Ak47
Мой первый бак
Какими короблениями? Плоских поверхностей нет, все выпуклые. Вначале выгнул не в ту сторону, т.е. обе правые половинки. Расстроился, думал новую выпиливать. Но все таки решил попробовать перегнуть. Прыгал пяткой всеми 80 килограммами!!! тогда только хлопнула в другую сторону. Перекаталась нормально, не отличить.
Офигеть, вот это да! У самого в гараже мотоцикл, болею этим делом. Бак полностью с листов - это не два пальца об асфальт.
Молодчина :good: ! Новый бак, я так понимаю, затевается для увеличения емкости, или с другой целью?
Ak47 А какая у вас горелка к полуавтомату?
Молодец! Вдохновляет!
Это не мой мотик, а постоянного клиента. Вот захотелось ему алюминиевый бак и все тут :good: Слабо говорит сварить?
Емкость такая же примерно как у стандартного, может даже поменьше, потому как уже. Стандартный из железа, соответственно в весе должен выигрыш быть.
На свой не садился с прошлой весны - работы все больше и больше, все интересней и интересней.
Не помню название, завтра посмотрю, если не забуду.
Ak47, а стальной лист на англицком колесе прокатывал? Мы тут давно уже собираемся его сделать, я уже и колёса с завода утянул, но вот стоит овчинка-то выделки? Как на твой взляд?
Да молодец,главно сколько терпения,но результат на лицо.
Действительно красиво :) , но ключ в патроне...
Класс для первого раза! Пятки беречь надо-дело серъёзное.
глазастые ))
"англицкое" колесо заинтересовало, сначала у рона, а теперь, после этого топика, интерес еще вырос )
Просто супер.
+1
Примажусь. :)) Мой земляк! :nea:)
Я из Верхней Пышмы. Ул. Чистова. :))
Прокатывал. Мне показалось даже проще чем алюминий.
Примажусь. smile.gif) Мой земляк! smile.gif)
Я из Верхней Пышмы. Ул. Чистова. smile.gif)
:yahoo: а я из Среднеуральска
Абалдеть ! :yahoo: Я в шоке ! Классно получилось !
А это английское колесо нержавейку катать сможет ? Очень интересуют тонкости и подробности по нему.
Ak47,
а как чехольчик для гармина ваял???
:yahoo: Мастер.!
Супер )))
Класс! Первый, а не комом!!!
ВВ.
Ak47, Всё брат! :rolleyes: Показал своим ребятам, все в экстазе! :) А то мы представляешь два бака на чопера молотком из 2-х мм листа выколачивали! :) В общем начинаем собирать!!!
Ak47- Молодчина:rolleyes: Алюм перед прокаткой не обжигали??? И чтоб повторяемость легче делать было Сделайте выкрайку бака типо ну скилет из тонкой фанеры как перекладины крыльев вдоль:( (не помню как называються они) и Прикладыванием легче добиться повторяемости:) Сам не делал небыло нужды:) Просто видел как делают. Есть фильм на ДВД учебное пособие как изготовляют баки.
Мастер! Просьба не забыть пофотать процесс грунтовки и покраски.
