Jeff63 1 #1 Дата: 5 апреля, 2010 Вот взялся привести в порядок ТВ-16, который несколько лет пролежал в гараже, всё вроде нормально, но станина в районе задней бабки покрылась ржавчиной, по совету кого-то с этого форума почистил скотч-брайтом, рыжину убрать удалось но то что обнаружил под ней меня озадачило, и собственно вопрос, под шлифовку или шабрить это безобразие? Ээээ... а как картинки то вставлять? говорит запрещенная ссылка! :-( 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Jeff63 1 #2 Дата: 5 апреля, 2010 (изменено) станина Изменено 5 апреля, 2010 пользователем Jeff63 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Вудман 775 #3 Дата: 5 апреля, 2010 ИМХО шлифануть "как чисто" ,будет база для пришабривания ПБ,ЗБ и каретки. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Alex22 611 #4 Дата: 5 апреля, 2010 Мелкие ямки и сколы никак не влияют. Посмотрите величину неплоскостности на все станине. Если не более 0,05, то можно просто шабрить. А если больше, то лучше вначале на шлифовку. Могут сделать в любом автосервисе, где шлифуют головки блока цилиндров 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Jeff63 1 #5 Дата: 5 апреля, 2010 доступ к шлифовке имеется на опытно эксперементальном заводе, с этим как бы не проблема, вопрос то в том, стоит шлифовать или нет? и опять таки почитав форум, понял что после шлифовки супорт опустится на некую величину по отношению к рейке и винту, в как это скомпенсировать я так и не понял, и на сколько кретично будет изменение положения супорта по отношению в винту и рейке. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Вудман 775 #6 Дата: 5 апреля, 2010 после шлифовки супорт опустится на некую величину по отношению к рейке и винту На эту величину шлифуется привалочная плоскость каретки на которую крепится фартук. И еще,5 коп. по поводу шабрения станины: видел станочек (МН-80) 90-го года выпуска,как понимаю из последних,завезенных в СССР, на нем станина очень чисто шлифована (выглядит как полированная),до настоящего времени (в умелых руках и при постоянной работе) выработки не наблюдается... такие дела. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Jeff63 1 #7 Дата: 5 апреля, 2010 Ага, теперь понятно. спасибо за разьяснения. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Jeff63 1 #8 Дата: 5 апреля, 2010 (изменено) ну и по традиции этого форума выложу фото таблички. Изменено 5 апреля, 2010 пользователем Jeff63 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
