kardan
Ока-1111
Ребята.вынужден обратиться за помощью к знающим людям вот по какому вопросу. Несколько лет назад приобрел для жены БЕШЕНУЮ табуретку именуемую Окой. С самого начала бензин она жрала чуть ли не как мой двухлитровый Опель,но особо занимать ею небыло ни сил ни времени ни желания потому как пробег у нее тысяч 20 в год и над расходом особо не задумывался. Но вот дошла очередь и до нее-покрасил дорогим металликом ,немн6ого перебрал салон,ходовую,гремел движек и решено было пересыпать его полностью. Расточил под ремонтные поршня,пошлифовал вал,заменил шестерни и подшипники балансирных валов,и естественно сделал ремонт головы-и тут черт меня дернул увеличить впускные клапана (а может дело вовсе и не в этом) с 35 мм на 37мм. Собрал движек-работает тихо,ровно но не едет он нихрена :) хотя бензина жрет немерено. Отдал карбюраторщику,тот вынес вердикт-пусть движек укатается и типа купи новый карб. Движек уже накатал около двух штук и купил я ему новый карбюратор,но падло как не ехал так и не едет,и бензина хавает тоже огого ,хотя по газоанализатору и по состоянию свечей смесь в норме. Карбюраторщик говорит что не стоило клапана увеличивать-но не может же быть что это повлияло на работу в худшую сторону.Блин я в ауте.
Не влияет размер клапанов на расход.Смотреть надо на фазы газораспределения и момент зажигания и проверить метки, по которым оно устанавливается, ибо их(метки) тоже люди делают.
Изменено пользователем mehanik1102
так вот и и я о том же но тупик какойто однако
Уже думал может ему разрезную шестерню на распредвал изготовить чтобы с фазами поиграться.
Просто посмотреть на положение кулачков РВ для начала.
Жаль Профессор РПД уже ушел,может он чего умного подсказал :)
да если применить классическую установку то все там правильно
А стиль езды не влияет? Или прободение топливопроводов(бака)
кстати диагностика прибором постоловского рисует какую то странную синусоиду (под верхом она срезана и идет резкий скачок)-диагност такую видит впервые и возможно это связано что цилиндров у табуретки всего два и оба поршня одновременно находятся либо в ВМТ либо ННТ
да нет,утечек нет однозначно,да и стиль езды у жены не мой-тапку в пол не давит.
Высоковольтная часть. Диафрагма бензонасоса. Забитый выпуск.
При езде сильно внатяг расход тоже нехороший.
насос качает нормально,выпуск тоже без проблем,катушку заменял (там она как у Газели на две вторички одновременно)
да нормально она ездит,расход скорее изза того что не тянет нихрен,вот и приходится давить на газ побольше. Накат машины нормальный-ничего не клинит и не тормозит. Но до ремонта она ехала лучше хоть и жрала также.
Качает нормально, но диафрагма может быть дырявой (все три слоя).
Выпуск вакуумметром проверяли? Провода свечные? И коммутатор.
Зажигание стоит по меткам или "близко" к максимальным холостым?
Да, и катушка... лежат у меня ДВЕ пробитые крышки трамблёра (вот я намучался)
Я вернулся ненадолго... Клапаны зря увеличил, скорость потока сильно падает, инерционное наполнение ухудшается, приход будет только наверху, да и то при условии некоторых других правильных доработках. Там в обычном варианте при полном дросселе успевает выплёвывать смесь в воздушный фильтр. Конечно расход зависит ещё от огромного количества факторов, в первую очередь настройки карбюратора и зажигания. Карбюраторы выпускались с различными тарировками, для конкретного двигателя надо подбирать индивидуально. С зажиганием тоже не всё просто... Вот теперь я ушёл (поехал на работу).
Воздух лишний нигде не сосаить? Хотя если работает ровно... Тогда на мой взгляд нужно всетаки с фазами газораспределения разбираться.
на что способна ока в 93 взял мечту цвета сафари тольятинского производства в дополнение к 04
почему мечту, это отдельная тема, но кратенько с грузом. 05т, то есть и мои 100кг-бака на 800км
до москвы из пензы 650км за 8час это в 93, когда узкие дороги и НЭТ бензина. но ока оке рознь
дочке подарил на рождение камазовскую-жрала как свинья. но первая простая заноза уровень в
карбюраторе, ну а дессерт потом. впечатления от чебурахи на всю жизнь положительные. как ни-
будь расскажу.
диафрагмы целые и не текут,вакуум метром выпуск не проверялся но продувается без сопротивления,зажигание стоит по стробоскопу (хотя пробовал по разному) только странно что само положение трамблера почти в самом максимально раннем положении.Свечные провода заменил,свечи тоже. крышки трамблера там нет-только датчик Холла.
Странно, и иногда наводит на мысль.
ГРМ на зуб?
посмотреть на реальное положение кулачков РВ при правильных метках. Должно быть "симетрично" в цилиндре ВМТ рабочий ход
Изменено пользователем didye
Блин,вот уж горе от ума-придется заменить седла и вернуть родные клапана...
был подсос раньше,но при ремонте устранил (пробитый вакуумный усилитель тормозов). смещение РВ на зуб туда сюда делает только хуже.
карбюраторе,
эта тазовская но мне от этого не легче,уже хотел задвинуть двежек от Фиата но у нас с техосмотрами ужесточили и теперь это не реально.
Крайние положения трамблера при нормальном зажиганий говорят о том что метки на валах могут не соответствовать реальным положениям вмт. Соответственно и фазы газораспределения могут быть сбиты.
это меня насторожило еще при покупке но сдвиг на зуб делал только хуже
И еще, после обкатки компрессию проверяли? Клапанишки не поджаты?
Не надо. А положение валов смотреть не от меток а по верхней мертвой точке поршня-по поршню
Чем "продувается"? РОтом? Мерить надо, а не продувать
Сдвиг Вместе с трамблёром? Кстати как центробежник в трамблёре поживает?
Все мои советы подразумевают, что механическая часть пихла соответствует состоянию после квалифицированного ремонта.
Те, залезли-осмотрели-померяли-промыли ВСЁ.
Высота кулачков распредвала?
Устройство знаю.
На любом двигателе внутреннего сгорания отношение топлива к воздуху должно быть 1/14, здесь это нарушено.
Лечение одно, родные сёдла и клапана. при правильной сборке двигателя, если жена ездиет одна, ( машина не загружена) то экономии можно добиться уменьшением уровня топлива и подбором жиклёров, разумеется при правильно установленном зажигании и регулировки клапанов.
