n306mv55
Сварка чугунных рокеров-толкателей.
Всем Здравствуйте.
Уважаемые форумчане, кто имел опыт или может слышал чаго...
В общем в результате обрыва ремня ГРМ на моём авто (MPV-дизельWL-T) переломало толкатели клапанов.
Материал: цугун.
НО цена на новые в 1500р\шт. :(
Вот и возникает мысль: а может заварить?
есть ведь методика на горячую... т.д. , просто сегодня сказали что кто-то аргоном заваривал...
Как считаете, не разваляться?
Хотя и сам варил колесо от насоса. Но у вас ведь нагрузки постоянные а уж если один из ..лопнет от усталости то ремонта будет явно больше чем на искомые х*1500.
Развалятся с очень высокой вероятностью. Лучше не надо.
А б/у религия не позволяет поставить?
Приходилось рокера и наплавлять (Жигули в основном) и сваривать после поломки. Сейчас таких проблем почти нет, народ вовремя ремни ГРМ меняет, и правильно делает. Газопорошковый способ (см. Галлерея сварочных швов). Ходят без проблем. Страна большая, далеко мы друг от друга. Остается только советовать.
Да у нас в Омске, Б/У не найти, в прочем как и новых..., всё только под заказ...
машина относительно редкая...
А про газопорошковый способ сейчас почитаю..., если найду...
Лопнет - просто циллиндр перестанет работать. Доехать можно.
Вот сфотал:
Переломало все как один...
Делал я такие. И излом похожий.
SpecNL, где ты был раньше. Просто кладезь эксклюзивных фото по ремонту чугунных деталей.
Нахрен я покупал мультиплаз за две тонны.
Уважуха. Если конечно без бе.
Я много в свое время работал с плазмой и плазмотронами. Больше с косвенной плазмой - это плазмотроны для напыления. В мультиплазе тоже косвенная плазма (дуга горит между катодом и соплом), принцип действия таких плазмотронов похож. Основной недостаток практически всех плазмотронов - недолговечность катодов и сопел (анодов), высокие требования к точности их изготовления. Помимо этого прокладки, изолирующие вставки... Много мороки. Оборудование должно быть как трехлинейка или автомат Калашникова - простым и безотказным. Ведь весь этот аппарат только для одного - струя газа с высокой температурой. Ацетилен-кислородная горелка тоже выдает струю газа с Т=3100С, меньше чем у плазмотрона, но во многих случаях достаточно. И не ломается.
Спасибо за высокую оценку наших работ.
- это неправда.
Там есть режим прямой дуги, когда дуга горит между катодом и изделием. Именно такой режим используется для сварки чугуна.
А подогреть чугун перед сваркой можно в режиме косвенной дуги.
Я сварил таким способом чугунную улитку от советских электроножниц (присадка СВ08Г2С), т.к. новую улитку было невозможно найти.
Улитка прекрасно держит нагрузки.
- это неправда.
Где же неправда? Сами пишете, что "А подогреть чугун перед сваркой можно в режиме косвенной дуги." А плазму прямого действия может выдавать практически любой плазмотрон, достаточно подключить "+" на изделие, а сопло на тот же "+", но через резистор.
Я о другом. Тот же подогрев можно сделать газопламенным способом, а плазменную струю прямого действия с успехом заменит АДС. Но и это не главное. При сварке чугуна решающую роль играют материалы, температурный режим (схема нагрева, последовательность наложения участков швов, режим охлаждения). Заварить чугунное изделие сварочным материалом на основе железа без меди и никеля можно. Но если рядом со швом появится трещиа - начинаются проблемы. Особенно на криволинейных поверхностях ( коллекторы). Очень трудно удалить шов, по твердости приближающийся к HRc 55 - 60, болгарка не везде проходит. При нагреве до 560 - 650С (свечение) отчетливо видна сетка трещин, идущих от шва. И приходится вырезать участками, вваривать заплаты, а это резкое удорожание ремонта. Вы стали бы варить блок цилиндров с присадкой СВ-08Г2С? Я - нет.
Хотите попасть на покупку ГБЦ в сборе варите на здорове. Хозяин барин. Понимаю что дорого но сварка обойдется еще дороже,послушате людей проходившим по этим граблям, больно и дорого.
