Starik 96 #1 Дата: 31 марта, 2010 Поскольку "проект" успешно завершен, переношу сюда все размазанное тонким слоем в теме http://www.chipmaker.ru/index.php?showtopic=25334 Фото конечного результата: http://www.chipmaker.ru/index.php?act=atta...st&id=73276 Схема: http://www.chipmaker.ru/index.php?act=atta...st&id=73335 В этом виде подключается напрямую к входам Gecko G540 (там 12В), может управлять реле... Если все это не нужно, на выходном транзисторе можно сэкономить... Точность больше, чем у 0.01 индикатора часового типа, многократное базирование все время ставит стрелку на "линию". Плату можно сделать и побольше и поставить на нее пару светодиодов... 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
aftaev 159 #2 Дата: 31 марта, 2010 А где фото всего проекта можно посмотреть, датчик со станком :) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Starik 96 #3 Дата: 31 марта, 2010 станок -- секретный :friends: на самом деле в станке хвастаться нечем, первый блин... Ал. швеллер, трап. винты... Шаговики б.у. вот на подходе -- это да... 6-осей, стальная труба, рисунок здесь уже проскакивал... 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Egor 53 #4 Дата: 31 марта, 2010 А прикольно получилось... если бы на его базе ещё и энкодер создать было бы вообще 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Starik 96 #5 Дата: 31 марта, 2010 квадратурный или просто кружок со щелями? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
NIX 593 #6 Дата: 31 марта, 2010 Хмм... давно думал о такой штуке. Скажите пожалуйста, а реально-ли будет им ловить базу для граверов с кончиками типа 0.1-0.05мм ? Эрудиции сообразить не хватает. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Egor 53 #7 Дата: 31 марта, 2010 А незнаю - я в электронике плохо разбираюсь ))) Какой лучше для обратной связи с компом ))) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Starik 96 #8 Дата: 31 марта, 2010 собственно для них и делалось... я ж написал, повторяемость базирования сильно меньше сотки. так что 0.1 - 0.05 будут строем ходить :wink: 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Starik 96 #9 Дата: 31 марта, 2010 Егор, если только обороты считать, то диска с пропилами хватит. Если шпиндель в обе стороны крутится, то нужна квадратура -- это уже два моих датчика на том же круге, так, чтоб шторкой их с фазой в 90 град загрывало... Главное, датчик в обоих случаях изменений не требует... 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
NIX 593 #10 Дата: 31 марта, 2010 (изменено) собственно для них и делалось... я ж написал, повторяемость базирования сильно меньше сотки. так что 0.1 - 0.05 будут строем ходить Тут речь именно о кончике... я честно говоря не понял по техпаспорту, что из себя представляет "зона посадки". Меня беспокоит, что сканируемая часть будет 0.05 в ширину, это не приведет к негативным последствиям, если фреза приедет не точно по центру датчика ? Хотя, в принципе, наверное можно сделать еще XY-датчики, чтобы вначале прийти в ноль по XY... только непонятно как базировать инструмент разный по длине. (у которого ширина от длины зависит). По-хорошему конечно по лимитам все должно выставляться, но не всегда и у всех всё по-хорошему, поэтому хочется полуавтономную систему. Кстати о зоне посадки... после того, как первый раз в нее "приедут" с ошибкой - весь датчик под замену ? Или там можно "пару раз впилиться"... в общем-то если делать, то сразу штук 10, при заявленой цене можно менять хоть ежедневно. Интересная идея меня посетила... я к сожалению не силен в электронике, но полагаю основной датчик не дискретный ? Можно ли сделать на его базе механизм для измерения ширины фрезы ? Т.е. автоинспектирование инструмента. Иногда отламывается буквально 0.05, и глазами это не видно абсолютно... Изменено 31 марта, 2010 пользователем NIX 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Egor 53 #11 Дата: 31 марта, 2010 Аха вроде разобрался - сигнал нужен квадратурный )) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Starik 96 #12 Дата: 31 марта, 2010 NIX, датчики ставят вне зоны обработки, на подвжную ось цепляется шторка, она в щель датчика и заходит. Для позиционирования фрезы (поиск заготовки) применяют что-то типа щупов Ренишоу. У меня такой на подходе, может скоро отрапортуюсь... 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Starik 96 #13 Дата: 31 марта, 2010 Тогда пилите диск с просветом на ширину зазора (0.2мм) меньше перемычки, а потом распологайте датчики с 1/4 фазы отступом... 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
NIX 593 #14 Дата: 31 марта, 2010 NIX, датчики ставят вне зоны обработки, на подвжную ось цепляется шторка, она в щель датчика и заходит. Для позиционирования фрезы (поиск заготовки) применяют что-то типа щупов Ренишоу. У меня такой на подходе, может скоро отрапортуюсь... Т.е. концевики. Тогда понятно. Про щупы не в курсе. Я, собственно, хотел по Z калиброваться автоматом. Вылет инструмента-то разный (кольца итп все хорошо, да не очень), поэтому по идее надо как-то это дело замерять. Контактный мне не нравится датчик. Для такой мелкотни это неправильно по-моему. Хочется "лучевой". Но думаю без шторки там нифига ведь не закроется ? Чувствительность надо больше в длина/0.05 раз ? При длине шторки в 2мм это выходит аж х40 ? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Starik 96 #15 Дата: 31 марта, 2010 делаете что-то типа дверной кнопки, шток кнопки переходит в шторку. опускаете фрезу на эту кнопку командой щупа - G38.2 в ЕМС, вроде G31 в Маче. по срабатыванию обнуляете координату Z (G92). Можно еще автоматически Tool Offset высчитывать, но в вашем случае только лишний геморрой :) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
NIX 593 #16 Дата: 1 апреля, 2010 Дык разницы на выходе никакой с обычным контактным, я прав ? Просто подпружиненная кнопка и маленький крокодильчик. Крокодильчик на фрезу, кнопку на стол (основание нетокопроводяще). В момент касания фрезы ток начинает течь. Тут другая беда. Все эти кнопки итп... ну не хочу я гравером за 40-50$ в них тыкать. Западло мне :nea:. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Starik 96 #17 Дата: 1 апреля, 2010 подпружиненная кнопка и крокодильчик хорошо если десятку точности дадут. проверял уже :nea: А если уж так хочется "бес контакта", то есть еще индукционные датчики -- может они спасут? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
NIX 593 #18 Дата: 1 апреля, 2010 Надо зажать индикатор и померять конечно... Разница-то с кнопкой какая ? И в том и в ином случае у вас что-то подпружиненное. Контакт плохой с площадкой ? Чем вариант со шторкой лучше я честно говоря недопонимаю ? По мне, так там основные проблемы с возвратом кнопки в первоначальное состояние. (заметьте, я не нажатие кнопки ловлю, а касание, она нажимается только чтобы фреза осталась цела) Да может и спасут индукционные - это к вам скорее вопрос, я к сожалению в вопросе с датчиками даже не теоретик, думал использовать от сканера какой-нибудь или от мыши, но что-то в свое время расчеты показали потери более сотки, и "забил". Попалась тема - вспомнил. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
