dibors 0 #1 Дата: 11 апреля, 2010 Добрый вечер. Принимайте новенького. Недавно приобрёл станок 1Е61М. Занимаюсь восстановлением. А теперь , как на грех, есть возможность прикупить 1А62Г Астраханский завод.1980г. Стоит в бывшем колхозе. Работал действительно немного.Теперь весь в раздумьях. :) В принципе, место для двух станков есть. Как этот станок по характеристикам и качеству? Планирую использовать для своих нужд (прилично разной техники). 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
user_9130 491 #2 Дата: 11 апреля, 2010 станок класный. Ето модификация 1А62 и 1К62. Передняя бабка там как у 1К62, а коробка подач как у 1А62. Супорт и фартук от 1А62. Станок надежный, простой и неубиваем. Бери, не пожалееш. Говорю как человек который работал на 1А62 и 1К62. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Anato 212 #3 Дата: 11 апреля, 2010 У меня сейчас 1А62, я доволен. Станок действительно неубиваемый. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
dibors 0 #4 Дата: 12 апреля, 2010 Спасибо за консультацию. А фрикционы свои или подходят от 1К62? Спрашиваю на будущее, когда-нибудь всё равно понадобится. И вообще, как с запчастями по этому станку? Буду брать однозначно. Осталось обговорить приемлемую цену и сподобиться вытащить из здания. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
vadshar 10 #5 Дата: 12 апреля, 2010 У меня таких три астраханца стоят под восстановление...никак руки не дойдут... Если купите ....можно совместно разбираться... 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
dibors 0 #6 Дата: 12 апреля, 2010 vadshar Вот и компания подбирается. Отлично. Покупку планирую где-то на июнь. Финансы пока поют романсы. Председатель этого бывшего колхоза мой хороший знакомый. Уже отдал паспорт на станок, сказал, что никуда станок не уйдёт. Спрашиваю, что ты мне раньше не сказал, что у тебя станок стоит заныкан? Он говорит - ты не спрашивал :wink: Ещё говорит есть огромный сверлильный, но в другом помещении. Пока я до него не дошёл. Судя по его словам под две тонны весом и под три метра высотой. Думаю, что и его придётся взять до кучи. Кстати, паспорт на 1А62 скачал, а на астраханский 1А62Г паспорта в архиве не вижу. Что думает общественность, стоит его отсканировать и выложить? Или нет в этом нужды? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Tooler 413 #8 Дата: 12 апреля, 2010 а на астраханский 1А62Г паспорта в архиве не вижу. Есть только на 1В62Г. На 1А62Г - только табличка подач. Выкладывайте! :rolleyes: 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
dibors 0 #9 Дата: 12 апреля, 2010 kiiss Спасибо за подсказку. Абсолютно с Вами согласен. На радостях как-то упустил из виду. Дружба дружбой а табачок врозь. Всегда рассчитываем на взаимопонимание и поддержку, а миром правят страсть к деньгам и власти. Обязательно дам задаток в ближайшие дни. Для своего душевного спокойствия. :rolleyes: Tooler Всё понял. На днях отсканирую, переведу в DjVu, и выложу. Исходник вроде ничего. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
kudrik 0 #10 Дата: 12 апреля, 2010 Здравствуите!!! Я начинающий самоучка.У нас разбирали и распродавали старую сельхозтехнику и мне удалось урвать(как металолом)старенький станок 1А62,1954 г.в.,завод"Красный Пролитарий" г.Москва.Притянул его домой и установил,многого конечно нехватало ни кое что уже нашол.Мне осталось наити из основного:1)пиноль(у меня есть возможность преобрести пиноль от станка 1КВ320,подоидёт ли???),2)табличку для настроики станка на нарезку реизб(скачал паспорт,там есть,но хотелось бы фотографию оригинальной). Зрарние спасибо за ответ!!! 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
hiro 5 545 #11 Дата: 12 апреля, 2010 от станка 1КВ320 А это что за зверь? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
kudrik 0 #12 Дата: 12 апреля, 2010 А это что за зверь? Ящик извенений! 1ТВ320 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
hiro 5 545 #13 Дата: 12 апреля, 2010 Если ТВ-320,то пиноли разные-во первых по диаметру,а во вторых конус Морзе разный. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
