alex1uk
4х кулачковый патрон на ТВ
Интересует опыт использования 4х кулачкового патрона, если есть такие для ТВ
я пользуюсь патроном 4-х кул. с независимыми кул. например делаю кубики
Патроны точно есть у нас на рынке продавали за 4500 125 патрон объяснили типа новый импортный я из за цены постеснялся даже посмотреть нето что приобрести
сколько ищу и не могу найти нигде такого на 125, втречал только на 160
не знаю из какого Вы города но в Москве купить непроблема
А у Вас на 4 винта и посадочный 95 мм?
да, но ставлю всего два болта, поясок ф95 сделал снатягом
Верну к жизни старую тему)
Можно ли в Москве купить 4-кулачковый патрон, который по присоединению подойдёт на планшайбу ТВ-4 ?
3 минуты назад, Рояльтор сказал:
Какой у вас патрон, 125 или 130, советский или поляк? Снимите свой патрон и померьте посадочный поясок, а потом под него ищите 4к патрон.
11 минут назад, -=Красный механиК=- сказал:
У меня 125 советский, 1966 года выпуска.
Померьте поясок он может быть и 100 и 95мм. А вообще я бы не занимался перетыкиванием патронов на планшайбе, а сделал бы новую. Мы на заводе бывает за день по несколько раз патрон снимаем-ставим, у каждого своя планшаба. На ИЖах на шпильках, на Boley резьба как на ТВ.
Изменено пользователем -=Красный механиК=-
На ТВ фланец модно на поксипол сажать. Замучаешься его каждый день снимать.
1 час назад, -=Красный механиК=- сказал:
Кстати, у меня на ИЖе абсолютной повторяемости при снятии-установке патрона (бизон В160 на УК) не получается. После переустановки появляется биение детали в кулачках, сотки 3-5, приходится снова протачивать кулачки.
Почему так - не понимаю, вроде все правильно с посадкой, и жесткость норм, и все чисто и гладко, и положение то же... Но вот так.
43 минуты назад, vlad7308 сказал:
Надо внимательно осмотреть конус и торец как на шпинделе, так и на патроне. Так же обязательно надо вставлять шпильки в одни и те же отверстия, для чего там и фиксатор в шпинделе есть, а в патроне отверстие под него. И самое главное - вкрутить винты которые держат запорную шайбу, они имеют наглость при работе выворачиваться, упираясь в патрон, а после его снятия и болтания без патрона они вылазят как раз на эти сотки, которые потом не дают притянуть патрон к торцу. На ИЖике у меня несколько десятков кулачков расточенных под детали и биение укладывается в 0,02мм есть кулачки которые были расточены на другом станке и перекочевали ко мне с патроном и тоже в допуске.
Это дилетантизм который над лечить обрезанием.... Планшайбы которые есть на ТВ надо доработать сделав на них хомут и разрез в месте посадки на поясок и все, если все сделано как надо то будет  повторяемость. Елозить по посадочному пояску на планшайбе тоже не вариант.
5 часов назад, -=Красный механиК=- сказал:
Да, наверно суслик где то там. Но я не нашел. Хотя искал. Там :)
в общем, патрон стараюсь не снимать. Тем более, обычно и незачем - планшайбу и четырехкулачковый зажимаю в тот же патрон ггг :)
Ой вот тут сомневаюсь.
Во-первых, на ТВ резьба не шлифованая. Так что сто пудов она не в допуске.
Во-вторых, сам шпиндель выполнен по-дурацки - торца практически нет (экономили на диаметре заготовки) и пояски короткие, фактически фланец сидит на резьбе и на ней же болтается.
И наконец, в-третьих и главных - то, что Вы предлагаете, крайне затруднительно выполнить любителю-самоучке в гаражно-хоббийных условиях.
Такштааа... Поксипол - очень разумный и хорошо работающий компромисс имхо.
1 минуту назад, vlad7308 сказал:
Отчасти может и соглашусь, но резьба в этой посадке играет последнюю роль, планшайба должна держаться на пояске и торце, а резьба на всех станках выполнена так, что планшайба накручивается свободно. Можно конечно проточить резьбу и поясок на один диаметр и изготовить новые планшайбы, но это действительно требует некого навыка.
