desti
Концевые меры длины - описание и назначение
Вот огонь камень для КМДх - Арканзас безродный.  думал это мрамор, но на уксус не зашипел. :classic_blink:
DSC01643.thumb.JPG.607c94c94fcf62c0605fa2e0559dd60e.JPG        Причем если сравнивать с другими Арками, этот самый супер-тонко работает. Никакая доводка ни одного камня не дала такого же результата. Пробовал даже керамику, яшму техничку, лейкосапфир пластину.
Камень нужен "чисто" прогладить без снятия основного металла.
 доводил на стекле с порошками от 360 до 1200, потом полирит отмученный.
Секрет - важно довести камень "бугром", т.е. он обязательно должен быть максимально плоским по центу и слегка заваленым по краям.
Поверхность камня -  глянец, перестает резать абсолютно, зато забоины с КМД убирает совершенно, остается мелкая паутинка тусклых царапинок.
Размер уходит менее чем на 0,5 мкм, точнее просто померить нечем, да и не хочется :)
Масла на камень минимум, вообще не должно быть видно.
остатки масла и шлак, смывать бензином. Еще лучше петролейным эфиром. ну и самый огонь хлороформ и эфир - но зело вонючие и токсичные.
КМД: Слева на право - рабочая черновая(-3 мкм), рабочая чистовая(-1 мкм), установка мер(-0,5 мкм). Табличка на допуски хранится в футляре, ооооч удобно.DSC01644.thumb.JPG.572fd87a8a92cb31a447abc35043552a.JPG
Эталонный набор не попал на фото, достаю раз в год для калибровки. Утоплен в вазелине и герметично запаиваю в пакет.
Самая правая мера 25 мм, для прогладки очень тонких КМД. обклеена замшей суперклеем.DSC01647.thumb.JPG.9333b61a6487ede85cd2c999f706a25b.JPG
1 час назад, Wigler сказал:
простите за занудство, а сколько вы их перепробовали?(в шуках) сколько на это времени ушло? (найти, купить, попробовать) денег?
Изменено пользователем n-a-v
 n-a-v, многа, целый ящик лежит всяких камней, периодически отдаю ножевикам и протчим неадекватам :crazy:
открываю секрет, если поискать в этих ваших интернетах:
"Арканзас 76х25х13 (тонкий) /10.550 /" можно заполучить желаемое в одном известном магазине для ювелиров.
цена вопроса 2 т.р. есть и подороже, но для прогладки КМД этого излишне, чем больше камушек, тем сложнее получить плато на плоскости с "бугром".
почти тоже самое. остается только довести камень до кондиции на порошках, "заглянцевать" на полирите (необязательно).
смазывать маслом девственниц или чем там мажут арканзасы. лишь бы не сохло и не корродировало, т.е. никакого ружейного щелочного и подсолнечного масла !
периодически мыть бензином, а луче хлороформом/эфиром, под тягой.
ну и когда уж совсем кривой станет или забьется "коцками" от прогладки стальных мер, "заглянцевать" камушек на полирите вновь.
но я лет за пять эксплуатации на КМД, ни разу не правил и даже не глянцевал.
Пробовал восстанавливать размер КМД по Первушину - варить в масле.
Не то пальто. чем старше Меры, тем меньше в ней аустенита и этот фокус не прокатывает. короч, у меня не получилось.
Wigler, камушек есть у меня, правильный, из того века.
вот тока где такой купить нонче... и как определить нужный не перебрав "ящик"...
вот в чём вопрос
5 часов назад, Wigler сказал:
Что, впрочем, не означает, что способ нерабочий-просто очевидно, советский автор не рассчитывал на эксплуатацию мер, которым много лет.
Моя всё равно не понимай, что такое "тот" камень и нахрена он нужен. Вот с полгода назад делал очередную пару, заготовки - двухслойные бруски электрокорунда зернистостью 180 или около того (грубые) производства то ли Зубра, то ли Энкора, то ли Стенли.. В общем, ширпотребная фигня за 100р\брусок. Приклеили, шлифанули правильно, продули, друг об друга пару раз прочистили от налипшего - и всё, идеально гладко, не царапает ни усп, ни кмд, только правит забоины.
Что забавно, после 2-3 месяцев эксплуатации камней стало возможным, глядя на них, посчитать подачу, которая была на шлифе - камни заблестели снятым металлом в полосках, образованных остаточным дисбалансом шлиф. круга. Поправили немного круг и проблема ушла.
Да, для чистовой доводки можно взять индиа, или там японско-американское современное-спечённое, не так осыпается. На дешмане иногда зерно-другое просто вылетает, связка паршивая, но это моментально чувствуется.
4 часа назад, Zoraccer сказал:
"опыт, сын ошибок трудный" - вот и вся понимайка :patsak:
это камень, добытый в "известном месте". некоторые месторождения физически кончились, нет его больше и не будет. нортон лепит камни из стружки былой роскоши
и нахрена он нужен
это ключевой вопрос. моё омхо: давно пора использовать только синтетические изделия
В 26.05.2020 в 20:43, Иг-M сказал:
Короче говоря делим любое число с таблицы на 1000.
В таблице уже все поделено :) Шапку смотрите. В таблице значения в микронах.
на всяк случай сюда прицеплю
20 часов назад, Кувалдыч сказал:
Именно так, но мы говорили о Китайской плитке, которая не в размерах ГОСТа, и для более удобного понимания величин я предложил сравнивать размер в мм. :) Так сказать, для понимания того как можно вляпаться покупая дешевую Китайскую КМД и настраивая/проверяя по ней мерительный инструмент.
меры решил обмерить в очередной раз и немношк табличек графиков порисовать.
катаю микрокатором 0,1 мкм.
с виду, кмд 1 класса очень сильно отличается от кмд 3 класса по отклонению номинальной длины. даже с гостом согласуется, найс :classic_happy:
по горизонтали размер КМД (мм), вертикаль отклонение от размера(мкм):1041643103_.thumb.jpg.b3220ce13e8b8483fd09b2bd2663616f.jpg