kudrik 0 #14 Дата: 12 апреля, 2010 Может я не то пинолью назвал,мне нужен резцедержатель с саласками. Я имею в веду их можно пришпандорить??? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Rem 2 #15 Дата: 13 апреля, 2010 Померьте высоту центра у своего станка. Точить возможно даже резцом, положенным и закрепленним на массивную железяку на высоту центра станка. Об удобстве помолчу. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
kudrik 0 #16 Дата: 13 апреля, 2010 Это я понимаю,можно и тески пришпандорить пока,но хотелось бы зделать почеловечески. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
zeonmaster 23 #17 Дата: 13 апреля, 2010 это тебе суппорт, я так понимаю, с поворотной салазкой нужен? так возьми его от 1К62 - подойдёт, ИМХО. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
kudrik 0 #18 Дата: 13 апреля, 2010 Вот именно что нет,есть тока от ТВ320,можно ли пришпандорить??? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
dibors 0 #19 Дата: 13 апреля, 2010 kudrik, На токарном станке все его части должны строго соответствовать друг другу, не иметь люфтов и удовлетворять требованиям взаимного расположения друг относительно друга при котором станок будет выполнять свои функции с требуемой точностью. Особенно это касается суппорта. Во как сказал. :cray: На деле, это же не токарный по дереву. Нагрузки и требования по точности здесь другие. Как совершенно правильно выразился Rem: Точить возможно даже резцом, положенным и закрепленним на массивную железяку на высоту центра станка. Об удобстве помолчу. Если делаете для себя, то надо сделать хорошо, чтобы потом не грыз червь сомнения и неудовлетворённости. Что касается суппорта от ТВ 320 - снимите все размеры со своей поворотной площадки и попросите замерить аналогичные на ТВ 320. Не забудьте про высоту центров. Но что-то я очень сомневаюсь что подойдёт. Разная "весовая" категория станков. :wink: 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
user_9130 491 #20 Дата: 14 апреля, 2010 на 1а62 супорт подойдет от 1к62 и ни от чего другого. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
dibors 0 #21 Дата: 18 апреля, 2010 Сегодня был с фотиком, где стоит станок, который хочу забрать. Подключили, запустили. Всё работает,только надо регулировать тормоз, так как патрон медленно вращается при выключенном фрикционе (правильно я понимаю?) и, может быть, сам фрикцион подтягивать. Пока ещё не понял. Нет опыта. Последние лет восемь стоял без движения. Резцедержка у меня. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
user_9130 491 #22 Дата: 18 апреля, 2010 (изменено) Сегодня был с фотиком, где стоит станок, который хочу забрать.Подключили, запустили. Всё работает,только надо регулировать тормоз, так как патрон медленно вращается при выключенном фрикционе (правильно я понимаю?) и, может быть, сам фрикцион подтягивать. Пока ещё не понял. Нет опыта. Последние лет восемь стоял без движения. Резцедержка у меня. фрикцион подтягивать надо когда: Если включены обороты например 600, и когда включаеш рычаг вверх (включаеш фрикцион) или вниз (реверс) то патрон долго-долго думает и потом медленно начинает разгонятся. Ето происходит потому что между фрикционами есть большой зазор и они пробуксовывают. Регулируют их (уменьшают между ними зазор) только в етом случае. А то что патрон крутится медленно, то ето значит что стоят малые обороты на рычагах коробки скоростей. Изменено 18 апреля, 2010 пользователем Стаканов 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
dibors 0 #23 Дата: 19 апреля, 2010 Стаканов, Спасибо. По фрикциону понятно. Скорость стояла большая. При включении раскручивался где-то за 3-4 секунды. А то что патрон крутится медленно, то ето значит что стоят малые обороты на рычагах коробки скоростей. Патрон медленно крутится вообще при выключенном фрикционе. Рычаг включения в среднем положении. Двигатель работает и медленно вращается патрон. Я так понимаю, что он должен стоять мёртво? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
mehanik1102 820 #24 Дата: 19 апреля, 2010 что он должен стоять мёртво? Да. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
dibors 0 #25 Дата: 19 апреля, 2010 Уважаемый mehanik1102, это лечится регулировкой тормоза? Или могут быть какие-нибудь подводные камни? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
