Arkadiy 7 #1 Дата: 11 апреля, 2010 Сверлилку покупаю небольшую (100кг, 600Вт), работа в условиях гоража. На конце вала в основном КМ-2 или В-16, причем внешние. Поскольку станок универсален, сверлить предполагается все, диаметром от 3 до 30 мм. Например есть необходимость просверлить в алюминии и капролоне Ф27 на глубину 50мм, чем точнее тем лучше, потом доводить разверткой. Подскажите, каким путем пойти: 1. В магазе можно приобрести сверло Ф27 с переточенным хвостовиком под Ф13 или Ф16. Патрон предполагается самозажимной. 2. Можно купить КМ-2 или КМ-3, но куда его вставлять? Ставить проставки - боюсь потерять в жесткости и приобрести дополнительное биение. 3. Возникла мысль поставить токарный патрон. Для него придется городить проставки и фланцы. Что бы патрон не слетал, есть мысль посадить конус не просто на горячую, а просверлить осевое отверстие, нарезать в нем резьбу, и прикрутить винтом. Чего я не учел, и не произойдет-ли потеря точности, как и в пункте 2? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
user_9130 491 #2 Дата: 11 апреля, 2010 Если патрон будет одет на нормальную планшайбу с хвостовиком, то биение будет незначительное (для сверлилки идеально) только патрон вам надо максимально диаметром 80. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Igor_UA 3 #3 Дата: 11 апреля, 2010 3. Возникла мысль поставить токарный патрон. Для него придется городить проставки и фланцы. Что бы патрон не слетал, есть мысль посадить конус не просто на горячую, а просверлить осевое отверстие, нарезать в нем резьбу, и прикрутить винтом. Чего я не учел, и не произойдет-ли потеря точности, как и в пункте 2? У меня у сверлилки покоцаный конус В18 и немного бъет. Как вариант я хочу переточиль конус на резьбу и накручивать патрон. Сверлилкой в режиме реверса не пользуюсь. Вот только нужно точность выдержать. Вам как вариант. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Gideon 4 727 #4 Дата: 11 апреля, 2010 у меня на работе есть 2Н112, - у него в шпинделе пиноль под КМ2. у меня есть специально выделанный по заказу хвостовик с планшайбой и патроном на 80. иногда надо бывает какую фигню покрупнее вставить и крутить на нем. пользуюсь редко правда. а еще можно его в ЗБ токарного ставить 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Arkadiy 7 #5 Дата: 11 апреля, 2010 (изменено) Стаканов, Gideon, а можно уточнение? Ставить в заднюю бабку - это ведь хвостовик планшайбы патрона должен иметь внешний КМ2. Вы меняете хвостовик на планшайбе? Или у Вас в сверлилке внутренний КМ2 ? И меня-то конусы сверлилки внешние КМ2 или В16. Значит мне нужена муфта с внутренним КМ2 (надеть на сверлилку) а с другой стороны - крепеж планшайбы (или цельная с планшайбой), к которой уже крепится патрон? Такая мафта может быть готовой, или это только на заказ? И нужно-ли крепить по оси винтом? Изменено 11 апреля, 2010 пользователем Arkadiy 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
user_9130 491 #6 Дата: 11 апреля, 2010 Arkadiy, тогда вам надо планшайбу с хвостовиком у которого внутрений км2. или ставить родной патрон. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Arkadiy 7 #7 Дата: 12 апреля, 2010 (изменено) Если патрон будет одет на нормальную планшайбу с хвостовиком, то биение будет незначительное (для сверлилки идеально) только патрон вам надо максимально диаметром 80. у меня на работе есть 2Н112. у него в шпинделе пиноль под КМ2. у меня есть специально выделанный по заказу хвостовик с планшайбой и патроном на 80. иногда надо бывает какую фигню покрупнее вставить и крутить на нем. пользуюсь редко правда. а еще можно его в ЗБ токарного ставить Ратрон на 80 - это грустно, потому что отверстие внутри патрона всего около 10 мм. Порядочное сверло хочется внутрь патрона вставить, на длину хвостовика сверла. А побольше патрон нальзя? Чтобы сверло Ф30 входило? Или это цанговый патрон надо? Изменено 12 апреля, 2010 пользователем Arkadiy 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Arkadiy 7 #8 Дата: 14 апреля, 2010 Вот еще вопрос: Конец шпинделя сверлильного станка - внешний конус В16. Существует-ли оправка, чтобы с помощью нее установить сверло с хвостовиком КМ3? То есть оправка должна иметь два внутренних конуса - с одной стороны В16, с другой КМ3. Или такая опрака не рациональна? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
