Payalnik 1 385 #526 Дата: 03.02.2022 14:45 На моем ММР-2 после переборки, "чистки" и пересмазки моими необучеными манипуляторами непонятное явление наблюдается - на объективе f23,2 а0,65 при нормальном, полностью задвинутом положении ручки "темное-светлое поле" и зажатой полевой диафрагме отчетливо видно что поле зрения накрыто каким-то бликом, сильно снижающим контраст. Если ручку ~на мм вытянуть, блик двигается в противоположную от дырки диафрагмы сторону. На открытой диафрагме блик изрядно портит картинку с этим объективом. С другими объективами видно получше, но наверное же блик никуда не девается, просто с ростом увеличения уменьшается его интенсивность. Как бы его убрать вообще? На фото с зажатой диафрагмой блик не по центу, но при открытой он закрывает все поле. Мешает сильно. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Cкиталец 314 #527 Дата: 03.02.2022 15:35 (изменено) 50 минут назад, Payalnik сказал: Как бы его убрать вообще? Пересобрать аппарат. Изменено 03.02.2022 15:36 пользователем Cкиталец 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Payalnik 1 385 #528 Дата: 03.02.2022 16:30 А поподробнее? Где что не так? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Cкиталец 314 #529 Дата: 03.02.2022 18:44 (изменено) Просто был похожий казус с моим МБС-9. После разборки, чистки, сборки в одном окуляре столо мутным изображение. Оказалось я нарушил фокусировку. Пересобрал, и всё стало на ять. Изменено 03.02.2022 18:44 пользователем Cкиталец 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
aleks.6411 26 #530 Дата: 03.02.2022 19:49 Вероятно две причины,испачкана чем то оптика (зеркальце)или расстроены подвижные части,т.е сдвинуты. У меня правда ММУ-3 ,поэтому не знаю что по чём. Попробуйте этот объектив покрутить на пол оборота -сдвинется ли пятно? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Payalnik 1 385 #531 Дата: 04.02.2022 11:59 (изменено) Вращение как эпиобъектива так и его зеркала отдельно на положении блика не сказываются. Еще это пятно (блик) присутствует и тогда когда препарата на столике вовсе нет. Изменено 04.02.2022 11:59 пользователем Payalnik 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Роман 50 0 #532 Дата: 02.05.2022 17:05 Досталась насадка АУ-12 . Нет линзы выделенной на картинке, не могли бы вы подсказать , что это за линза и её назначение? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
nitar1 67 #533 Дата: 02.05.2022 17:44 33 минуты назад, Роман 50 сказал: что это за линза и её назначение? Смещает изображение в фокальную плоскость окуляров, компенсируя увеличенный ход в насадке. Возможно компенсирует частично или полностью хроматическую и сферическую аберрации, вносимые призмами. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Роман 50 0 #534 Дата: 02.05.2022 18:00 Как правильно называется , эта линза? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
nitar1 67 #535 Дата: 02.05.2022 19:03 1 час назад, Роман 50 сказал: Как правильно называется , эта линза? В описании АУ-12 https://scopica.ru/proj/nasadka-binokulyarnaya-au-12/ называется - линза насадки. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
aleks.6411 26 #536 Дата: 02.05.2022 20:29 С этой линзой,она отрицательная,увеличение АУ-12 1.5крата. В насадке АУ-13 стоит более отрицательная ,поэтому у АУ-13 2.5крат. В ММУ-3 стоит насадка без такой линзы,поэтому насадка без названия . Эту линзу можно назвать линза Барлоу,но в документах она так не называется. Ау-12 можно использовать и без линзы,тогда собственное увеличение будет 1,но как правильно заметили выше,нарушится расчётный ход лучей 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
nitar1 67 #537 Дата: 02.05.2022 20:46 10 минут назад, aleks.6411 сказал: Эту линзу можно назвать линза Барлоу,но в документах она так не называется Эта линза должна корректировать хроматическую и сферическую аберрации, вносимые призмами, поэтому её назвать линзой Барлоу не совсем правильно. В ММУ-3 насадка работает совместно с тубусным объективом, который рассчитан на работу с призмами насадки. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
aleks.6411 26 #538 Дата: 02.05.2022 21:28 36 минут назад, nitar1 сказал: Эта линза должна корректировать хроматическую и сферическую аберрации, вносимые призмами, поэтому её назвать линзой Барлоу не совсем правильно. В ММУ-3 насадка работает совместно с тубусным объективом, который рассчитан на работу с призмами насадки. Согласен,не совсем правильно.Барлоу ставят перед окуляром,эту перед призмами В ММУ-3 тоже есть такая линза ,но она стоит отдельно от насадки 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
nitar1 67 #539 Дата: 02.05.2022 21:34 3 минуты назад, aleks.6411 сказал: В ММУ-3 тоже есть такая линза ,но она стоит отдельно от насадки У меня ММУ-3 нет, но судя по схеме там положительная линза (тубусный объектив). 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
aleks.6411 26 #540 Дата: 03.05.2022 13:21 15 часов назад, nitar1 сказал: 15 часов назад, aleks.6411 сказал: В ММУ-3 тоже есть такая линза ,но она стоит отдельно от насадки У меня ММУ-3 нет, но судя по схеме там положительная линза (тубусный объектив). Посмотрел . Да ,в ММУ-3 положительная склейка настроенная на бесконечность. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Роман 50 0 #541 Дата: 05.05.2022 12:28 Какую линзу искать и по возможности подскажите , где найти? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
nitar1 67 #542 Дата: 05.05.2022 13:04 26 минут назад, Роман 50 сказал: Какую линзу искать и по возможности подскажите , где найти? Линза специфическая. Можно найти на убитой АУ-12. Такие или подобные линзы могут быть на других бинокулярных насадках с таким же набором призм, но надо смотреть какие там отрезки. Я подобную насадку без первой маленькой призмы и линзы использую для юстировки МБС и биноклей (в параллельном пучке). 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
vinie 3 #543 Дата: 24.01.2023 18:50 Народ! Подскажите, пожалуйста (кто в оптике разбирается) – китайцы продают линзы барлоу 1 x 0.3X Микроскоп Вспомогательный объектив (рабочее расстояние 287 мм) 1 x 0.5X Микроскоп Вспомогательный объектив (рабочее расстояние 160 мм) 1 x Вспомогательный объектив для микроскопа 0,7x (рабочее расстояние 120 мм) Вспомогательный объектив для микроскопа (рабочее расстояние 117 мм)-1 шт. 1 x Вспомогательный объектив для микроскопа 1.0X (функция защиты) 1 x Вспомогательный объектив для микроскопа 1,5x (рабочее расстояние 45 мм) 1 x Вспомогательный объектив для микроскопа 2.0X (рабочее расстояние 40 мм) Что из этого можно(если вообще можно) добавить к штатному объективу (F≈65) МБС-9,10 для увеличения фокусного расстояния? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
nitar1 67 #544 Дата: 26.01.2023 08:56 В 24.01.2023 в 21:50, vinie сказал: Что из этого можно(если вообще можно) добавить к штатному объективу (F≈65) МБС-9,10 для увеличения фокусного расстояния? Эти насадочные линзы будут штатно работать, если установить их на объектив с рабочим расстоянием 100 мм. Если у объектива рабочее расстояние 64 мм, то с линзами 2х и 1,5х точно будет полное мыло. С Линзами 0,7х, 0,5х, 0,3х что-то будет видно, при этом эффект увеличения рабочего отрезка будет существенно меньше, чем указано в описании. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