Тут полно примеров как на коленке люди на убогих ТВ делают вполне сносные вещи и извращаются так, что на ум не каждому придет, изготавливая сложные детали.
Если пропилить ножовкой крест на крест поясок в планшайбе и выточить стальное кольцо и потом его на этом же станке просверлить по касательной несколькими сверлами, разрезать ножовкой и нарезать резьбу сложно, то тогда не надо вообще всем этим заниматься.
Продать станок и ходить в гараж бухать, как это делают все нормальные люди:drinks:
2 часа назад, -=Красный механиК=- сказал:
Так нету там торца... 5мм
Не так сложно (хотя и не сильно просто). Но вряд ли это поможет. См. выше. Там надо сжимать не поясок шириной в сантиметр, а всю резьбу обжать. Иначе имхо оно работать не будет. Ну вот так вот сделан этот чертов шпиндель.
Реально рабочая схема с тв другая - изготовление второй посадки-пояска вместо первого витка резьбы. Но это тоже не так просто.
Добавлю свой небольшой опыт в креплении шланшайбы. Не знаю как на других ТВ, у меня на ТВ 11 передний конец шпинделя выглядит следующим образом. Родная планшайба стопорилась двумя винтами. Распилил я ее на НГФе тонкой фрезой крест накрест по пояску крепления, выточил кольцо, резьбу по касательной М10, болт усиленный поставил класса 12. Все работает нормально. Такую же планшайбу сделал для 4-х кулачкового патрона. Замена патронов - пара минут.
ещё один разработанный и провереный вариант "без эпоксилина"
1660805414_11.jpg.223382b43c46c6809047f1f2101f80cf.thumb.jpg.d750bc863d7b46aa8a4d9aa1cc4ddb22.jpg
работает прекрасно, легко переделывается фланец, но приходится изобретать защиту от скручивания при реверсе. (я поленился. ибо так и не добился скручивания "нечаянно". надо приложить нехилое усилие специально)
Не претендую на истину, но моя имха
на большем диаметре (на родном приклеенном фланце)   проще добиться
повторяемости посадки чем на резьбе.
Согласен.
Вообще имхо поменять патрон на фланце как минимум не особо сложнее, чем поменять патрон вместе с фланцем. Поэтому стремление обязательно постоянно откручивать и накручивать фланец...  лично мне не очень понятно.
ЗЫ собсна вообще такая вещь как фланец, отдельный от шпинделя - это не более чем технологический\экономический компромисс\паллиатив. Чтобы не точить шпиндель из болванки ф100. Никакого больше высокого смысла в этом нет. И в стремлении во что бы то ни стало сохранить эту отдельность на уровне максимально легкого их разделения - тоже. Имхо.
41 минуту назад, vlad7308 сказал:
Конечно по несколько раз за день менять патроны на фланце ни кто не будет, это не производство, но мне кажется что посадка под выточку патрона на фланце пострадает быстрее чем при штатной смене патрона с фланцем вместе. Если 4К вообще эпизодически планируется использовать, то его можно крепить в 3К патрон за фланец с хвостом или кулачками на зажим или разжим.  Конечно с поправкой на уменьшение межцентрового и вылета детали от шпинделя.
14 минут назад, -=Красный механиК=- сказал:
Да, я так и делаю :)
А вот с таким патроном кто-нибудь работал?  Он и самоцентрирующийся и в то же время есть возможность независимого перемещения кулачков и их переворота на обратные.
10 часов назад, youngturner сказал:
Опознавали на Белке такой, недавно, правда взрослый, кажется 200-й. Таким не пользовался, но как на постоянку мне кажется не айс. А вот выставлять что-то изредка то можно, в принципе и серию деталей можно делать, хотя в независимом 4к тоже самое, только два раза ключом тыкать, а здесь один. Но на самоцентрирующемся 3к можно докупать кулачки и растачивать под разные детали, делать выточки под кольца и т.д. в зависимости от обрабатываемых деталей, а здесь наверное и от китаезских 4к не подберешь.
Попался такой сейчас на Белке, зовут его Reishauer, там от Шаублина с посадкой W20, может и на другое оборудование шел.