zenzubel 03 107 #9 Дата: 14 апреля, 2010 Очень интересная и актуальная для меня ,тема сверление отверстий больших диаметров.У меня НС12 ,уж и патрон поставил 3-16 ,есть переходник быстросьёмный патрон под КМ3 с проточенным под D 16 хвостовиком .При установке большого сверла через все эти переходники патрон ,патрон ,конус иной раз высоты подьёма не хватает,про точность и не говорю 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Nikoll 28 #10 Дата: 28 апреля, 2010 Видел на рынке патрон Рохм размером с мои 3-4 кулака... может кто и подскажет какой там зажимаемый диаметр (большой). Вот переходник под него будет проще изготовить... То есть оправка должна иметь два внутренних конуса - с одной стороны В16, с другой КМ3. Или такая опрака не рациональна? Только один недостаток - высота (длина), которая съедает подъем... 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Arkadiy 7 #11 Дата: 2 мая, 2010 Видел на рынке патрон Рохм размером с мои 3-4 кулака... может кто и подскажет какой там зажимаемый диаметр (большой). Вот переходник под него будет проще изготовить... Такой патрон наверно нужен каждому. Вот я сейчас работаю со сверлом и разверткой 28 мм. Патрон можно не только в сверлильный поставить, но и в токарник: хоть в шпиндель, хоть в з.б. Сколько он может стоить и будет-ли на нем какая точность? Можно конечно эту операцию сверления заменить на фрезерование концевой фрезой (Ф6...Ф20), по окружности - но это надо ЧПУ фрезер. На ЧПУ станках (у меня на работе обрабатываюшие центры по древесине) под такой инструмент только цанговые патроны и наборы цанг на разные диаметры. А под КМ2 таких цанговых не видел. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Arche 35 #12 Дата: 4 мая, 2010 Только один недостаток - высота (длина), которая съедает подъем... Ну сколько он отъест при конусе КМ2, допутим? 10 см? Наверное, не страшно. А вопрос с оправкой интересный. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Murzzzilk 67 #13 Дата: 29 февраля, 2012 Если патрон будет одет на нормальную планшайбу с хвостовиком, то биение будет незначительное (для сверлилки идеально) только патрон вам надо максимально диаметром 80. Оживлю маленько тему. А почему максимум на 80? А, например, не на 100? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Nub 694 #14 Дата: 29 февраля, 2012 (изменено) Ну наверное потому что кроме установки в патрон сверла под него еще и заготовку обычо кладут. Для весу 100кг это эквивалент 2М112 у которого шпиндель на паре 104 подшипниках, надежности которых на патрон большого диаметра не хватит. На свой я присобачил 80, расточеный под 21. Лучше чем нынешние общеупотребительные патроны, биение 3 сотки, в принципе нормально. Изменено 29 февраля, 2012 пользователем Брут 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Qzmich 3 450 #15 Дата: 29 февраля, 2012 А если вам изготовить новый шпиндель, с концом КМ3 внутренним? :unknw: Если заказать, вряд ли выйдет дороже чем патрон+переходник суммарно. А с КМ3 можно применять инструменты большого диаметра. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Nub 694 #16 Дата: 29 февраля, 2012 А с КМ3 можно применять инструменты большого диаметра. А нужны ли для 100кг станка инструменты бОльшего диаметра? Ни массы ни высоты ни жесткости ни как, следствие точности... 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Arkadiy 7 #17 Дата: 1 марта, 2012 А если вам изготовить новый шпиндель, с концом КМ3 внутренним? Если заказать, вряд ли выйдет дороже чем патрон+переходник суммарно. А с КМ3 можно применять инструменты большого диаметра. Вот в этом есть большой смысл, как мне кажется. Потому что все цанговые патроны, зенкера, развертки, фрезы и сверла имеют конусный хвостовик. Сделать можно КМ2 или КМ3 или даже ИСО по вкусу. И главное что переходной оправки не будет, не съедает высоту и не теряет жесткости. Именно так сейчас и делают на голимых китайских станках. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Qzmich 3 450 #18 Дата: 1 марта, 2012 Сделать можно КМ2 или КМ3 или даже ИСО по вкусу Я у себя сделал КМ2, пожертвовав высокой точностью, доволен.Теперь надо ставить бОльший ведомый шкив. http://www.chipmaker...64/page__st__80 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
A.N. 182 #19 Дата: 1 марта, 2012 Поскольку станок универсален Мой вариант потуг к универсальности. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Murzzzilk 67 #20 Дата: 1 марта, 2012 А как вы приваривали? Каким образом удалось добиться точной установки фланца, чтоб не восьмерил и был по-центру? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Eugenich 1 498 #21 Дата: 1 марта, 2012 В тему. http://www.chipmaker.ru/topic/54482/ 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
canadec 4 #22 Дата: 1 марта, 2012 Так, вот же у кого-то из форумчан уже сделано!Название темы не помню, но что-то про 2М112. Себе тоже так буду делать. Патрончик уже приобретён! 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Murzzzilk 67 #23 Дата: 1 марта, 2012 Тоже так сделать хочу, но пока не представляю, как можно ровно фланец приварить. Тем более, что на моём станке пиноли нет, только конус В16 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
A.N. 182 #24 Дата: 1 марта, 2012 чтоб не восьмерил и был по-центру? А шпиндель сверлилки был целиком в станке. http://www.chipmaker.ru/topic/18031/page__view__findpost__p__863988. Пропорции на фотке получились жуткие, ну да ладно... 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Murzzzilk 67 #25 Дата: 1 марта, 2012 (изменено) Да, наверное, это единственный выход - снимать шпиндель и искать токаря. Изменено 1 марта, 2012 пользователем Murzzzilk 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
