igor_new 3 #1 Дата: 9 апреля, 2010 Нашел у себя в подвале такой насос: На нем стоял 3-х фазный двигатель,двигатель тоже есть.Но насос провалялся лет 10 в подвале.Что ето вообще за насос?какие его возможности? ПРосто думал востановить его. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
ЧИН 175 #2 Дата: 9 апреля, 2010 (изменено) Кусок от обыкновенного циркуляционного насоса модификации К или КМ. Судя по обрезку вала и присобаченной вибромуфте похоже убит наглухо. Смысла в восстановлении особого не вижу. Подобные девайсы пробегают здесь на барахолке и на молотке по 500-1000 рублей в более приличном состоянии. http://www.agrovodcom.ru/konsol_pump.php Изменено 9 апреля, 2010 пользователем ЧИН 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
igor_new 3 #3 Дата: 9 апреля, 2010 (изменено) Вал не обрезан,ето крышка которой зажимается сальниковая набивка,а то,что принято было за обрезаный вал ето шайба,которая там валялась........Надо заменит сальниковую набивку,и одну прокраладку.Мотор стает нормально,пробывал Спасибо за ссылку!посмтрел,ето какой то вариант КМ Изменено 9 апреля, 2010 пользователем igor_new 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
igor_new 3 #4 Дата: 12 декабря, 2010 А реально ли таким насосом выкачать воду с подвала? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
glavmex 146 #5 Дата: 13 декабря, 2010 Откачать вполне реально но придется ставить обратный клапан и заливать воду для заполнения трубы на пуск. Таким образом насос не самовсасывающий.Да и придется следить чтобы отключить вовремя. Судя по состоянию и втулка сальника тоже наглухо ржавая надо новую делать инначе течь с нее будет на пол. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
igor_new 3 #6 Дата: 13 декабря, 2010 (изменено) там сальниковая набивка стояла.ВТулка изношеная,думаю на первое время хватит,просто поменяю сальниковую набивку. МОжна поточнее куда обратный клапан?непосредственно на насос?и воду заливать в сам ПРоизводительность будет у него хотя бы 12кубиков? Изменено 13 декабря, 2010 пользователем igor_new 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
ktzarim 426 #7 Дата: 13 декабря, 2010 igor_new, МОжна поточнее куда обратный клапан?непосредственно на насос?и воду заливать в сам ПРоизводительность будет у него хотя бы 12кубиков? Можно и без клапана, если удастся опустить корпус насоса в воду а потом не выключать до полной откачки. Если труба на входе и выходе будет не менее 40-50мм то смоет нафиг. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
igor_new 3 #8 Дата: 13 декабря, 2010 труба на входе и выходе где то так и есть 40-50мм.Вместо шлангов будет пожарный рукав. Опустить корпус в воду не выйдет,там же мотор 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
ktzarim 426 #9 Дата: 13 декабря, 2010 Опустить корпус в воду не выйдет,там же мотор Так не горизонтально, а вертикально. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
igor_new 3 #10 Дата: 13 декабря, 2010 думаю что так маловероятно,У меня задача воду с подвала откачать,а там негде его установить так... 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
