Zemlyanov
Купил 16К20.Есть вопросы
Купил станок 16К20 сейчас занимаюсь ревизией , случайно заметил что в коробке скоростей шпинделя , палец который скрепляет между собой приводные рычаги болтается туда сюда , и если вылазиет до предела то точно попадает в шлиц на шпинделе , и если это произойдет во время работы ,то коробке скоростей будет ....
Вопрос как он должен фиксироваться?
там кажесь отверстия в нем есть под шплинт. если нет - не проблема доделать. или просверлить в рычаге отверстия, нарезать резьбу и вкрутить болт.
Вилку снимите и посмотрите,снизу резьбовой штифтик.имхо
Отверстия завтра посмотрю , но по моему там его нет. Наверно придется лепить сопли, а я этого не люблю .
Как он с завода фиксируется, неужели посадкой с натягом ? Хорошо что заметил ,из за такой мелочи проблем могло быть.
Он там есть или вы так думаете, а если и есть как его затянуть ?
если он там есть, или нету(не помню) ,кронштейн надо снимать(сначала пальчиком залезте и пощупайте).
Я то пощупаю и потрогаю, как раз пальчик туда только и пролазит, и из этого опять же вытекает вопрос - как его затянуть? Ногтем на пальчике что ли , тогда не скоро , вчера только подстриг ногти :)
При разборке масло фильтра, в нем обнаружилась пружина, судя по всему она попала туда по патрубку из шпиндельной коробки скоростей. Такие пружины устанавливаются где ни будь в коробке скоростей , если да, то где смотреть? Или она вообще отношение к станку не имеет, типа закатилась, не заметили?
Изменено пользователем Zemlyanov
Повторяю по русски
А когда снимите .затяните .
Может от фиксатора гайки главного подшипника?(вообще то толстовата).еще есть на ручках бабки.(фиксируют положение рычагов внутри бабки)).
Изменено пользователем Дюйм
Может от фиксатора гайки главного подштпника?
Посмотрю, но мало вероятно
А это у вас фото 16К20 ? У меня по моему таких масло проводов к муфтам нет, стоит сверху заводской пластиковый поддон с отверстиями и прорезами над местами смазки .
Только увидел
Поддон снят.