Этот режим я не упомянул потому, что он гораздо легче по тепловому воздействию на сопло, чем косвенный. Я не критиковал технологические свойства мультиплаза. Я высказал свое мнение, что имея такой аппарат привязываешься к частому его обслуживанию. При единичном применении аппарата - не в тягость, но при ежедневном использовании досаждает. Альтернатива - газопламенная горелка, АДС несравненно проще и надежнее при одинаковом результате.
МЕХЦЕХ, Почему сразу такое критическое высказывание. Заметьте в данной теме никто наступивший на грабли не высказывался. Есть есть опыт восстановления подобных деталей. Есть мастер показавший что это возможно. Почему не попробовать. И ещё, один раз они уже сломались, к замене ГБЦ это не привело. Почему второй раз должно привести. Просто к любому вопросу нужно подходить с душой и знанием дела. Извините , если несколько эмоционально говорю.
Я сам во времена недостачи запчастей пробовал это делать это не тот мотор где я бы ставил эксперименты.
Попробовать можно сварить все что угодно, но как оно в следующий раз сломается и куда куски попадут сей факт науке не известен.На некоторых моторах пример ГАЗ-560 Шайер рокера специално сделаны в перегибе тоньше чтоб в момент обрыва ремня ломался рокер а не клапан гнулся и поршень страдал.
Привет всем!
Когда проходил практику в ПТУ сталкивался с этим вопросом вплотную, так как работал в цехе реставрации деталей машин.
Поэтому могу сказать точно что, без определённой подготовки и опыта у вас ничего не получится. А ведь у вас определённое количество деталей, то есть не до экспериментов. Если у вас нет рядом квалифицированного спеца лучше не рискуйте. А в общем я согласен с SpecNL вопрос решаем.
В общем правильное замечание, сам хотел задать вопрос - А что с клапанами? Думаю, что действительно в этой конструкции рокера сознательно сделали "слабым звеном" если ремень порвется. Повторюсь, делал я аналогичные рокера. Ребята машину ремонтировали, ремень не порвался, а почему-то соскочил со шкива. Заварил. Через 3 дня приносят обломки этих же рокеров - изломы в 10-15 мм от шва. Опять соскочил ремень, говорят, что-то там не правильно собрали. Сварил еще раз, больше не возвращались.
Отец Патон говорил, что лучшая сварка - это когда нет сварки. Но так-как без нее никак, варить, наплавлять надо как можно меньше.
Месяца 2 назад мне принесли на диагностику голову от раритетного Форда, кажется Орион. Трещина, ушла под седло и почти до направляющей. Варить бесполезно, место такое -ни разделать, ни зачистить, да и видимость... А что делать, на разборках нет. Искали в Питере - не нашли. Это я к тому, что бывают случи, что не найти оригинальной запчасти или такой ценник - дешевле машину распродать по запчастям.
Золотые слова, слышал ещё от нескольких Конструкторов.
Ой ребятки..., спасибо за то что не оставляете без комментариев мою тему...
Очень познавательно!!!
А на вопрос как это произошло, отвечу:
Развалился ролик натяжения ремня ГРМ (иногда свистело под капотом, думал ремень генератора), ослаб ремень, перескочил через зубци, и переломал все выпускные рокера..., говорят если бы просто оборвало, обошлось бы 1-2 рокерами.
В двигателе на цилиндр 2-впускных, 1 выпусной клапан. Теперь ПОКА езжу с одни впускным клапаном на цилиндр... :unsure:
Какие проблемы? Присылай, реанимируем.
Вот я и думаю, может действительно выслать.., но блин где Омск, где Вы...
боюсь с нашей почтой пол года пройдёт пока туда сюда будут пересылаться...
По разному бывает. Думаю, в месяц - полтора уложиться можно, хотя если по нормальному - 2 недели от силы. Но где ее взять, нормальную почту? Рост тарифов и очередей - это ДА!
Думайте, время до конца июня у меня есть.
До конца недели определюсь..., я тут у на в городе удочку закинул, жду результат...
Изменено пользователем n306mv55
