Lesha
А как отличить поверочные плиты и притирочные?
А чем отличаются и как отличить проверочные плиты притирочные и разметочные?
Ну начать что поверочные бывают гранитные. Т.е. гранитные однозначно поверочные.
Сущностное отличие разметочных от притирочных что они сделаны из разного чугуна (все что не чугун и не гранит то притир :) или притирочная плита если большая и плоская :) а может быть стекло, капролон, текстолит и т.д.)
Разметочные и поверочные это одно и тоже вобщемто - их главная функция быть ВСЕГДА плоскими.
А плоскость держится за счет твердости, а линейные размеры за счет старения (искуственного). И как я видел на разных поверочных плитах на них почти всегда канавки глубокие и ровные с отвесными краями (при этом не всегда перпендикулярны друг другу) и при этом всегда одинаковые по глубине и ширине.
А на притирочных плитах углубления расположены затейливо и не равномерно :)
Если канавки кольцевые, архимедовы спирали и любая другая фигня - то однозначно притирочные приспособления.
Но как факт - часто вандалы используют поверочне плиты как притирочные, так как не понимают разницы между ними.
А притирочную хоть раз использованную как поверочную использовать нельзя, так как плоскостность улетучивается моментальна ( а должна быть чуть ли не до трех знаков после запятой в мм)
Забыл написать в чем разный чугун - в тверлости и фракции основной на которую закален. Притирочный чугун должен быть мягкий а поверочный очень твердый.
Подправил заголовок сообщения для удобства поиска.
ВСе ИМХО - только свои мысли.
Извините за глупый вопрос :) . А для чего вообще используються разметочные плиты, и как применить их в домашнем хозяйстве?
Оборудовать мастерскую, накупить станкофф, набрать заказофф и размечать, размечать, размечать...... :)
Поверочные плиты бывают машинной и ручной обработки. Это относится и к плоскостям и к канавкам?
на всех ставропольских (а других я не встречал) поверочных плитах "ручная шабровка" заключается просто в нанесении шабером кривой сетки канавок... остальная поверхность - грубо отшлифована. на плитах с "машинной обработкой" эта сетка регулярная.
dm1try, это были именно поверочные плиты? Шильдик на них был?
Паспорт видел, спасибо :) . А вот сам ГОСТ 10905-86 в сети не нашел.
На ЧИЗовских плитах шильдики есть, сам видел.
Нда... значит это все же притерочная плита оказалась... Ок спасибо.
где-то мне гост этот попадался...
(edit)
во, нашел: http://mmcd.meditprofi.ru/machining/books/GOST_10905-86.djvu
Спасибо!
Доброго времени суток!
Притирочные плиты на классы точности делятся, или нет?
Ну там поверочная плита, а человек хочет пРоверочную :wink:
Собсно, что такое пРоверочные плиты? Чем отличаются от поверочных?
Да пошутил я, просто человек написал неправильно :wink:
К сожалению, после событий последних дней, шутки в разделе "Барахолка" ИМХО неуместны :p
По теме (курсив - мой):
шильдиков на них [поверочных плитах] не делают...
Значится, про то, что шильдики бывают, я уже писал. Но на неделе нашел на плите без шильдика серенькие такие буковки и цифирки (травление?) на боковой фрезерованной поверхности. Указан ГОСТ, класс и клеймо завода.
Т.е. не найдя шильда, не спешите обзывать плиту притирочной. Почистите керосинчиком бока и поищите надпись.
Вопрос, какой обзывать плиту при отсутствии и шильда, и надписи, мной ещё не решен.
Это было ИМХО, на истину в последней инстанции не претендую :wink:
точно! есть такая нечитаемая надпись - стизовский логотип, КЛ1 ГОСТ 109*** дальше вообще не видно... :wink:
лазарная граюроука?
_____________
зы: а чо за "события последних дней"? Я что-то пропустил?
лазарная граюроука?
ага. космические технологии из ставропольского края. ;)
"Устройство КАРЛ ЦЕЙС" и "Суппорт токарного станочка".
У мну вопрос.
На притирочных плитах класс проставляют?
Как на них класс померять? У притирочных плит поверхность после нескольких движений притирочных меняется... Я работаю с притирами. Поверхность притира после всякого применения уже другая...
Вот, материал интересный нашел: http://www.firma-rik.ru/catalog/catalog-218-1.html
Притирочные плиты моё хобби. Очень хочу достичь 14-го класса по советским стандартам. У меня есть порошки от Кировского завода- 5тыс минут и 2 тыс минут. Плоскостность получаю, стекло просто прилипает и из жёлтого цвета, получается белый. Но на поверхности видно под углом риски. Нигде не нахожу специалистов.
Ребята извините за глупый вопрос, но нигде не могу найти конкретных пояснений.
Поверочная и притирочная плита это одно и тоже?
