Lesha
А как отличить поверочные плиты и притирочные?
Здравствуйте «MihailSu».
седой, из прочитанного делаю вывод: Притирочная плита - мягкий чугун. Поверочная и разметочная - твёрдый чугун. Притирочная плита - геометрия х.з. Поверочная - геометрия в соответствии с классом гост и вашим требованием точности. Разметочная - та же поверочная, если не жалко.
Вообщем да.
Извините не понял, Вам то, какая плита нужна?
Изменено пользователем седой
Что же Вы ни как не придёте к общему знаменателю люди.
Все банально. Чтобы к нему придти, нужно вобрать некоторое количество теоретических и практических знаний из первоисточников. Тогда знаменатель становится если не очевиден, то вполне осязаем. Слушая басни в жизни да читая слухи и домыслы на форуме "к общему знаменателю" не придти - фантазии буйные.
Всегда найдутся умники, будущие отрицать Ваши доводы на основании своих домысливаний увиденных/услышанных действий "уважаемого дяди Васи слесаря на заводе". При этом дядя Вася может делать все правильно, но мыслитель не утруждаясь разобраться в увиденном/услышанном, на фантазирует такого, что шерсть на .опе дыбом встанет.
Здравствуйте «n-a-v». Согласен с Вами, надо искать дядю Васю (первоисточник) и задать ему, правильные вопросы, но иногда даже этого бывает недостаточно. К сожалению дяди Васи все вымерли, остались, может только ученики, дорабатывающие свой последний десяток. Ему, думаю всё равно, какой там гост или класс стоит на плите, он знает что ему нужно и как это должно выглядеть его гостом не обманешь. Гост, это сейчас всё больше красивое слово, которым нещадно спекулируют. Я бы тоже не отказался задать такому дяде Васи, пару вопросов, уже так, не для дела, а просто для ясности. Но уже некому.
Подглядел что кладут кусочек стёклышка
Как думаете?
Всем привет. Досталась в хозяйство вот такая чугунная плита. С нижней стороны кривая, но с лицевой довольно ровная, проверял по линейке. Немного ржавая, и с лишними отверстиями с резьбой. С обратной стороны форма литья, как будто под нагревательную спираль. Это что, плита от кухонной печки?
В общем вопрос как можно её использовать. Реально ли сделать из неё поверочную плиту, ну или хотя бы разметочную для работы со штангенрейсмусом? Отдать на шлифовку, или можно самому попробовать её вышабрить? Нужна мне плита для проверки и доводки рабочих плоскостей на станке НГФ-110.
попробовать можно, но что получится не известно.
В 17.09.2022 в 09:57, Jack Chain сказал:
А есть что-то в качестве эталона?
22 часа назад, Anvil сказал:
К сожалению нет. Пока всё что имеется в наличии из ровного это отрезок 250 мм от лопнувшего ножа гильотины (а может и от линейки ШД, они похожи). Вот этим куском пока и пользуюсь для проверки чего-то. Выходит нужна как минимум линейка ШД, перекрывающая по длине (и диагонали) плиту.
Изменено пользователем Jack Chain
уточнение
6 минут назад, Jack Chain сказал:
Нет, нужна эталонная поверочная плита или три одинаковых в любом состоянии.
Доступа к такому нет. А если отдать на плоскошлиф (и допустим там сделают качественно), по такой поверхности возможно проверять и шабрить рабочие плоскости станка (поперечные салазки, вертикальная консоль, стол)?
Нет смысла брать черти что и пытаться сделать из него поверочный инструмент, сил потратите столько же, а на выходе всё равно получите черти что.
Раздобудьте нормальную поверочную плиту и с ней уже колдуйте.
5 минут назад, Jack Chain сказал:
В теории возможно, на практике я в такое не верю, если это не Дима Грандисток, Олег или Алексей, которые понимают как это делается.
26 минут назад, Anvil сказал:
на практике
Согласен на практике можно получить непойми что, знакомый отдал плиту гостовскую 400х400 на шлифовку, шлифовали говорит с перестановкой :shok:(по габаритам маловат плоскошлиф был)   привёз ко мне на посмотреть что получилось - а получилась абра-кадабра полная, хотя на глаз и не особо видно:rofl: вот такие бывают "специалисты"
А шлифовщик говорит ну очень старался)))  не понимая что делает, эх...
Изменено пользователем Игорь510
