jocker 1 #1 Дата: 2 апреля, 2010 Доброго времени суток, у меня появилась надобность в металлических пластинах диаметром от 20мм до 30мм и толщиной около 5мм. С металлом особо не работал, и вопрос стоит в том как лучше их изготовлять? Брать лист и вырезать или как еще можно? Так как этих пластин нужно сначала будет около 15шт, но потом около 1000шт. И еще как эту пластину можно сделать в виде конуса с углом около 5градусов. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Wanderer 12 #2 Дата: 2 апреля, 2010 А почему бы ее не сделать шестиугольником? четырехугольником? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
jocker 1 #3 Дата: 2 апреля, 2010 А почему бы ее не сделать шестиугольником? четырехугольником? Можно и шестиугольником. Но четырехугольником не подойдет 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Казах 823 #4 Дата: 2 апреля, 2010 появилась надобность в металлических пластинах диаметром от 20мм до 30мм и толщиной около 5мм. 1.Плазма, гидроабразивная резка. 2.Нарубить квадраты, собрать пакетом по 5-10 шт и проточить на токарном. И еще как эту пластину можно сделать в виде конуса с углом около 5градусов. 1.Вырезать сектор и сворачивать конус. 2. Штамповка 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
yojik1111 334 #5 Дата: 2 апреля, 2010 1.Плазма скорее лазер. отверстия на плазме будут не идеальными. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
viter50 5 665 #6 Дата: 2 апреля, 2010 диаметром от 20мм до 30мм и толщиной может 200-300мм? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
whale 5 #7 Дата: 2 апреля, 2010 наверно мм с см попутали, купол фулера делаете ? ) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
jocker 1 #8 Дата: 2 апреля, 2010 (изменено) может 200-300мм? переплутал, спасибо что поправили наверно мм с см попутали,купол фулера делаете ? ) да, буду делать, а что получиться посмотрим:nea: на вид красиво но как сделать чтобы не затекал:) А сколько может стоять резка лазером, правда я из Киева. Изменено 2 апреля, 2010 пользователем jocker 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
viter50 5 665 #9 Дата: 2 апреля, 2010 Прикинул вес загатовки -квадрат 200\200 и300\300 по 500штук толшина 5мм получил 2535кг,однако лазер вас разденет да прочие новомодные методы,моё личное мнение(никому не навязываю) порезать металл пропановым резаком и проточить пакетами на токарном между фланцами,бюджетнее способа не вижу. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
whale 5 #10 Дата: 5 апреля, 2010 на вид красиво но как сделать чтобы не затекал:) Обычные покрывают пленкой или по типу рабицы, ажурные не знаю как, скорее всего на герметике все. Я тоже делаю что-то похожее но из дерева и не прозрачный ) Мне кажеться можно пластины делать не кругами/шестиугольниками, а просто по типу звезды с лучами к которым крепятся балки, лучи как раз легко согнуть под нужным углом, а общая жесткоть там вроде не зависит от того какие будут пластины круг или лучи, главное чтоб балки вместе были скручены. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
ilia 2 099 #11 Дата: 5 апреля, 2010 Так немного непрофильно,перезжаем в "общий"...... 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
jocker 1 #12 Дата: 6 апреля, 2010 (изменено) Обычные покрывают пленкой или по типу рабицы, ажурные не знаю как, скорее всего на герметике все. Я тоже делаю что-то похожее но из дерева и не прозрачный ) Мне кажеться можно пластины делать не кругами/шестиугольниками, а просто по типу звезды с лучами к которым крепятся балки, лучи как раз легко согнуть под нужным углом, а общая жесткоть там вроде не зависит от того какие будут пластины круг или лучи, главное чтоб балки вместе были скручены. я так понимаю пластины такие же как на фото? полько с кргом(шестиугольником) проще сделать чтобы не затекал, ну и пластины както тоже нужно вырезать.... Изменено 6 апреля, 2010 пользователем jocker 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
whale 5 #13 Дата: 6 апреля, 2010 (изменено) Да, по типу того, а режется легко любой плазмой даже рукой по трафарету, думаю на вырез руками одной штуки уйдет минуты 2 + отверстия 2 мин Или даже болгаркой если слегка упростить, только шумнее ) Изменено 6 апреля, 2010 пользователем whale 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
