Valday
Снятие фаски зенковкой.
Попытался сегодня на сверлильном станке зенковкой ф50мм 120 градусов снять фаски в отверстии ф37. Деталь придерживал руками (всегда так сверлю более-менее удобные детали с "плоским" дном). Получилась какая-то фигня, а не фаска-всё в зазубринах, драное и рваное, деталь дробит и трясет. Раньше работал маленькими зенковочками (около 16мм) и с углом в 90 градусов-проблем не было таких.
Из-за чего это может происходить? Из-за того, что зенковка плохо самоцентруется в отверстии (угол слишком тупой)? Если зажать деталь намертво-всё будет нормально? Зажимать очень не хотелось-отверстий сотни, скучно выставлять каждую деталь. Мне на рынке такую зенковку продали, сам-то я хотел 90 градусов, но такой не было. Пришлось взять, что давали.
Если зажать деталь в тиски, то будет все нормально, при условии что шпиндель станка не болтается как ..... что-то нехорошее.
Не знаю как по науке, а на практике попробуйте чуть резче и сильней давить. Обороты минимально возможные.
Шпиндель не болтается, обороты-начинал от 150, потом поставил около 500-ничего не поменялось.
Вдавить посильнее-не прокатывает, мне нужна маааленькая фасочка, чисто кромку притупить.
А вообще меняется что-то в зависимости от угла зенковки?
500-много, площадь резания довольно большая. правильно сказано-обороты-минимально возможные. и еще-у меня штук 6 зенковок, чисто и без дробления снимают фаски только две. проблема-в заточке.
500-много
Я ж написал, что сначала обороты были-150.
В таких случаях ( притупить фаску ) попробуйте обратным вращением если оно есть у Вас.
Если просто притупить, то попробуй вращать в обратную сторону зенковку. А еще можно пожертвовать огрызком старого сверла большего диаметра чем отверстие. Режущую кромку убрать ( что бы не лезло в металл) , а болгаркой сделать несколько канавок от периферии к перемычке сверла.
у меня бесступенчатый регулятор, но на глаз-оборотов 50-60 даю.
Обратного вращения нет, уже попробовал бы.
Нет у меня такого здорового сверла. Да и неправильно это.
а я в таких случаях зажимаю зенковку в метчикодержатель и руками соскребаю чуть-чуть...
Все не то! Жесткость нужна. И для фиксации детали и для фиксации зенковки. Тогда хоть какая неправильная заточка, будет снимать фаску ровно.
истинно верное замечание - руками такое делается без всяких проблем. тоже так же делаю...
всё верно. но это относится к тому случаю, если деталь жёстко закреплена и за одну установу и сверловка проходит, и зенкование. насколько я понял, там вначале сверловка всех отверстий, а потом уже зенкование - т.е. наверняка отверстие и ось вращения зенковки не будут совпадать хотя бы немного, а это верный путь к вибрациям. для таких целей хорошо бы координатно-сверлильный станок подошёл - вначале точно все отверстия сверлим, а потом с той же точностью все зенькуем! но если нету координатки, тогда руками проще будет сделать, тока заточить надо зенковку очень остро, чтобы руками хорошо резала.
P.S. я имею ввиду, если в детали дофига отверстий в виде сетки...
Изменено пользователем zeonmaster
Ладно, схожу за магнитным столиком и попробую. Очень уж это муторно будет, каждую деталь выставлять, но я тоже другого выхода не вижу.
Есть зенковки, в которых РК образованна отверстием. По сути - она однозубая. Такая вроде не должна дробить.
Видел такие.
Интересно не будет ли дробить вот такая, как в этой теме: http://chipmaker.ru/index.php?showtopic=30149&hl=
Изменено пользователем Valday
кстати, обратное вращение я бы не рекомендовал - углы просто сомнутся, и край отверстия получит небольшой наплыв, - если деталь в отверстие вставляется с лёгким натягом, то теперь она туда и вовсе не войдёт.
а со сменными пластинами это прикольно задумано! вот только у неё расчёт на то, что центровка происходит трением об державку - думаю, если фаску снимать со Ст45, то державка скоро покроется бороздками. или же устанавливать деталь придётся точно, и крепить жёстко, чтобы не тёрлась. в той темке всё это и написано... если уж так охота что-то эдакое сделать, то надо тогда трёхперовую мастерить под сменные пластины.
Фаски мне снимать со всякого пластилина типа ст3 и ст20-так что думаю из хорошего металла однозубая зенковка со сменными пластинками должна подольше протянуть.
У меня самопальная однозубая ТС зенковка 90° никогда не дробила. Правда, я на больших диаметрах ее редко юзал.
ну тогда можно от нечего делать самому смастерить - сменная пластина треугольная, державка из Ст45 ( после оформления всех пазов и прочего закалить хотя бы до 45HRC) и в путь! а можно пластину заюзать от мехрубанка, тока немного подточить её на конце - она же длинная, тонкая и с отверстиями, - можно нею одной весь диапазон от 6мм до 50мм перекрыть.
Payalnik! а державка калёная? какой материал?
Payalnik
А тело из чего сделано? У меня был кругляк ф50 какой-то суровой стали, думаю из него попробовать. Под квадратные пластинки.
40Х. Что было под рукой, из того и сделал. Не каленая, да и как дома закалить деталь, в которую впаяна ТС пластина? Если с температуры пайки в воду кинуть, ТС лопнет, а ежели потом греть - отвалится.
кстати, если из У8 сделать и потом закалить, то должно пойти очень хорошо - её после закалки вроде не очень сильно "уводит".
а почему нельзя вначале державку закалить, а потом уже припаять ТС? или какая-то хитрость?
