Казах
Гидростанция
В результате безуспешных поисков гидростанции необходимых параметров, решился на постройку данного агрегата.
Исходные детали конструктора
1. Электродвигатель фланцевый 2,2 кВт?1500об/мин.
2. Насос шестеренчатый НШ 10Г-З.
3. Распределитель электромагнитный Dу =6мм.
4. Редукционный клапан.
5. Манометр 25МПа.
6. Лист Ст.3 толщиной 2мм и 8 мм.
7. Уголок 32.
8. Точенка (штуцера, ниппели, накидные гайки, шайбы и прочее)
9. Плита распределителя.
Из листа 2мм раскроен и сварен бак гидростанции. Бак сварен инвертором FEIDA ZX-250, электроды 3мм, МР-3. В верхней части приварен 25 уголок для крепления крышки гидростанции.
Размеры бака:
- длина 600мм,
- высота 400мм,
- глубина 400мм.
Геометрический объем бака: 96л.
В нижней части бака приварен патрубок для маслосливной пробки. Примерно по середине вставлена и приварена перегородка на высоту 2/5 бака.
Проведена проверка герметичности наливом воды. В течение 2 суток течи не обнаружено.
Изменено пользователем realsystem
На крышку гидростанции вырезан лист 8мм размером 400 на 600.
Для крепления двигателя к крышке выточен промежуточный фланец толщиной 8мм.
В соответствии с предварительной компоновкой гидростанции промежуточный фланец закрепляется на крышке.
По центру закрепленного фланца делается «отверстие» 100мм. На крышку закрепляется двигатель и редукционный клапан.
Шестеренчатый насос был куплен с запчастью, которая потом была "доделана" до полумуфты.
На двигатель изготовлена вторая полумуфта, которая в соединении с полумуфтой насоса образовали грубое подобие МУВП.
По случаю достались от старого шестеренчатого насоса крепежная пластина и пару патрубков.
К пластине насоса привариваются стойки – получаем подставку. Насос на подставке устанавливаем на крышке бака и закрепляем.
Предварительно изготовленные фитинги (ниппели и накидные гайки) устанавливаем на насос и редукционный клапан.
По месту подгоняется отвод 1/2 " и патрубок забора рабочей жидкости.
Детали свариваются углекислоткой.
Изменено пользователем Казах
Плита распределителя в сборе
Распределитель закрепляется винтами на плите с установленными штуцерами.
Распределитель с плитой закрепляем на крышке бака и соединяем с редукционным клапаном.
Обвязываем гидростанцию рукавами высокого давления. Соединяем электрику. В гидростанцию заливается 60л масла И-20.
Первый пуск... :) :yahoo: Гидростанция работает, пресс шевелится как положено, мну очень доволен :)
Здорово :) , классно, а что на шлангах висит? пробовал делать пресс гидравлический.
На последней фото? Там переходник с рукава на рукав. Длинных рукавов не нашел, пришлось соединять два коротких :)
Здорово!
Поздравляю!
Но есть подозрение, что НШ-10 должен быть "не по зубам" 2.2 кВт-ному движку. Либо максимальное рабочее давление в гидросистеме этом случае слижком низкое. 15 литров рабочей жидкости прокачать за минуту при давлении хотя бы 160 Бар - на это "моща" требуется.
Или я что-то не так понимаю?
Изменено пользователем Panvic
так он ведь работает на половине номинальных оборотов
При давлении 180 бар(это максимальное давление) на 1500 об/мин этот насос будет потреблять ~3,5 квт
С данным двигателем он максимум сможет надавить : ~ 115 бар
Это при кпд -0,8
Номинал у него 2400 об/мин. При номинальных оборотах потребляемая мощность должна быть в районе 8 с "хвостиком" кВт.
В этом случае частота вращения примерно 60% от номинала. Соответственно мощность движка требуется примерно на 60% ниже, т.е. около 5 кВт.
Или я снова что-то не так понимаю?
Правда. Без прикола. Объясните пожалуйста.
и расход соответственно ~12 л/мин
и номинальном давлении
Изменено пользователем tmpr
НШ-10 потребная мощь при давлении 16МПа (160 кгс/см2 по нашему) потребляет 8,4 кВт
Это подача при 2400 будет 22 л/мин, давление на выходе пока насос неубит от оборотов мало зависит, в разумных пределах...по крайней мере с 600 об/мин уже выдаёт 140 кг
То есть что 600 что 2400, всё равно 8 кВт
Изменено пользователем Besprizornik
но если двигатель маленький он перегрузится
АЙЯЙ ЯЙ вы расход еще укажите номинальный,
Вообще мощность насоса (мотора), по упрошенной вормуле находится так: P*Q*n*(кпд)* 1,66 хде p - давление [бар]? Q - расход [л] при 1000 об/мин n -обороты (тыс/мин),
Изменено пользователем ihter
:shok: :) блин прежде чем такое писать вы хоть справочник по гидроприводу полистайте, если лень , то формула постом выше.
8,4 кВт это из талмута за гидроапаратуру...
Q это не подача за оборот случайно?
Случайно подача за оборот называется q, а Q это расход, Q=q*n
Листаю...часто листаю. И имел счастье работать с гидроапаратурой и видел как насосы рвёт на минимальных оборотах, НШ-50 к примеру на 50 об/мин
Счас нет под руками талмуда..чтой-то эта формула сильно напоминает расчёт крутящего момента гидромотора
Vg рабочий объём см3
n - об/мин
tmpr, вот это похоже на правду...то есть в справочнике правильно указана мощь для нш-10-не более 8,4 кВт
Значит убили приличный насос отсутствием предохранительного клапана,превысили максимально допустимое для насоса давление (или предохранительный слишком далеко на линии стоит), вот и все. Обороты здесь не при чем - они дают расход. В пределах разумного: расход это скорость, давление это усилие.
