vadim90 0 #1 Дата: 2 апреля, 2010 Можно ли использовать способ литья по вытопленным моделям используя для этого ковкий чугун?если нет то почему??? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
(Виктор) 114 #2 Дата: 2 апреля, 2010 А чугунные мясорубки в какие формы льют 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
vadim90 0 #3 Дата: 2 апреля, 2010 да я уже походу разобрался,хотя и есть сомнения.возможно из-за плохой жидкотекучести и большой объёмной усадке его не возможно использовать в этом способе,хоть если подключить давление,тогда да.получиться два в одном и вытопленные модели и литье под давлением. может так быть или я снова ошибся? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
mehanik1102 820 #4 Дата: 2 апреля, 2010 vadim90, почему ковкий и где Вы его плавить собрались? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
(Виктор) 114 #5 Дата: 2 апреля, 2010 Чугун проливается хорошо (не люминь все-таки), литник повыше и все. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
vadim90 0 #6 Дата: 2 апреля, 2010 ковкий потому что в задание так назначено)нужно выбрать было способ литья.деталь довольно сложной конфигурации и я решил выбрать по вытопленным моделям.руководитель говорит что это невозможно и сказал разобраться почему.сказал если что то изменить тогда только можно будет.вот я и думаю может применить давление? (Виктор),серые чугун,то да,а от с ковким могут быть проблемы. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
(Виктор) 114 #7 Дата: 2 апреля, 2010 Не глядя в чертеж не будет правильного ответа 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
mehanik1102 820 #8 Дата: 2 апреля, 2010 vadim90, А Ваш руководитель Вам не говорил, что льют белый чугун, а ковким он становится после термообработки? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
vadim90 0 #9 Дата: 2 апреля, 2010 xmages.net/show.php/1247094_IMG.jpg.html это ссылка на чертеж 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
vadim90 0 #10 Дата: 2 апреля, 2010 mehanik1102, это я знал.не могу понять почему нельзя применить этот способ литья???говорит что бы был серый чугун,то тогда без вопросов! 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
(Виктор) 114 #11 Дата: 2 апреля, 2010 Как по форме так прольется деталь хорошо, 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
(Виктор) 114 #12 Дата: 2 апреля, 2010 Я так понимаю что литье по выплавляемым моделям будет производится в корковые формы с высокотемпературной прокалкой форм, эвтектическое строение чугуна образуется при довольно быстром охлаждении, что получить в корковых формах мне кажется несколько затруднительно. Может это и является причиной такого ответа препода. Хотя это относится и к серому чугуну в той-же степени. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
vadim90 0 #13 Дата: 2 апреля, 2010 возможно.завтра будет видно.спасибо за ответ. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
mehanik1102 820 #14 Дата: 2 апреля, 2010 эвтектическое строение чугуна (Виктор), эвтектика- это свойство определяемое хим составом, скорость охлаждения повлияет скорее на величину кристаллов(зерна). 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
(Виктор) 114 #15 Дата: 2 апреля, 2010 Совершенно верно, Вы правы, при медленном охлаждении получаются очень крупные кристалы. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
vadim90 0 #16 Дата: 2 апреля, 2010 но при этом отливок можно будет получить!(такого Ваше мнение)да и я так думал до сегодня а вопрос состоит в том что отливок этим способ с использованием ковкого чугуна получить нельзя! 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
(Виктор) 114 #17 Дата: 2 апреля, 2010 книга "Литье чугуна" Н.Г.Гиршович, должна быть в файловом архиве, в ней есть ответ на Ваш вопрос, Механик правильно заметил что ковкий чугун не льется потому что он получается после термообработки белого чугуна, в этом скорее и есть ответ на вопрос. А деталь что на чертеже прольется из любого чугуна. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
vadim90 0 #19 Дата: 3 апреля, 2010 значит так.не можем использовать этот способ литья, потому что мы будем заливать в форму литейный чугун с которого нужно получить белый чугун который после термо обработки станет ковким.а от получить белый чугун мы не сможем,так как форма нагревается при отливке,а белый чугун мы можем получить только при быстром охлаждении,что будет сложно сделать! вывод:нет белого чугуна не будет и ковкого и не будет детали с ковкого сугуна. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
mehanik1102 820 #20 Дата: 3 апреля, 2010 vadim90, делаете кокиль и заливаете в него, тем более что это все на бумаге. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
vadim90 0 #21 Дата: 3 апреля, 2010 mehanik1102, уже переделал и сдал) всем большое спасибо за поддержку и советы! думаю тему можно считать закрытой :rolleyes: 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
