Ф-239825 0 #1 Дата: 1 апреля, 2010 Люди, подскажите, пожалуйста, встречался ли кто с разрезкой текстолита. У меня встала проблема с разрезкой тонкого кольца. Паз маленький, дисковую фрезу не сделать. Может какие обходные варианты у кого будут? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
KPbIC 90 #2 Дата: 1 апреля, 2010 ммм что то я смутно понимаю что вообще надо сделать? в какой плоскости и куда-чево разрезать????? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Grey78 933 #3 Дата: 1 апреля, 2010 Эскизик то есть и что надо значительно ускорит процесс получения правильного ответа. И сразу укажите это разово, или надо будет делать много раз. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
priborist 6 #4 Дата: 1 апреля, 2010 А электролобзик не поможет. С приспособой конечно (для партии) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
KPbIC 90 #5 Дата: 1 апреля, 2010 А электролобзик не поможет. С приспособой конечно (для партии) я незнаю конечно что там делать но сомневаюсь что при изготовлении партии из текстолита он поможет тк на текстолите оч быстро тупиться реж. инструмент в итоге замучается человек покупать пилки(да еще и с учетом того каково отвратительного качества щас продают инструмент)... 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Ф-239825 0 #6 Дата: 5 апреля, 2010 что то я никак не пойму, как здесь картинку вставить можно. жму на иконку вставить изображение и никакой реакции первая партия по пятсот колец, а дальше может и делать не будем 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Ф-239825 0 #7 Дата: 5 апреля, 2010 толщина колец 0.7 мм, диаметры у первого вн 13, нар 18.2, у второго вн. 25.5, нар 32.5, пазы являются вырезанными секторами углом 10 градусов. как смог обьяснил... 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Glennn 227 #8 Дата: 5 апреля, 2010 (изменено) толщина колец 0.7 мм Кусачками её не пробовали, или вырубить, а иначе городить кондуктор придётся.. (не знаю ваших возможностей по мех обработке) Изменено 5 апреля, 2010 пользователем Glennn 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
glavmex 146 #9 Дата: 5 апреля, 2010 Напрашивается простейшая высечка если качество среза не устраивает оставлять небольшой припуск 0.5-0.3 мм и вырезать начисто. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Ф-239825 0 #10 Дата: 5 апреля, 2010 (изменено) да возможности то в принципе есть разнообразные, вплоть до изготовления инструмента, все-таки машиностроительный завод. рассматриваются варианты абразивом разрезать, только сомневаюсь, не стало б его "засаливать" первоначально предполагал дисковую фрезу изготовить, но инструментальный цех встал на дыбы... Изменено 5 апреля, 2010 пользователем Ф-239825 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
dva 276 #11 Дата: 5 апреля, 2010 что то я никак не пойму, как здесь картинку вставить можно. жму на иконку вставить изображение и никакой реакции Вот здесь Как вставлять картинки. Юзер-мануал После картинки надеюсь станет понятно что надобно и почему дисковая не подходит. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
glavmex 146 #12 Дата: 5 апреля, 2010 Если пыль и запах не пугает можно и пилить если здоровья не жалко. Алмазный круг на гальванике если позволительно как СОЖ вода салиться не будет но тогда можно и на медной связке. Если СОЖ не проходит ,серьезная вытяжка и охлаждение струей воздуха, если есть возможность сильно охладить. Но высечка и быстрее и безопаснее. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
vicebear 24 #13 Дата: 6 апреля, 2010 Возьмите не дисковую фрезу, а хагл. Только обороты нужны будут побольше. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
KPbIC 90 #14 Дата: 6 апреля, 2010 хм что то прям аж интересно посчитал в автокаде получается ширина выреза (на маленьком кольце) на внутреннем диаметре 1,09мм , на наружном 1,5 - это при угле сектора 10 град. - при таких параметрах что то мне сомнительно все кроме как не высечка ну или брать все же милиметровую дисковую фрезу и ей делать но я думаю тут как ни крути а по одной штучке оч сложно и долго делать уж слишком маленькая толщина, надо ставить сразу пачку штук по 10-15 а то и больше, так же придется сделать как минимум две толстые металлические шайбы с таким же вырезом в виде сектора - тк толщина маленькая без них при любой мех обработке текстолит просто порвет на лоскуты! ну и можно сделать обойму в виде трубы с внутренним диаметром равным диаметру колец и вырезанным таким же сектором - вставляем пачку текстолитовых колец в ету трубу, зажимаем через эти две шайбы (соответственно вырезы на обойме и на шайбах совмещаем) А по мне так сделать этот комплект приспособ и прошарашить обычной ручной ножовкой по металлу(толщина полотна около 0,8 - разные полотна с разной толщиной), штук по 50 сразу зажимать и пилить - дешево и сердито, всего-то 10 раз поменять - дольше приспособы делать чем пропилить так... 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Ф-239825 0 #15 Дата: 8 апреля, 2010 To vicebear я извиняюсь, но ч то есть хагл? я такого инструмента еще не встречал 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
vicebear 24 #16 Дата: 9 апреля, 2010 (изменено) Здесь 4-х пёрый хагл с резьбовым креплением. У нас они с отверстием и крепим мы их болтом к оправке, перьев может быть 1,2,3,4,5,6 большее количество не встречал. Они удобны тем, что можно на наждаке придать им любую нужную вам толщину буквально за считанные минуты. Я пробиваю им пазы, разрезаю детали и, иногда, обрабатываю по плоскости (там где обычная фреза не достаёт, хагл на длинной оправке проходит). Изменено 9 апреля, 2010 пользователем vicebear 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
