dr.vladika 0 #1 Дата: 10 апреля, 2010 может кто нибудь подскажет как сделать установку на токарный станок 1к62 чтобы головки автомобильные фрезеровать 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
shur 313 #2 Дата: 10 апреля, 2010 может кто нибудь подскажет как сделать установку на токарный станок 1к62 чтобы головки автомобильные фрезеровать Не делайте так больше, пожалуйста. Не стоит ценить время окружающих ниже своего, если они Вам ничем не обязаны. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Igor_UA 3 #3 Дата: 11 апреля, 2010 может кто нибудь подскажет как сделать установку на токарный станок 1к62 чтобы головки автомобильные фрезеровать Чет мне кажется что проще приобрести фрезер для такой цели(если нужно постоянно). Если разово отнесите фрезеровщику. Проще и дешевле будет. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
kardan 471 #4 Дата: 11 апреля, 2010 может кто нибудь подскажет как сделать установку на токарный станок 1к62 чтобы головки автомобильные фрезеровать идея тупиковая и никому не нужная-применяйте кашку для токарки а не для фрезеровки,когдато видел как планировали головку на ДИП500 (там это реально) но затраты времени и качество никак неконкурентно способно с фрезеровкой 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
user_9130 491 #5 Дата: 11 апреля, 2010 может кто нибудь подскажет как сделать установку на токарный станок 1к62 чтобы головки автомобильные фрезеровать ну так там головка может только влезть длина диагонали которой не превышает 400мм. Ето будут только мотоциклетные (сам иногда делаю) и от ОКИ (Ваз1111). а хреново тем, что при планирове скорость резания к центру будет уменьшатся до ноля и чистота на краях будет идеальной, а в центре будет месиво из алюминия. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Igor_UA 3 #6 Дата: 11 апреля, 2010 ну так там головка может только влезть длина диагонали которой не превышает 400мм.Ето будут только мотоциклетные (сам иногда делаю) и от ОКИ (Ваз1111). а хреново тем, что при планирове скорость резания к центру будет уменьшатся до ноля и чистота на краях будет идеальной, а в центре будет месиво из алюминия. Как вариант, закрепить головку на месте резцедержки, а в шпиндель фрезу. Ну опять же. проще приобрести фрезер 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
user_9130 491 #7 Дата: 11 апреля, 2010 Igor_UA, не вариант, потому что поперечного хода супорта не хватит на заход и выход фрезы. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
zeonmaster 23 #8 Дата: 11 апреля, 2010 ребята! я что-то не пойму, что за вопрос вы обсуждаете... а нельзя ли физику процесса описать? а то интересно, ёпт! 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
user_9130 491 #9 Дата: 11 апреля, 2010 головка крепится в патроне или на планшайбе. Плоскость которую надо спланировать (сровнять) стоит как торец заготовки. И торцуем. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
zeonmaster 23 #10 Дата: 11 апреля, 2010 какая головка? вы имеете в виду головку блока цилиндров??? так она же здоровенная... влезает таки? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
user_9130 491 #11 Дата: 11 апреля, 2010 какая головка? вы имеете в виду головку блока цилиндров??? так она же здоровенная... влезает таки? да, головка блока. В 1к62 макс ф обработки = 400мм, поетому головка влезет от Оки, или от мотоцикла. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Сергей Викторович 1 742 #12 Дата: 11 апреля, 2010 Я не шибкий специалист, но, по-моему, фрезеровка ГБЦ - процесс достаточно точный (снимается до 1мм?). Нужно сделать так, чтобы плоскость была ровная. Перестановки ГБЦ на планшайбе или столе приведут к перекосу этой плоскости. На 1К62 ГБЦ от 4х цилиндров не влезет. Туда, пожалуй, пойдёт плоскость карбов, да 2х цилиндровых ДВС. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Igor_UA 3 #13 Дата: 11 апреля, 2010 не вариант, потому что поперечного хода супорта не хватит на заход и выход фрезы. Да не подумал. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
user_9130 491 #14 Дата: 11 апреля, 2010 не шибкий специалист, но, по-моему, фрезеровка ГБЦ - процесс достаточно точный (снимается до 1мм?). Нужно сделать так, чтобы плоскость была ровная. Перестановки ГБЦ на планшайбе или столе приведут к перекосу этой плоскости. На 1К62 ГБЦ от 4х цилиндров не влезет. Туда, пожалуй, пойдёт плоскость карбов, да 2х цилиндровых ДВС. нет, 1мм ето уже много, ето она должна бsть перегрета сильно, или перетянута с перекосом. А перестанвка не допускается. Только за 1 установку. Я как правило снимаю 0,2-0,25, а потом 0,04-0,06 чистовой проход. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
