Arche 35 #1 Дата: 31 марта, 2010 Коллеги, только не бейте - не нашёл поиском... :friends: Достался тут трёхфазный болгарин. Есть ли родная схема включения его в однофазную сеть? Нужна ли пусковая ёмкость? И какие значения ёмкостей для него? Заранее спасибо! 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
glavmex 146 #2 Дата: 31 марта, 2010 Судя по шильдику 370 вт кондер 7 мкф на 100 вт мощности =25.9 мкф брать 26. если будет греться уменьшать. Особенно если работает при неполной загрузке. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
рыжий_кот 0 #4 Дата: 3 апреля, 2010 сам полюзуюсь таким движком уже более 10лет включаю без пускового кондера двигатель соеденил в треугольник на сдвиг фазы мне хватает емкости 6мкф. на 600в Емкость включена постоянно напряжение на емкость рекомендую взять неменее 600в в работе емкость негреется но это при условии пуска без нагрузки использую движек в гриндере 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
рыжий_кот 0 #5 Дата: 3 апреля, 2010 да забыл сказать во время работы гриндера нагрузки для этого движка достаточно серьезные рукой движек неостановить Так что можеш смело использовать его (при пуске с минимальной нагрузкой) без пускового конденсатора в процессе работы причем длительное время, нагрузки двигатель получает солидные 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Arche 35 #6 Дата: 3 апреля, 2010 Спасибо! Попробую через неделю. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
