стопорныи винт завернул вот гаику то и косило. патрончик то мелковатенькии но можэт наиду цанги пусть будет.
все всем спасибо!
Если будут лишние,имейте меня в виду.
