didye
маленький большой компрессор
Вот собственно "конструкция выходного дня"
ничего интересного в плане воплощения - интересна как идея:
все большие (мощные) компрессора имеют большие же рессиверы. т.е. фактически стационарны и неудобны в простом гараже.
Маленьких компрессоров бывает нехватает - а это не удобно допустим при работе с плазмой. Появилась мысль сделать мощный компрессор компактным. И благодаря местной барахолке :good: родилось вот это вот.
"вотэтовот" надувает свой стандартный рессивер 1.5 квт компрессора до 8 бар за 45 секунд. но требовательно к питанию :cray:
Занятно :good:
Интерестная мысля,тоесть вы установили мощный компресор на маленький ресивер а какого он обьёма?
ilia, я прикидывал и по описаниям аналогичных моделей (по цене и параметрам) 24-25 литров.
Классная идейка,сопру свашего позволения :good:
didye, :good:
А оборотов в двигателе сколько?
Stels,
не мерял :) - в голову не приходило т.к. компрессор моноагрегатом с мотором. Померяю обязательно :) по очучениям 3.000
Stels,
нашел в нете
Технические характеристики
Мощность (кВт): 2,25 кВт
Давление (бар): 10 бар
Напряжение: 220 B
Объем ресивера (л): 50 л
Производительность: 400 л/мин
Частота вращения двигателя (об/мин): 2850 об/мин
Не скромный вопрос ,а где такие мощные компрессора отдельно от рессиверов берут?Места тоже мало ,а некоторый пневмоинструмент расход имеет о го го.Есть 3х фазник могучий ,но с 1ф запустить не реально.
Изменено пользователем zenzubel03
Мне посчастливилось на местной барахолке. Сам тоже продавал советский чугунный "настоящий" компрессор
:cray: Класс ! Мне свой тоже уже захотелось крутануть на 2850 !
качок приличный. Вопрос - где вы берете медные трубки для соединения головки с рессивером??? %()
в автозапчастях грузовых. Они там разного диаметра + арматура всякая.
