slash98
Какой размер развёртки?
Возник такой вопрос, купили развёртку для шкворневых втулок, написано 25Н9 (в букве неуверен может М) но полсе прогонки шкворень на 25 не лезет. Как по маркировке различаються развёртки, чтобы взять толще? Заранее благодарен.
Вы бы для начала диаметр шкворня микрометром измерили.
Мерил диаметр 25.04 может кривой микрометр, но штук десять смерил все одинаковые. Есть ещё одна развёртка, тоже 25мм, но если её загнать доконца то втулка будет провалена. Мы ей всю дорогу работали, закручивали недоконца, а сейчас она совсем затупилась и пришло время покупки новой вот и всал вопрос. К сожалению маркировка на ней стёрлась и логически недогодаться что означает Н9 у новой. Так понимаю развёртки тоже имеют какието группы, так вот как их отличить, чтобы деньги зря не тратить.
Это видимо то что нужно, спасибо. Правельно ли я понял, Н14 это номинал, а цыферка больше значит развёртка будет толще, меньше, будет тоньше, ага? Простите за тупость ))
Чем меньше цифирка Н, тем ближе диаметр отверстия будет к номиналу 25.00. У вас сейчас очень точная развертка, отверстие меньше, чем вал.
Чтобы не мучаться с подбором разверток, поищите регулируемую, встречаются в магазинах запчастей.
А развертку померять?
А как ее мерить, она несимметричная.
Противоположные ленточки и наибольшое значение.
Да, судя по чертежу, должно получится.
Понял, спасибо ))
Дюйм, замечательный ответ!
Я сейчас только этим и занимаюсь.
Помогаю инвентаризировать склад инструмента ("бывалая" кладовщица ушла в декрет - новая в этом деле не разбирается). решил все точные перепроверить. Запасы с советских времен (все упаковано. смазано).
Думал. запасусь в своей раздатке точным инструментом.. :cray:
Ношу в измерительную лабораторию немеряно - наверное уже центнер перетаскал - одна - две Н7. Вот и Пятилетка качества!
Да еще не факт, что эти развертки будут резать нормально..
А вот тогда такой вопрос возник, хоном втулки кулака можно прогнать?
А чего все молчат? Какуюто ерунду наверно спросил? Просто подумал, что если сделать простенькую головку со шкуркой например, кулак в тески, головку в дрель. Если получиться, всяко легче чем развёрткой орудовать. Заниматься этим приходиться достаточно часто, потому и думаю как можно сэкономить силы, а может и время.
Хоном можно в секунду изуродовать отверстие, если система нежесткая, надо городить какой-то станочек, чтобы обеспечить соосность. Ну и не шкуркой, конечно, а абразивными брусками. И проще не получится, хон сам по себе непростое приспособление.
25Н9 на "Газель"? Несколько раз разворачивал 25Н8 (вручную), потому-что Н9 "прослабляла". Какой длины у Вас развертка? Так как, когда в 1 отв. цапфы начинает калибровка во 2 отв. режущая часть развертки уже должна пройти половину длины втулки. Развертка СССР Р6М5. Ну и шкворень померить надо, какого только дерьма с начала 90г не делают...
взезу, в какую сторону ее вращать надо ? купил регулируемую 21-23 и как мартышка с очками все понимаю но опасаюсь, прочтение мануалов про направление умалчивает, из этого форума понял одно в обратную сторону нельзя совсем.
тоже шкворня и втулки в рулевом.
незнаю как регулируемой, может в обратную и нельзя, может сломаеться в ней чего. У меня сейчас простая, затупилась так, что в обратную сторону даже лучше разворачивает, а в правельное её зажимает.
desti на сколько я понял, бруски бывают обдирочные, доводочные, вобщем разные, какие для бронзовой втулки нужны?
могет быть,могет быть,но лучше не изобретать велосипед,а делать как во всех автомастерских где есть токарный станок, раскаткой гугл в помощь,как сейчас не знаю,но в застойные годы под это дело централизованно выпускались медные биметаллические разрезные втулки которые слесаря загоняли в кулаки,токарю оставалось только прогнать с маслом на раскатке,максимум,что слесарю или водиле приходилось делать пробить калибровочным шариком если шкворень очень туго начинал заходить,это случалось при слишком низких оборотах шпинделя(либо водила очень криками донимал,что в прошлый раз прослабил).
Что-то мене думается что совсем нельзя елозить брусками в бронзовой втулке, останется в ней абразив, не вычистишь, потом всё посжирает.
Liger читал что втулки шатунов именно хоном доводят или я может совсем не понимаю о чём говорю.
Хрен знает, мне думается абразивом нельзя, может чугунными брусками в хоне??, у нас чугунивыеми хонингуют. Надо почитать где-нидь. Лично я б абразивом бы тереть бронзу не стал.
Liger спасибо, наверно да. Пока почитаю на эту тему побольше.
Вот, почитал кое что и посмотрел. Заходил на Юнону, ролик показали раскаточный. А чем раскатывать фтулки шкворня, ни кто не знает. Сказали есть для внутренних поверхностей, но он в 25мм невойдёт. Так вот вопрос, чем эту фтулку можно раскатать, и как? Какимто тупым резцом с маслом просто?
При раскатке втулки верхней головки шатуна обработка производится на токарном станке, механизм разжима встроен в инструмент. Шатун удерживается и подается вручную. Диапазон регулировки диаметра инструмента для пластической деформации втулки отверстия 1,5…2 мм, в зависимости от диаметра.После этого шатун поступает на расточку малого отверстия. Цель расточки – обеспечение стабильного припуска под операцию алмазного развертывания и обеспечение требований по параллельности и скрещиванию осей большого и малого отверстий, межцентрового расстояния.
Так, что после раскатки втулок шкворня, Вам все равно их растачивать или разворачивать, чтобы была соосность . Развертка валяется где-то в гараже, найду, выложу фото.
Изменено пользователем kuk
