АРБИТР
Станок конусит
Токарный станок 1к-62,полгода как с капиталки,точу вал длинной 400мм. диаметром 50мм.в центрах.Разница в размерах получается 1,5десятки,то есть если со стороны задней бабки размер 50мм. то возле кулачков 50 и 1,5 десятки.Конусность получается зверская,ни чего точного выточить не возможно.Суппорт вроде не болтается,советуют поперечным смещением задней бабки добиться ценрации.Может кто подскажет?Заранее благодарен.
ну собственно так и делают...посоветовать тут можно одно...проточите просто пруток ,без поддержки задней бабкой...и посмотрите конусность...если не конусит...тогда регулируйте ЗБ...
правильно советуют, а вот если смещение в вертикальной плоскости...
Поставте в шпиндель оправку 300 мм и проверьте по индикатору. А там видно будет что делать.
kudrywcew, в вертикальной плоскости ЗБ должна быть выше на 0,03мм, если мне не изменяет память.
Найди шлифованную болванку примерно такой же длинны , с начало зажми её в патрон и прогони по длине часовым индикатором.Если есть конус врёт передняя бабка,если нет то врет задняя бабка.Всё выставляется с помощью того же индикатора.
все вроде правильно говорили тут,и про переднюю и про заднюю бабку,только учтите еще 1 момент,капитальный ремонт бывает разный,может быть провалена станина,проверьте ее на разных дистанциях,если вы точили на длине 400мм,проверьте на 500 или на 300 ит сравните разницу,если с передней бабкой все норм и вы пробовали вышеперечисленые способы ,значит дело в станине),еще один момент,поставить болванку и зацентровать,или поставить уже зацентрованую болванку ,где возможно уже получится биение центровки из за погрешности кулачков,отсюда тоже получится конусность неизбежно,причин конусности много и можно перечислить еще несколько ,в т ч именно относительно 1к62
Изменено пользователем Guderian
