Reto
Литьё шаров
Доброго времени суток всем.
У меня такой вопрос - нужно изготовить несколько шаров для украшения фонтана. Желательно что бы шары эти были пустотелыми. Диаметр шаров от 400 до 800 мм. Предполагаю что сделать их можно из половинок -полушариев которые потом можно сварить или склеить. Вопрос из какого материала выплавлять - алюминия или каким либо из его сплавов? Что лучше - делать гипсовую форму и прокаливать или лить в землю а потом шлифовать?
Вариант откатать две полусферы и сварить аргоном, а шов зачистить не рассматривали?
Хм. Где найти такое оборудование чтобы отштамповало нам полусферу радиусом 400 миллиметров?
Можно и штамповать, но ради пары-тройки шариков делать штамп дороговато получится, можно и так
можно и так
Апупеть :clapping:
Сам на работе частенько катаю давлёночки. Полусферы до Ф 160 катал. Но такой диаметр это серьёзно
Там на видео тоже по матрице выкатывается. Получается тоже что и заказ штампа для ради одного изделия. Вот и говорю может кто подскажет как и из чего отлить эти полусферы. Пусть и с не очень ровной поверхностью, там уже отшлифуем, зашпаклюем, покрасим.
А мож электролиз на пластмасовый шар, подобным образом делали статуэтку полую на парафиновых формах, но боюсь по деньгам заоблачно
Изменено пользователем chernogal
Идея.
только два вопроса а как изготовить пластмассовый шар в смысле Для него тоже форму в земле делать и потом заливать?
и поечему по деньгам заоблачно?
Можно порезать заготовку из нержи по меридианам как на глобусе,гнуть на одной оправе всё сегменты ,затем сварить.
Если по ТУ допустимо "Пусть и с не очень ровной поверхностью, там уже отшлифуем, зашпаклюем, покрасим", то нафига вообще металл? Нарежте дисков из фанеры, соберите на резьбовую шпильку - вот и шар.Диаметр ограничен только длиной шпильки и размерами исходного листа фанеры. Ну и дальше - шпаклюйте, выравнивайте, красьте...
сложновато особенно с изкотовлением нужной оправки.
Фанеру на фонтан?! :clapping: идея - не фонтан.
Идея.
Купить в магазине игрушек
А сё-таки из чего лучше отливать. Латунь, медь, алюминий, дюралюминий. И каким способом в гипс или в землю?
растопить ведро парафина (парафин тока безусадочный надо), налить в воздушный шарик воды и вставить его туда - вот и половинка мастермодели..
или как вариант - заморозив шарик с водой использовать его как оправку например для папьемаше с последующей гальваникой, или того хлеще прямо нанего металл и садить предварительно покрыв его графитом..
или еще проще - залить в шарик гипс или цемент, ну вобщем суть идеи - шарик..
Может нарезать из нержи, одинаковых пяти или шестигранных пластинок, состыковать и проварить. Получится большой шар с граненой поверхностью.
Гранёный шар не пойдёт. Художник млин зарубил. :db:
Гальванический способ? - бум думать.
Изменено пользователем Reto
Отлейте из бетона с влагоотталкивающими присадками этого добра на рынке полно, художника заставить бетон делать в ручную.
Сферу можно получить так - покупаете в магазине игрушек мячик подходящего диам., надуваете его потуже, наносите разделительный состав и обматываете нитью со связующим, оставляя отверстие ввокруг ниппеля. Можно ПВА+ХБ.. но на ваши размеры скорее подойдет смола (эпокс/фенол) + стекло... хотя и ХБ, если потуже намотать - тоже ничего.
Потом сдуваете и выдергиваете мячик. Ставите полученную сферу в песочный ящик (чтоб не развалился) и заливаете полость. Раствором, наверное. Опалубку потом можно сломать.. а можно и оставить, по вкусу.
Если ломать - то мотаем из чего попроще, оптимально ПВА, пожалуй - потом размочите и снимете, с разделителем только подумать надо, чтобы при заливке не размок/не развалился.
По идее, можно даже из бетона изобразить пустотелость, вставив при заливке внутрь мяч меньшего диаметра.
Изменено пользователем MFS
А может стеклопластиковый шарик. Классическая технология: модель - матрица - две половинки склеиваем. Все будет блестеть. Можем, кстати изобразить подобное, оборудование позволяет.
Плафоны на фонари есть шарообразные из прозрачного стекла, молочного цвета видел. Да и размеры есть подходящие.
Художников обижать нельзя.
Да уж, что тут сказать, после насоветованого...
Во первых, по поводу конструкции: самое правильное это 2 полусферы сварить вместе.
Из этого переходим ко второму: алюминий очень сложно варить. Медные сплавы намного проще. Поэтому советую выбрать медные сплавы, в зависимости от эстетической составляющей, латуни и бронзы разного состава.
В третьих: как это сделать. Про формовку по шаблону Вы ничего не слышали? Делаете 2 полуформы (опоки). В нижней полуформе делаете выступ (сферической формы), который будет выполнять внутреннюю полость в отливаемой полусфере. В верхней полуформе методом формовки по шаблону делаем полусферу на несколько (сколько надо) миллиметров больше чем выступ на нижней полуформе. Литниковую систему можно подвести втупую прямо на сферу сверху, а можно сделать сифонную заливку снизу по периметру, со шлаковиком, питателями, расчетом этого всего и прочими прелестями.
Это рабочая технология производства подобных изделий.
Да, состав формовочной смеси может быть разной, в зависимости от потребностей. Песчано-глинистая смесь дешевле, её проще найти, но чистота поверхности будет от Rz80 и хуже. На основе гипсово-маршалитной смеси тоже можно сделать, но она намного требовательней к качеству начальных материалов, её сложнее готовить, есть тонкости при прокалке и заливке, но и чистота поверхности может быть получена вплоть до Rz20.
Удачи!
Теперь о том как будете делать, китайский шарик заливаеться эпоксидной смолой и катаеться 30 - 40 минут , катать нужно вначале медленно меняя траекторию потом веселее, количество на толщину посчитать не сложно в смолу перед добавлением отвердителя добавляйте по вкусу алюминивую или бронзовую пудру, мешать весь обьём сразу в одной таре нельзя , произойдёт резкий нагрев и кирдык при замесе, шарик лучше поискать прозрачный пока нет опыта,а потом вам понравиться.
В спортивных магазинах продают надувные мячи диаметром до метра, резина толстая, в накаченном состоянии год лежал не сдулся.
Берем аэрозольный графит, красим мячь, далее медь- гальваника. Кстати, мяч, наверное можно извлечь и использовать повторно.
Изменено пользователем kyleck
я-за стеклопластик. Лить такую тонкостенную байду больших габаритов не на заводе - маловероятно и многозатратно. Ещё понравилась идея с нарезкой нержаыейки по меридианам.Я что-то похожее делал их обычной стали и варили углекислоткой. Есои диам 400-800 и сталь не толще 2 мм. То и шаблон для сборки не нужён, просто гнёш рукой стык-в стык и прихватываешь сваркой. (вдвоем надо работать). Потом сварку зализал и будет отлично
