IFomin 481 #1 Дата: 6 апреля, 2010 День добрый. Интересует возможность нарезки резьб 11 и 14 ниток на дюйм. Понимаю, что нужно менять шестеренки. Кто-нибудь этим занимался? Может ссылку подскажете, а то что-то я поиском ничего не нашел 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Nikol 31 #2 Дата: 6 апреля, 2010 (изменено) Я бы не стал даже пытаться. Он бедолага резьбу на 16 режет уже так что слезы на глазах наворачиваются, а уж про трубную (если я правильно понял)......, думаю не стоит, да и оборотов многовато. Хотя... хозяин - барин. Удачи Изменено 6 апреля, 2010 пользователем Nikol 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
IFomin 481 #3 Дата: 6 апреля, 2010 по любому будет стоять частотник, так что скорость вращения не критична. Количество проходов тоже не принципиально. Так что вроде ограничен только шагом резьбы... 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Nikol 31 #4 Дата: 6 апреля, 2010 Тогда шестерни, считать, делать, ставить и вперед. Удачи 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Стрелок 14 #5 Дата: 7 апреля, 2010 Он бедолага резьбу на 16 режет уже так что слезы на глазах наворачиваются Это за один проход чтоли? Вообще-то так резьбу даже на больших станках не режут. Я точил трубную резьбу на "Умельце", а у него даже малой продольной подачи нет, т.е. резец снимает металл с обоих сторон. Проще всего проточить трубу под нужный диаметр и прижав пинолью лерку нарезать резьбу. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
IFomin 481 #6 Дата: 7 апреля, 2010 Проще всего проточить трубу под нужный диаметр и прижав пинолью лерку нарезать резьбу. А вот тут у меня сомнения закрались... всеж не 1к62. провернет ли он трубу в два дюйма в плашке? я с кулупом с ручкой в метр умаялся... 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Стрелок 14 #7 Дата: 8 апреля, 2010 (изменено) А вот тут у меня сомнения закрались... всеж не 1к62. провернет ли он трубу в два дюйма в плашке? я с кулупом с ручкой в метр умаялся... Это делается вручную (крутится патрон), у ТВшек обороты слишком большие, можно и влететь куда нибудь. Изменено 8 апреля, 2010 пользователем Стрелок 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
IS 670 #8 Дата: 8 апреля, 2010 А патрон ломом крутить? Клупп приходится вертеть метровым рычагом, тут усилие будет точно такое же. Как-то видел резьбонакатную головку (усилия при накатке ощутимо меньше чем при нарезке), поставленную на дрель с КМ2 (не то 1.5, не то 2 кВт, 360 об/мин). Как говорят работающие на ней, руки выворачивает сильно. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
юный техник 641 #9 Дата: 8 апреля, 2010 (изменено) Меня вот тоже интересует данный вопрос. И по этому поводу есть пара соображений. Если мне требуется резать много дюймовых резьб на относительно длинных трубах, меня не устроит ТВ4, т.к. в патрон не зажмёшь и сквозь шпиндель не просунешь. Но другого станка то нету!!! И в больном уме родилась идея с копиром. В патрон зажимается распорная втулка, на которой установлена также резьба для копирования - в данном случае дюймовая. Длина копировальной резьбы мм 100. По порядку от патрона идёт сначала резьба-образец, потом распорная втулка собственной персоной. На распорную втулку надевается труба и контрится намертво (учесть наличие выпуклого сварного шва в трубе). А в связи с тем, что труба длинная, вместо ЗБ устанавливается несложное приспособление вроде люнета или он самый, родной люнет. Далее, к резцу. На суппорте кроме резца установлен кронштейн, жестко связанный с резьбовой муфтой. Резьбовая муфта в свою очередь сидит на резьбе-образце. Теперь процесс. Шпиндель начинает вращаться, крутит резьбу-образец, и гонит по этой резьбе муфту. Муфта толкает суппорт и вместе с ним резец. Резец рисует точно такую же резьбу на нужной трубе. Проходов можно делать сколько душе угодно, в данном виде у конструкции недостаток - возвращать резец на исходную точку придётся обратным вращением шпинделя. Другой вопрос - как закрепить кронштейн на суппорте, чтобы он не подавался вместе с резцом. Но если ещё разок подумать, можно этот недостаток решить. Ребят, что думаете? Рабочая затея? Если постараться, такой девайс можно сделать даже удобным и долговечным. На каждый размер трубы своя приспособа. Практически все необходимые детали лежат в сантехническом отделе. Делал кое-какие дизайново-декоративно-практические вещи используя трубы с резьбой, запарился денег платить за нарезание резьбы. А тут она получается даже без опыта винторезных работ (по-моему) и без переделок станка. Можно это даже в безумные идеи оформить. Изменено 29 декабря, 2014 пользователем юный техник 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
stsp 55 #10 Дата: 8 апреля, 2010 Я конечно извиняюсь перед почтеннейшей публикой, но иногда кажется, что на форуме больше философов, чем токарей. Ну спросил человек, так дайте ответ... Нет, начинается... Итак, ответ: для точной резьбы на 11 ниток нужны шестерни Z1=24, Z2=55, Z3=127, Z4=96. Получится метрический шаг 2,3090909. Этот шаг на положении ручки подач 1,00мм. для точной резьбы на 14 ниток нужны шестерни Z1=24, Z2=70, Z3=127, Z4=96. Получится метрический шаг 1,8142857. Этот шаг на положении ручки подач 1,00мм. Однако учтите, что придётся делать шестерни и менять пластину гитары. Если резать резьбу в пределах 4-5 витков, то можно пойти на небольшую потерю в точности шага и поставить шестерни для резьбы на 11 ниток Z1=24, Z2=48, Z3=58, Z4=63. Получится метрический шаг 2,3015873. Этот шаг на положении ручки подач 1,25мм. для резьбы на 14 ниток Z1=24, Z2=48, Z3=46, Z4=63. Получится метрический шаг 1,8253968. Этот шаг на положении ручки подач 1,25мм. 3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
IFomin 481 #11 Дата: 13 апреля, 2010 Для stsp: Ваши бы данные в фак занести! четко и по делу. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
