paparazzo 2 #1 Дата: 9 апреля, 2010 Господа хорошие, вот вопросом задался: а сколько кг выдержит стол ну скажем 675 или оф55 или шаублина, ну вобщем станков до тонны? просто интересна какая нагрузка расчетная? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Zuvs 49 #2 Дата: 9 апреля, 2010 если статичная - есть подозрение что 150-200кг должно.. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
paparazzo 2 #3 Дата: 9 апреля, 2010 и у меня только "подозрение"))) а в динамике 50, 100? Ну, то есть чтоб столом можно было елозить без тяжких последствий? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
pink_slon 0 #4 Дата: 9 апреля, 2010 Что значит выдержит? При такой постановке вопроса ответ не найти. Уточните конкретнее... При расчете станков учитывается вес детали, но в итоге он укладывается в расчетную жесткость станка, а она же включает в себя и усилия резания и направления усилий и т.д. Поэтому если просто полежать :cray:, то все ограничивается прочностью... чего там... станины наверно. А если абстрактно подходить к вопросу, то масса заготовки не является критичным показателем... Теоретически - смотрите размеры рабочей зоны станка и принимаете, что именно таких размеров цельная заготовка легла на его стол. От объема через плотность приходите к массе. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
paparazzo 2 #5 Дата: 15 апреля, 2010 это я к тому, что если на стол водрузить большой поворотный, а на него чугунятину, да с УСП, то под сотню кило вылезет... или нет? а тут еще динамические нагрузки... 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
