Gene
Кажется у меня вирус. Что делать?
Через некоторое время после включения комп начинает тормозить. Примерно раз в секунду подвисает, музыку невозможно слушать и т.д.
У меня стоит вирус касперского. Он показывает, что комп защищен и все в порядке.
Еще система не запускается в защищенном режиме, т.е. при попытке загрузиться в защищенном комп самопроизвольно перегружается.
Кажется, что это точно вирус. Но чем его стереть?
Не факт что вирус, может просто системе время пришло....но тем не менее можно поробовать 2 варианта
1. Попробовать прогнать livecd от weba.
2. Если не вирус, а система ложится, то погонять tuneup или другой подобной прогой, ...если лень переустановить.
Gene,
проверить термопасту и охлаждение...
Задать плееру через диспетчер задач taskmgr.exe приоритет высокий или реалтайм.
- у меня комп P4. Там в процессоре есть термодатчик. Если будет перегреваться, то биос это видит и должен принять меры.
Он и принимает, проц уходит в тротлинг.
Да если это это в биосе енаблед, ты смотрел??
Если тормозит, может распределенные вычисления идут, нужно посмотреть загрузку процессора и памяти.
И конечно прогнать антивирусом. (может загрузиться с другого компа или cdroma)
то есть по F8 уходит в перезагрузку? однозначно вирусняк
для начала скачайте CureIt на сайте доктор веба и пролечитесь им, а потом надо будет восстановить ф8
Поставь прогу WinPatrol классная собачка , всегда на страже, смотрит за всеми изменениями в реестре, в автозагрузке, во всём, в спарке с антивирем злобная штука.
Возможно сбоит железо
Вскройте- сист блок блок питания
проверьте на наличие вспученных электролитических конденсаторов
Посмотритекак вращаются вентиляторы.
Может быть забит пылью радиатор процессора
Железо, вероятнее всего, в порядке... Железо "защищенный режим" не блокирует....
Или хотя-бы Dr.Web CureIt! прогнать...
Так же есть бесплатная утилита у Касперского.
Но LiveCD - лучше.
прибей винду, что мудрить, на полчаса делов
Не, лучше антивирус.
Там же всякие программы, настройки наверняка, почта и т.д.
Так и не надо форматировать, через бут загрузку, выбрать оставить файловую систему без изменений, ничего не убьётся, проги переставить часа 2, не знаю у мня 3 компа дома и ребёнок ноутбука, я не парюсь раз в год начинает фокусничать, убил и всё, ничего не форматирую. Раз была проблема, что был запароленный, но IS умничка помог СОВЕТОМ.
Кстати Faust показал мне классный форум oszone? там много хороших советов, и подсказок,
Да точно, так можно винду починить, загрузиться с дистрибутива , и восстановление системы , только не из консоли, а чуть дальше будет в меню.
Процесс похож на установку .
Только вирус может остаться.
Поняно что ексешник останется, только будет неактивен, винда новая, поставил антивирь хороший, всё проверил, я так пандой медвежонком пользуюсь, 2008 Panda AV + FW, ещё Андрюха ADA мне AVZ подсказал, винду перебил, именно через бут загрузку, выбираешь затереть установленную копию, файловую без изменений, пол часа позора, и всё Гименопластика проведена, вперёд
проверить на перегрев - открываешь боковую крышку подставляешь бытовой вентилятор и смотришь за стабильностью системы. Если помогло - тогда вентиляторы пыль термопаста.
антивирус - загружаешься с CD или флешки (в сети образов полно) утилита AVZ от Касперского и Dr.Web CureIt! они обновляются каждый день, их достаточно
и еще рекомендую утилитку для чистки ситемы от мусора Vit.Registry.Fix.9.7.0.2
из антивирусов у меня Avast стоит
для восстановления системы пользуюсь Acronis TrueImage. Ставишь систему с нуля драйвера софт. В свойствах папки мои документы указываешь путь на диск D:. Перезагружаешься и делаешь образ диска С в любом удобном месте. Восстановление при гибели диска С: занимает минут пять и документы целы
Изменено пользователем tesaa
У мня была раз блуждающая ошибка, то работает работает, то в перезагруз, то ещё какая шляпа. Всё дело оказалось, что начала помирать одна планка оперативы. Начал потихоньку всё выкидывать с компа, проверять на других компах. Поэтому и сейчас на всех 3 компах одинаковые матери, чтоб можно проверить всё на разном.
Попробуй проверить комп антивирусником DrWeb Curent. Прога бесплатная, с другими антивирусниками не конфликтует
Выходите в администрирование, и в процессах RPC ставите- при сбое не делать ничего.
Никакие антивири непомогут, это вы лавсанчика поймали, он только руками удаляется.
Такая же проблема у знакомой на работе с компом, причем и запасного негде взять, военный завод :(
Будет хорошо если тут решится ваш и наш вопрос :)
Уже год как прошёл, а вирус всё ловят ...
