Denis14
В торец калибровки нерж.8-ки запресовать иглу
Подскажите, как в торце, калибровки, нержавейки 8-ки, закрепить иглу от игольчатого подшипника жигулей,говорят там Ф2,5 и 3,0, (пока не решил какой-какой надёжнее). на глубину 10-12 мм. Торец ,чуть "сконусить"-это будет гарпун, иглу заточу после.Если не трудно то научите как заточить, потом. Про нерж.-не разбираюсь-что сказать.не магнитится. Вроде 3-и варианта;1)просверлить и посадить на анаэробный клей-конструкция в воде и удары.2)Просверлить и на холодную забить.3) просверлить, нагреть и забить. Мне больше подходят 1) и2) варианты. Нагревать не сильно хочется, вдруг перегрею. Заранее спасибо.
Может ПОС-ом запаять, температура низкая.
Греть и прессовать.игла мертво сидеть будет ( 200 градусов хватит -нержавейка сильно расширяеться при нагреве.)
Для Payalnik. 4) способ, тоже не плохой. А игла паяется? Нерж. мелкую паял, нормально. А какое отверстие для иглы Ф 3 мм.?
Для Дюйм. Пока не очень, но всё же полирован и 70 см. Поверхность не испортит-как узнать 200 град.? и не более. В духовку не влезет , да и там температуа на стабильна. И при Вашей рекомендации, какой Ф отверстия пол 3 мм.? И про глубине, например отверстия 12 мм. игла зайдёт до конца? Или сверлить с запасом-Каким?
Спасибо.
Иглы от игольчатого подшипника жигулей я не паял, но, думаю, с соответствующим флюсом проблем быть не должно. Я бы с ортофосфорной к-той попробовал или с хлористым цинком (последний мне почему-то больше нравится).
просверлить два отверстия вдоль прутка . нарезать резьбу. зажать иглу (болтики чтоб скрылись ). сломается игла. заменить можно.
Греть только конец.на комфорке 200 (примерно) это примерно1- 2 минуты .Диаметр отверстия подбирают опытным путем.попробуйте -0.05мм .глубина сверления 12мм. игла зайдет
Для pers07. Спасибо. Но калибровка, 8-ка и для обтекания обязательно нос "сконусить", игла 3,0 места не остаётся. Игла маловероятно сломается. Скал нет, камней почти нет.
делал такие. вместе с болтиком и конусил..
Для Дюйм. Вы правы. Температура не большая. Для пайки, надо носик разогреть почти до 300 град., паяльником-топор 200 вт.. 100 вт., наверно не прогреет.
pers07. Если можно, ещё раз объясните. Вы пишите-болтИКИ...скрыЛИСЬ. я-сколько их? Где им найти место на Ф8, если игла 3 мм. Верхний диаметр усечённого конуса (откуда будет торчать игла)
будет 4 мм. Высота конуса-носика 15 мм. Ф основания конуса- это уже прут-8 мм.
А кто знает, если иглу 3,0, на анаэробный клей посадить? Ударов об скалу не будет.
Не все анаэробные клеи водостойки. Если нет возможности просверлить с точностью -0.05мм, я бы ориентировался таки на пайку. Конус придать легко - зажимаем в токарный станок и стачиваем шлифмашинкой с соответствующим кругом. Не перегревая при этом.
Для Теоретик. Да, вы правы. Не иключено, что сверло на -0,05 не найдут. Развал.
Так понимаю, сначала (длина прутка 70 см.)в токарнике просверлить, потом резцом сконусить, а потом нагрев, вставить иглу, и потом её заточить- это если нагревать и запрессовывать.
А Вы предлагаете шлифмашинкой, по какому способу.
Т.к. горпунов несколько, то не плохо бы, в зависимости от обеспечения, закрепить иглу-для опыта, как мне подсказывали здесь -разными способами. Может в будующем прийдётся в скалах.
Потом, для паики ф 3 мм. какое отверстие, пожадничаю, мало сделаю, припой не пропустит?
Где-то проскакивало, что забивают на холодную 3,0 и 3,0 на глубину 12 мм, или не правда.
Калиброка дефицит, да и токаря искать надо, а так ,можно бы поэспериментировать.Спасибо.
