Angor
Посоветуйте с укреплением внешнего слоя кирпичной кладки...
Господа, сталкивался ли кто с проблемой разрушения кирпича от времени..? Внешняя стена гаража, особенно - внизу, начала превращаться в пыль... Раковины уже большие, видно - вода-мороз, моча делают своё дело...
Штукатурить - нужен спец и НЕ малые деньги... Сам понимаю, что нужно крепить "штапик"(или как там его..?) и тогда штукатурить, но возможно есть доступные способы укрепления? Например - намазать силикатом, ПВА, эпоксидкой, г-ом и т.д..? Сам - не строитель ни ухом ни рылом...
Талибов нанимать не буду...
С ув.
Сначала причины надо выяснить. Вода сверху-сбоку-снизу. Если все это непобедимо, и штукатурить смысла нет.
Штукатурить гараж это на день работы вдвоем. Талибы толковые справятся
http://optimist-tm.com/prod/213/catalog.html этого добра полно в магазинах
а есть персональный положительный опыт применения?
Знакомый кирпичный дом обробатывал остался доволен,я пропитывал перед покраской потолок шлаконаливной в мастерне тоже даволен.Фундамент на доме пропитывал и красил фасадной краской всё ведёт себя просто прекрасно.
имеет смысл если влага поступает снаружи а не из помещения есть специальная краска после высыхания становится как резина лет пять назад красили один домик даже не выцвела название плохо помню делают в россии чтото типо органофосфорная
Денис, кирпич б/у... Батя, когда стрОил, кладку старых сараев на аэродроме разбирал... Этому кирпичу ужЕ лет 40(хотя и не показатель...).
Снаружи из воздуха...
Изменено пользователем Angor
Вот это любопытно... Только, опасаюсь, что через №№ое время отстанет от всей стены сплошным пластом... Типа, как слой маслянной краски от ржавого железа... Нет?
С ув.
Ремонтировали в прошлом году здание. Пристреляли металлическую сетку. Оштукатурили. Покрыли хорошей фасадной краской.Всё.
фото безобразия в студию,
назначение здания, этажность?
изнутри кирпич открыт?
на какую глубину повреждение, или насквозь?
на какую высоту повреждение?
дело в том, что кирпич старого выпуска должен дышать. по этому кладут и штукатурят его известковым раствором иначе, сгнивает нафиг, лет за 10 легко.
предварительно вариант оштукатурить гидроцеметом цоколь, при условии что кирпич будет дышать изнутри здания.
а по хорошему надо щупать и ковырять, диагноз после
Как первоочередная мера грунт глубокого проникновения на акрилатной основе (ни в коем случае не приобретать на рынке-сплошь бодяга) несколько слоёв-хоть ПЯТЬ-"мокрый по мокрому". Если грунт не бодяжный, то осыпание уже победите. Ну а после на Ваше усмотрение, но лучше всё таки обыкновенная мокрая штукатурка желательно по армирующей сетке. Поверьте, это не так сложно и трудоёмко, как кажется на первый взгляд. Да и супер идеальности поверхности на стене гаража не требуется. Правда штукатурный слой требует, в свою очередь, тоже защиты. Хотя бы гидрофобизация. При этом есть один несомненный плюс- все эти страсти, которые я Вам нарассказывал можно растянуть во времени, чтобы это не сильно ударило по бюджету.
Уже "теплее"... :)
В выхи(моИ) сподоблюсь...
Гараж Сарай... Один...
Нет... и под штукатуркой...
См 5...
До крыши... Внизу больше...
И... ни чего личного - у Вас аватар Slivaed'а...(или у него Ваш...) :)
Ещё "теплее"...
С вами мы её победим..!
С ув.
Убежал на работа... :(
Если нет гидроизоляции между стеной и фундаментом, то защита стены снаружи не поможет. Нужно искать причину.
А фундамент-то есть?
Да, подвал...
А чем пристреливали..? Если пистолетом для дюбелей - мне не пойдёт - труха...
Тогда длинный дюбель-гвоздь вручную. Дольше, но надёжней.
Angor, так фундамент-то есть? И гидроизоляция? В противном случае - деньги на ветер: вода найдёт свой путь.
ФОто нужно точно, чего нибудь народ да подскажет.
А вот цемент остался не тронутым каркасом? Если да уже ничего не поможет :) Т.е. слишком много но...
Саян прав, мокнуть может изнутри, снизу, снаружи. Надо икать откуда воду сосет. Можно откопать стену, посмотреть что там.
Саян, дык, http://www.chipmaker.ru/index.php?showtopi...st&p=507468 ... :unsure:
между блоками и кладкой есть... А чего, эффект каппилярной гигроскопичности работает..?
Блин, сегодня колёсья в гараже менял, а сфотать сафсем забыл... Да, цемент не тронут... почти...
И сторона то солнечная...
А кирпич какой, силикатный или красный ?
Подвал - это не фундамент. Фундамент - это такая водостойкая штука. Делается или из бетона, или из камня. Бетону вода только в пользу (до некоторой степени).
в фазе гидратации при твердении и сугубо при положительных температурах...
Из красного...
Подвал(типа - цоколь) из блоков, сороковок... Относительно сухой...
Но там разрушается не подряд... Это явно "качество" отдельных "личностей"... И только снаружи - дождь, влажность...
С ув.
Денис, "икры красной" ужо закупили..? А удочки в клеточку собрали..? :clapping:
Всю стену пока снять невозможно(к ней ворота преставлены), но вот угол фасада типа того...
