Cutter 107 #1 Дата: 2 апреля, 2010 Скажите коллеги, кто и как использует (использовал) "отработку" масла И-40, например в качестве СОЖ? Поделитесь пожалуйста опытом. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
tmpr 1 413 #2 Дата: 2 апреля, 2010 масляные сожи обычно И-20 или ещё меньшей вязкости ещё из отработки бодяжат гущу для консервации 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Cutter 107 #3 Дата: 2 апреля, 2010 ещё из отработки бодяжат гущу для консервации Интересно. Хотелось бы узнать подробности. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
tmpr 1 413 #4 Дата: 2 апреля, 2010 я ксожалению подробностей не знаю - со станков сливал, его забирали, якобы пуш-сало разводить или что-то такое 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
_Bad 2 #5 Дата: 5 августа, 2013 Вроде так: помещают отработку в емкость например пустая бочка, где есть (тэн) и насос центробежный включают и по мере нагревания отработки добавляют жидкое стекло в момент закипания все выключают. Утром внизу черный осадок вверху чистое масло! Пропорций не помню ... 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
_Bad 2 #6 Дата: 5 августа, 2013 Вариант II Отработку I : I варят с битумом, до прекращения выделения пены, - хорошая мастика для гидроизоляции крыш получается...все время пластичная не трескается д. на морозе! 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
SASHA_76 1 325 #7 Дата: 5 августа, 2013 Применять как сож можно, но больно много дыма. Хорошо идет на операциях где нужно больше смазывание, чем охлаждение. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Али-бастр 213 #8 Дата: 5 августа, 2013 Вариант II Отработку I : I варят с битумом, до прекращения выделения пены, - хорошая мастика для гидроизоляции крыш получается...все время пластичная не трескается д. на морозе! У меня так не получилось, все-равно трескается. Годика через два, а то и раньше. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Shadow x 970 #9 Дата: 5 августа, 2013 Слитое масло держу в канистре примерно год,за это время оседает вся муть,сливаю осторожно сверху чистое масло,разбавляю соляркой 3:1 примерно-и получаю масло для цепи бензопилы :good: 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
gusev-i 1 593 #10 Дата: 5 августа, 2013 Можно ещё в качестве простенького и халявного антисептика для дерева, и как охлаждающую среду для закалки стали. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
злобный Рамулятор 134 #11 Дата: 5 августа, 2013 отработку не рекомендовали использовать в качестве консерванта из-за повышенной кислотности, вот ежли кислотность и ещё всякие ошмётки органики осадить, то можно куда-нить задействовать для неотвественных задач. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
gusev-i 1 593 #12 Дата: 5 августа, 2013 отработку не рекомендовали использовать в качестве консерванта из-за повышенной кислотности, Вы станочную отработку и из ДВС непутаете? Откуда у станочной отработки повышенная кислотность возьмётся? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
SASHA_76 1 325 #13 Дата: 5 августа, 2013 У меня так не получилось, все-равно трескается. Годика через два, а то и раньше. Аналогично, думаю пластификаторы надо добавлять. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Али-бастр 213 #14 Дата: 5 августа, 2013 Аналогично, думаю пластификаторы надо добавлять. Лучшие результаты получаются если при плавлении битума накидать туда полиэтилена, начиная с баночек из-под шампуня, кончая п/э пленкой с парника. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
shed1968 8 #15 Дата: 5 августа, 2013 Используем отработанное масло И-20, как СОЖ для лентопильного в неотапливаемом складе. Правда нагрузка на него небольшая. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Dr_Law 584 #16 Дата: 5 августа, 2013 Эм, еще горелка Бабингтона есть.... :rolleyes: :crazy: 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
кшатрий 158 #17 Дата: 3 января, 2014 У меня так не получилось, все-равно трескается. Годика через два, а то и раньше. аэродромный битум нужен, он сам как резина 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Самострой 16 #18 Дата: 3 января, 2014 Товарищи из деревни применяют автомобильную отработку для цепи бензопилы. Я применял ТАД-17. Интересно-- насколько влияет выбор масла на срок службы цепи??? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Shadow x 970 #19 Дата: 4 января, 2014 На цепь влияет видимо не сильно-от грязной отработки скорее умрет насос. Мне приходится много и часто пилить-даже станочное И20 разбавляю соляркой-густое,мало его идет к шине,особенно в мороз. А ТАД-17... оно еще и вязкое. :unknw: Лучше всего для шины ДЕКСТРОН (масло для автоматических коробок) отработанное и отстоявшееся год :good: 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
