Mechanik
Магниты и здоровье.
Для техпроцесса желательно иметь магнит в перчатке (на тыльной стороне). "Таблетки" Ф6 мм достаточно.
Захват тонкой жести с разных поверхностей (пол, станина и тд)
Поскольку нужен магнит раз в полчаса в радиусе 5-ти метров, иметь его где то, бессмысленно.
(Работник снимает перчатку, берёт рукой и может порезать руки об острые края. Про звездюли не надо).
Вот и вопрос: побочные явления? И вообще как влияет на здоровье? Рабочая смена 8 и 12 часов.
бейджики с магнитной защелкой манагеры носят на грудях с утра до вечера.. пока повальной смертности не замечено.. единственное ограничение явно указанное в инструкции, это кардиостимулятор..
постоянное магнитное поле не оказывает ни какого негативного влияния на здоровье человека.
"Доктор, Вы так думаете? Или Вы это знаете?"
Доктор я не в кавычках, а самый настоящий. Знаю, что говорю.
Я не буду говорить про маленькие магниты, но когда подносишь к руке большой неодимовый магнит, то чувствуешь, как вроде тепло от него идёт. Видимо сказываются какие то магнитные свойства организма. А насчёт вредности, так и жить тоже вредно, можно помереть однако. Думаю такой небольшой вреда принесёт не более, чем наш отравленный воздух.
Я уже задавался подобным вопросом на форуме... что не могу найти темы, наверное создавал ее в курилке или еще поисктаь надо :)
Суть некоторые используют магнитные столы при гравировке. Ответов было много и в общем то полярные. В результате нашли какой то норматив (точно не помню что это было гост или санпин или еще что) где четко были указаны напряжометрия магнитов и время использования. После этого я понял что все таки влияние есть и есследования были и с магнитными столами связываться не стал (уж больно мощное поле)
НУ вот например http://www.vashdom.ru/sanpin/2240-95/
В общем нормативов можно есть одним местом... http://yandex.ru/yandsearch?text=%D1%81%D0...0%B5&lr=213 и все регламентируют кучу полей, чуть ли не до торсионных :) И можно абсолютно точно подобрать то которое надо и проверить норматив.
Доктор я ... самый настоящий
Спасибо. (приводил как цитату, а не "доктора")
Кто найдёт, тому конфета.
постоянное магнитное поле не вызывает каких либо негативных последствий для организма. все действия и эффекты дают переменные магнитные поля причем с определенной частотой и формой сигнала, есть даже действующие медицинские аппараты магнитные которые могут вызывать различные эфекты- расширение сосудов, спазм сосудов и т.д. и т.п.
Касательно санпина могу сказать- что гораздо больше вреда для здоровья наносят: шум, пыль, вибрации, переменные магнитнные поля. Вибрационная болезнь и глухота есть а вот магнитной болезни нет. И если сравнивать вред здоровью, 5 минут перечисленых факторов вреднее чем лечь на ночь спать на магнитном столе с постоянными магнитами. Да и в нормах санпина наверняка регламентированы еденицы в Теслах. А высокие показатели магнитной индукции могут наблюдаться в малых зазорах. А магнит на руке это только одиин полюс причем ничтожно малой напряженности.
Посмотрел санпин. Это смешно, по этому санпину наушники носить нельзя, там все в милиТеслах. Да намагниченая отвертка больше дает и клава компьютера иже с монитором при работе нна них.
Изменено пользователем Fournier
Выше дописал в сообщение...
В общем нормативов можно есть одним местом... http://yandex.ru/yandsearch?text=%D1%81%D0...0%B5&lr=213 и все регламентируют кучу полей, чуть ли не до торсионных И можно абсолютно точно подобрать то которое надо и проверить норматив.
Кровь движущийся электролит нет? Движущийся проводник(сосуд) заряд(ион) в статическом магнитном поле огребает по всем правилам, Лоренца, Ампера, Джоуля-Ленца, и даже правилу правой руки...
Изменено пользователем Вжик
Вжик, мое второе сообщение в данной теме прочитайте.
И если так нравится то с постоянным магнитом проводится магнитная структуризация)))
Ну да может еще и микроциркуляцию улучшить)))
А может и тромб сформировать, нет?
Mechanik, могу только сказать что если форма устройства на печатке будет в виде половинки броневого сердечника типа наших Б22 у которого в центр вклеен хороший магнит, а сама чашка из Ст0-Ст2 или Ст10-20 с зазором относительно керна 1-1.5мм то побочное рассеяние будет ничтожным, а прицепное усилие к железке возрастет в несколько раз.
нет.
вставлю свои 5 копеек. Испытал на себе действие постоянного магнита, сидел рядом с колонкой Электроника 25Ас12Х, около года в обнимку. Короче начал испытывать некую пульсацию в виске, как буд-то невроз какой (не постоянно но периодично). После того как отсел от магнитного поля, проходило 1.5-2 года.
Кругом браслеты для лечения продают,вибропояс для похудания чинил,там пятачки из феррит-бариевого магнита (чёрного) натыканы,вы не работать а оздаравливатся будете :good: Вот такбы все задавались такими вопросами,прежде чем начать курить бухать или шыряться :cray:
форма устройства ... будет в виде половинки броневого сердечника типа наших Б22
Усилие мне больше и не надо...
А вот конфет вижу придётся запасти поболее.
Так форум... некурящих немало.
Земля, является огромным магнитом. Научными исследованиями доказано, что магнитное поле необходимо для жизни на Земле так же, как солнечный свет, воздух, вода и пища. Почитайте про Магнитотерапию, там есть и противопоказания.
Для мелких нужд, имхо, подойдут от наушников от плейеров или от плоских микродинамиков. Мембрану только выдрать. Они как раз напоминают половинку броневого сердечника, и прилипают хорошо.
ВВ.
А почему не брать не снимая перчатки? От магнита он отрывать будет как, в перчатке или без?
Я очень люблю магниты и очень много с ними работаю. Вопрос о влиянии на здоровье изучал. Заметного влияния нет. Единственное, что некоторые хим. реакции в присутствии пост. поля для разных изотопов одного элемента могут идти по-разному, но влияние ничтожно малое даже для сильных полей.
Возвращаясь к вопросу: на магнит будет налипать стружка/опилки, жесть в местах контакта тоже станет магнитной, и прочее.
Попробуйте тонкий (0,18-0,23мм) "абсолютно" плоский лист поднять с плоскости рукой в перчатке... Только ногтем и цепляет. А края то, хоть и без заусенцев, острые.
Дык вроде магнитное поле земли переменное, с частотой порядка 10 гц. А теоретически, ток крови почти тождественен току электрическому, и силное постоянное магнитное поле будет его тормозить с непредсказуемыми последствиями. Когда открыли рентгеновское излучение, тоже считаль его абсолютно безвредным, однако ошибалися.
