Alex666
Откручивать болты сваркой
Есть хороший способ откручивать приржавевшие болты: разогреть газовой горелкой. Но в некоторых местах ей не подлезешь или нужен локальный разогрев (сливная пробка в КПП), да и газовые баллоны есть не у всех. Есть идея разогревать электрической дугой электросварочного аппарата. Проблема только в том, что обычным электродом этого не сделаешь (наплавление металла нам не нужно!). Поэтому возможно вместо электрода использовать медный стержень (чтоб и ток проводил и на заржавевший болт металл не наплавлялся). Но есть вопросы:
1) Сварочному аппарату от этого не поплохеет?
2) Аппарат лучше переменного или постоянного тока использовать?
Заранее спасибо.
Я бы пробовал греть угольным лектродом. Тонкий лист (полтора мм) так можно греть. Болты не пробовал.
А вообще, я просто болты привариваю.
Natey-Golenko,
пробку тоже? :)
пробку тоже?
Совершенно верно!!! Именно так товарищу откручивал пробку в картере бортовой перелдачи уазовского моста. :)
Приварил болт к пробке и откутил. :)
Чем хорош приваренный болт? Всегда можно повторно навалить металлу поближе к торчащему крепежу и дополнительно прогреть. В случае с приваренной гайкой - фиг. Сначала жарить гайку, и только косвенно крепёж.
Natey-Golenko, так бы и писал :) а то заварит человек пробку болтом
P.S. как говаривал препод по матану "распиши получше, народ темный, не оценит" ©
В том то и дело. после хорошего прогрева гайки (или болта) он открутится наура. и ничего к нему приваривать не надо!
...Эх. Найти б еще этот угольный электрод. А от медного стержня ничего плохого не будет?
Alex666, а в автозапчасти или в запчасти к электроинструменту зайти религия не позволяет? и найти щетку поболее?
Ну я просто проверенный метод рассказываю. Мне проще с гарантией прогреть, открутить и потом заменить ржавый крепёж.
А ещё хорошо сначала наплавить на крепёж пенёк, к которому ужо приварить болт.
Зайти в сварочный магазин. Он применяются для строжки.
С медным стержнем эффекта, наверное, не будет. То есть, будет просто греться всё, включая провода. Но разогрева в точке не будет. Вот угольный лектрод он ить тоже медью покрыт. Для луччего протекания тока. Но в точке контакта - уголь. Бывают графитовые.
Изменено пользователем Natey-Golenko
Спасибо. Куплю угольный. Просто раньше с ними дела не имел.
Это я именно про приварку болтов пишу.
А от батарейки?
Заранее спасибо.
Был дедовский способ, приложить лом с раскаленным концом к откручиваемой детали.
Но время шло есть электросварка
И электродом можно, если в отверстие приложенной гайки, не промахнешься.
Аппарату не "поплохеет" это же обычный вид сварки.
Я гайки обычно разрубываю , а если болт или болт в "потай" как на дверях ВАЗ, прикладываю гайку и в отверстие полуавтоматом привариваю-разогреваю. Тут никакого мошейничества, только ловкость рук, главное впоймать момент когда еще приварка красного цвета, набросить ключ и движением вперед-назад сорвать с места резьбовое соединение и просто и легко открутить.
Болту конечно кирдык ! :) (как новый конечно не станет)
Изменено пользователем Stels
Кстати,образовавшийся "залом",выкручивается в такой последовательности.Сначала к оставшемуся обломку(если он заподлицо,то тем более оптимальный вариант) привариваем шайбу,внутренний ф отверстия соотв. ф болта(или чуть больше),а наружний чем больше тем лучше,в пределах разумного.Толщина тоже в пределах допустимого.Затем к шайбе приваривается гайка,по наружнему контуру-внутрь лучше не лезть.Откручивается в преобладающем кол-ве случаев всегда и "на ура".
Обычным электродом не проблема,только косвенной дугой и чтобы болт или гайка были в вертикальной или потолочной плоскости,тогда и наплавленного металла не будет.
Абсолютно верно сказал предыдущий товарищ. Только аппарат нужен с мягкой характеристикой, что бы легко держал дугу.
Я обычно делаю так.
Если крепеж ценности не представляет.
Болт. Беру шестигранник, обтачиваю на токарнике или наждаке до примерного диаметра болта, затем привариваю к болту и после остывания откручиваю.
Гайка. Беру трубу, дабы резьбовая часть торчащая из гайки в нее проходила, привариваю к гайке, на трубу тоже гайку или шестигранник, чтобы ключом при хватиться.
Если шпилька или болт отломан заподлицо, то берем гайку и приставляем к обломанному торцу шпильки и привариваем, тут главно не сильно промахнуться. Крутим за гайку. Бывает по 2-3 раза делать приходится.
Если обломан болт или шпилька внутри чего то, то точим из шестигранника стержень с отверстие внутри (дабы влезал электрод), и толщиной стенки 2-3 мм. Если нет такой возможности ищем трубку просто.
Этот стержень вставляем в отверстие и электродом привариваем через отверстие к обломку. Выкручиваем. Конечно маленькие диаметры так не вывернешь.
Физика локального нагрева такова. Нагретая деталь сильно расширяясь раздвигает ржу и соответственно после остывания натяг будет сильно прослаблен, образуется трещинка, куда может легко попасть ведешка или керосин.
Есть еще способ отворачивания болта и гайки. Нагреваешь докрасна и бросаешь в воду, Нагрев вода пар буквально выносят грязь и ржавчину из резьбы.
СК – сварочные круглые;
ВДК - воздушно - дуговые круглые.
Электроды угольные по ТУ 16-757.034-86 поставляются:
марки СК диаметром 6,8,10,15,18 мм длиной 250 мм;
марки ВДК (омедненные) диаметром 6,8,10 мм длиной 300 мм.
вот чтобы такого небыло и надо изначально приварить шайбу.Об эффективности такого способа утверждаю с уверенность.Практика позволяет .
