Hard 0 #1 Дата: 11 апреля, 2010 (изменено) Доброго всем времени сутой. Купил себе станочек 2А78, собрался устанавливать и возник вопрос сколько нужно места от станка до стенки чтоб при случии не пришлось стену курочить. Станок станит в угол как на рисунке Посоветуйте пожалуста Изменено 11 апреля, 2010 пользователем Hard 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
tmpr 1 413 #2 Дата: 11 апреля, 2010 в нормах где-то написано какой зазор должен быть - 1 м кажется минимум, а дальше в зависимости от крана и и тд. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Саян 1 607 #3 Дата: 11 апреля, 2010 Вопрос только в обслуживании. Как заготовку загрузить, как шестерни сменить и куда бежать ежели чего. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
kuk 483 #4 Дата: 11 апреля, 2010 Необходимо учитывать не только габариты самого станка, но и "рабочую зону" вокруг станка. Расстояние от стены до станка должно быть не менее 1300мм. Это по ОНТП 14-93 "МЕХАНООБРАБАТЫВАЮЩИЕ СБОРОЧНЫЕ ЦЕХИ" для мелкосерийного и единичного производства. Но если для себя тогда Саян прав на 100%. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
