ivaldan
Как отлить такое?
Необходимо отлить такие детали, возможно ли это в кустарных условиях и как лучше?
Материал Лс59
Габариты 165х145х18
Кол-во до 30-50 шт/мес.
Желательно чистота поверхности, чтоб после пескоструя не стыдно было на стол поставить.
Нижняя поверхность будет мех. обрабатываться.
С литьем знаком очень поверхностно.
Помогите пожалуйста!
Изменено пользователем ivaldan
В том то и дело, что хочу сам. Заказы операций на стороне всю стоимость съедают.
Если совсем просто - стальная открытая форма, бортик необходимой высоты и дно с выступающими бобышками. Бобышки выточить отдельно, прикрепить к основе.
Усадка испортить отливку может. Лучше закрытую форму- кокиль применить- выход годного больше будет.
Добавить еще одну пластину-крышку - получится кокиль.
И литниковую систему пристроить.
Усадка будет сверху (в смысле на нижней поверхности детали)? Все равно нижнюю поверхность обрабатывать надо будет, да и не видовая она. Будет наклеиваться пластина из пробки, так что мелкие дефекты не страшны.
А будет ли извлекаться деталь? Меня напугали что без выталкивателей не обойтись, или даже такую простую форму надо разъемной делать.
ivaldan, произведите эксперимент. Литье дело тонкое и часто непредсказуемое.
А какой КТР (коэф.тепл.расш.) у сплава? Можно было бы простенькую пресс-форму сделать и "прессовать" расплав. Только с антипригарной краской разобраться.
Саян, там еще усадку при кристаллизации учитывать надо.
Здравствуйте!
Я бы посоветовал отлить в кокиль.С небольшим уклоном стенок кокиля отливка спокойно,после остывания выйдет из кокиля и согласен, что будет усадка с места заливки.но она будет незначительная, темболее это место ве равно будет обрабатываться и закрываться.
Здравствуйте!
Сильно на это надеюсь. А надо ли в данном случае чем либо обмазывать стенки кокиля, и чем лучше?
можно закоптить, можно смазать пчелиным воском.....
Это как?
Без чертежа обсуждать изготовление :nea: Можа она пустотелая,какая точность,и ваще че это за хрень :unsure:
Я думаю штамповкой На горячую :( Точнее будет и гемару меньше! Только вот Материал Лс59 смущяет :( Как он поддаёться штамповки?:(
Ну и как можа определить технологию изготовления не видя чертеж или хоть бы описания энтой железки.Можа там и лить то неча :sad: ,а сгондобить на механичке.
Это как?
прогреваете кокиль и смазываете воском(именно смазываете,а не наливаете от души)
Ну и как можа определить технологию изготовления не видя чертеж или хоть бы описания энтой железки.Можа там и лить то неча :pardon: ,а сгондобить на механичке.
Чертежей как таковых пока нет, да и не думаю что они требуются для определения технологии. Простая монолитная болванка. Высоких требований к точности нет, а вот чистоту поверхности желательно получше.
Это постамент для станочков для вязания нахлыстовых мух. Примерно такого:
Может не связываться Вам с литьем :nea:
vsesam, И личный опыт есть? А куда уходят продукты возгонки воска при заливке?Что остается на стенке кокиля, и как то, что остается защищает стенку от контакта с расплавом?
Изменено пользователем mehanik1102
можно пооффтопить, название темы целый день радует :nea:
пользуюсь этим способом постоянно при отливке золота в изложницу(тот же кокиль). поверхность кокиля становится как бы мокрой на вид, одна такая "обмазка" выдерживает 3-5 плавок с температурой расплава1200- 1400 градусов
Может я и не прав, но изложница-это корытце, открытое сверху, кокиль-полноценная закрытая форма, отсюда и разный подход к покрытию стенки ИМХО.
и корытце тоже называют изложницей, но у меня чуть по другому-это квадрат в каждой из сторон которого выфрезерован паз определённого профиля, который сверху накрывается пластиной и сжимается струбциной, и уже туда заливается металл. (по моему очень похоже на кокиль) Да все ювелиры такой хренью пользуются, для отливки квадрата, профиля, проката-перед вальцеванием
